5 Adern - Anschluss zwei Verbraucher
Diskutiere 5 Adern - Anschluss zwei Verbraucher im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin moin, Vorhaben ist der Anschluss von Deckenstrahlern und einer elektr. Markise. Beides mit Dauerstrom und Schaltung per Fernbedienung...
pali11833
8
Moin moin,
Stromleitung mit 5 Adern. 3x Phase, Neutral, PE ist vorhanden.
Wie wird's gemacht?
Jeden Verbraucher an eine eigene Phase und mit 2fach-Wago-Klemme beide zusammen an den Neutralleiter?
Fehlen noch Informationen?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Ergänzung:
Die Deckenstrahler sind auch schon dran und leuchten. Phase auf Neutralleiter.
Sind noch zwei Phase übrig...
1x Phase würde reichen, nach den Infos, die du geschrieben hast.
Ok, würde reichen.
Jetzt war der Erbauer so weitblickend, 5 Adern legen zu lassen.
Eine der Phasen anklemmen und auf den schon verwendeten Neutralleiter drauf?
Na und? es sit doch wohl eh nur ein Stromkreis oder?
Warum willst Du dann 3 Adern verwenden?
Solange die nicht unterschiedlich geschaltet sind macht es keinen Sinn.
Vielleicht doch lieber einen Fachmann das machen lassen?
Wie Prüfst Du deine Installation?
Hab's geblickt würde ich sagen.
Auf dem Bild sieht man die schon angeklemmten Strahler (braun, blau) und die beiden ungenutzten Phasen.
Braun an braun.
Blau mit Doppelklemme an blau.
PE auch noch dran?
Selbstverständlich müssen alle PEs zusammen! Und nicht nur zusammenklemmen; auch auf Funktion überprüfen.
Auf dem Bild sieht es eher so aus, als würde da ein Kabelkanal als Abzweigdose missbraucht. Das wäre nicht fachgerecht.
Alles gut. Dahinter liegt ein Auslass für eine demontierte Außenbeleuchtung.
5 Adern. 2 geklemmt. 3 nicht.
3 Adern vom anzuschließenden Kabel halte ich zusätzlich ins Bild
3 Adern an 2fach-Wago - fällt dir was auf?
BUMM :D soll also heißen: Phase und Neutralleiter
Streiche in dem Zusammenhang einfach mal den Begriff der ungenutzten "Phasen", und hoffen wir daß es sich lediglich um ungenutzte "Adern" handelt. Unabhängig davon gehören diese isoliert.
Braun an braun.
PE auch noch dran? *
Bei der "Doppelklemme" handelt es sich um eine Leuchtenanschlußklemme. Diese ist zum Verbinden zweier Leiter gedacht. Also nichts mit 3 Adern.
Gibt es auch in 3-polig - allerdings wieder nichts für deine Anwendung! (1 starr, 2 flexibel)
Was du benötigst wäre z. B. Wago Serie 221 oder 222. Diese sind für starre und flexible Leiter, mit und ohne AEH vorgesehen.
Der Hinweis bzgl. der nicht vorhandenen Abzweigdose wird geflissentlich überlesen. ;)
* Die bereits angeschlossene Leitung gehört neu gemacht. Man beachte die beschädigte Isolierung der grüngelben Ader beim absetzen des Mantels. Wie die anderen zwei Adern auf der Rückseite aussehen kann nur vermutet werden.
Thema: 5 Adern - Anschluss zwei Verbraucher
Neueste Themen
