50W - LED Strahler. Treiber oder Chip def.
Diskutiere 50W - LED Strahler. Treiber oder Chip def. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Beim bekannten Bauern sind zwei der 50W-LED-Strahler (China-Kracher) an der Decke der Scheune defekt. Von unten ist zu erkennen, das die beim...
  1. #1 Moorkate, 15.10.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Beim bekannten Bauern sind zwei der 50W-LED-Strahler (China-Kracher) an der Decke der Scheune defekt. Von unten ist zu erkennen, das die beim Einschalten, wenn die länger aus sind, kurz aufblinken und dann zur Hälfte glimmen.
    Also eine Hälfte von Chip leuchtet schwach, die andere nicht. Kann man schon daran erkennen, ob der Chip oder der Treiber der Leuchte defekt ist, ohne diese in 9m Höhe abzubauen und unten zu prüfen?
    mfG
  3. #2 LED_Supplier, 15.10.2017
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Der Beschreibung nach würde ich Chip-Defekt meinen.
  4. #3 Moorkate, 15.10.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Danke, dann würde ich den einfach jetzt bestellen und oben einlöten.
    mfG
  5. #4 Leprechaun, 16.10.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Würd ich auch so machen.
    Der Bauer hat bestimmt ´nen Teleskop-Lader vorne dran, der geht bestimmt bis auf 5..7 Meter. Noch ´ne Bockleiter obendrauf, ruck-zuck ist der 30 Euro LED Hallenfluter gerichtet!
    Leprechaun
  6. #5 werner_1, 16.10.2017
    13.313
    1.356
    Oder man macht es so:
    [​IMG]
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Vergiss aber nicht, das du evtl. auch noch Wärmeleitpaste brauchst.
  8. #7 Moorkate, 18.10.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ja - danke. Habe ich gleich mitbestellt.
    @Alle
    7m reicht nicht, das sind über 9m bis zur Scheunendecke, der Bauer hat aber solche dreiteilige stabile Ausziehleiter, die bis da hinreicht, ohne Zwischenkonstruktionen, etc.
    Sonst wäre ich da auch nicht mehr hochgeklettert.
    mfG
  9. #8 Octavian1977, 18.10.2017
    22.651
    850
    Wenn das so ein China Müll ist dann wäre es vielleicht deutlich besser das Teil komplett gegen was anständiges zu ersetzen.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Zeig doch mal welche, die nicht komplett oder zumindest die Innereien aus China kommen.
    Ich hab solche Teile (10W) umgebaut, das sie mit 24V gehen und in Maschinen verbaut. Trotz ständiger Nässe und fliegenden Spänen halten die 25000 Stunden. Dann stirbt die Cob LED.
    Die Teile haben 6€ gekostet, mit Alugehäuse und Metallverschraubung. Bei uns bezahl ich für die Verschraubung 6€
    Und eine Waldmann Maschinenleuchte mit LED kostet etwa 100x so viel und hält nicht länger.
  11. #10 Moorkate, 13.11.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Tscha - dass mit dem LED-Chip war leider bei einer Leuchte nichts. Der neue hat mal gerade 1/2h gehalten und schon kann man wieder die einzelnen Punkte zählen. Wahrscheinlich ist der Strom von dem LED-Treiber zu hoch, so dass der Chip in kurzer Zeit wieder 'ahoi' ging.
    Und jetzt habe ich doppelte Arbeit. :? Und muss da notgedrungen nochmals hoch. Als junger Sproß hat mir das nichts ausgemacht, aber mit fast 60 war es schon ein irres Gefühl da oben. Oben ist nur ein 10x10 Kantholz als Pfette eingebaut und die Leiter musste ziemlich steil gestellt werden, damit sich diese nicht zu sehr durchbog.
    Werde aber gleich eine neue Leuchte anbringen, das Basteln in der Höhe bringt nichts.
    mfG
  12. #11 Octavian1977, 13.11.2017
    22.651
    850
    Ich hab´s ja gleich gesagt.
    Billig taugt nichts.
    entweder ist das Vorschaltgerät ein Problem oder die Wärmeabfuhr nicht ausreichend.
  13. #12 LED_Supplier, 14.11.2017
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Wahrscheinlich(er) falscher Chip, Wärmeleitpaste nicht richtig angebracht, zu viel Druck auf dem Chip bei der Montage oder Chip nicht richtig montiert, oder oder oder...
    So etwas macht man auch nicht in der Luft!
  14. #13 welektrik, 25.11.2017
    welektrik
    welektrik
    01.09.2013
    12
    Habe gleichen Strahler mit folgenden Schaden.:
    Beim aktivieren des Bewegungsmelder geht LED mal ordnungsgemäß an, meistens aber in ganz kurzen Intervallen wie ein Blitzlicht AN/AUS/AN/Aus.
    Welcher Schaden kann vorliegen ?
    Mit freundlichem Gruß
    welektrik
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Was hast du für einen Bewegungsmelder? hat der 3 Anschlüsse oder 2
  16. #15 welektrik, 25.11.2017
    welektrik
    welektrik
    01.09.2013
    12
    Der Bewegungsmelder ist mit dem Strahler fertig verdrahtet. Anschlußkabel des Strahlers mit 3 (L+N+Schutzleiter).
  17. #16 Moorkate, 02.05.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    So, ich habe diesen Tread mal wieder aufgemacht.
    Zum Verständnis, bevor man den Anfang lesen muss:
    Ein bekannter Bauer hat sich durch seinen Sohn vor drei Jahren etliche LED-Fluter in der Scheune installieren lassen.
    Letzten Herbst war die Erste defekt und ich habe erst den Chip, dann den ganzen Fluter getauscht (gegen eine angebliche Markenware aus D).
    Nun sind sind vier weitere innerhalb kurzer Zeit ausgefallen und das angebliche Markenprodukt aus D leuchtet nur noch mit halber Kraft. Und ich darf da wieder hoch.
    Was kann man nehmen, was wirklich länger hält, als drei Jahre. Die letzte Leuchte kann ich zwar auf Garantie reklamieren, aber dort klettet mir der Lieferant nicht hoch, um diese auszutauschen.
    Am liebsten wären mir jetzt doch Leuchten, wo man das Leuchtmittel schnell und laienhaft tauschen könnte, keine fest eingebauten mehr. Die Dinger halten auch nicht länger, als dieser Retrofit-Müll.
    Dann könnte der Bauer in Zukunft selber die 9m die steile Leiter heraufklettern und die Dinger tauschen. Das ist mit fast 60 nicht mehr so mein Ding, da in der Höhe auf der steilen Leiter zu stehen und die Leuchten zu tauschen.
    Taugen diese LED-Stäbe als Ersatz für diese 500W-Halogen-Stäbe etwas? Hat jemand damit Erfahrung?
    mfG
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Glaubst du das interressiert nach einem halben Jahr noch jemanden
  19. #18 Octavian1977, 02.05.2018
    22.651
    850
    liegt vielleicht auch an was anderem als der Qualität der Leuchten.
    Zu warm dort?
    Überspannungen?
  20. #19 werner_1, 02.05.2018
    13.313
    1.356
    Jetzt hast du den Beitrag nicht gelesen: Moorkate sucht eine Antwort. Ich habe leider keine.
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Was macht da den Unterschied?
    Hochklettern muss man und Schrauben musst du auch. Nur klemmen musst du nicht.
    Schraubst du eine Steckdose oben hin und schließt die Lampe per Schukostecker an und der Aufwand ist gleich.
    Übrigens die China Strahler gibt es nun in anderer Bauform mit Einzel LEDs
    https://www.pollin.de/search?query=Dayl ... id=nletter
    Kannst die ja mal testen. Sind in der 10W Ausführung bei mir im Holzschuppen aber auch erst 7 Monate und ewige Einschaltzeiten kommen da nicht zusammen.
50W - LED Strahler. Treiber oder Chip def. - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
