F
Flachkoepper
- 6
Hallo liebes Forum,
Ich möchte mir einen Adapter bauen, mit dem ich eine Commodore C64 Datasette an den Parallelport eines PCs anschließen kann. Dazu habe ich folgende (für die Experten sicherlich einfache) Schaltung zusammengelötet:
http://www.phs-edv.de/pic/lpt64.jpg
(der Entwurf stammt nicht von mir)
Die Datasette hat eine Buchse, die mit dem Platinenstecker des Adapters (s. Schaltung) verbunden wird. Die DIN-Buchse in der Schaltung (für ein Diskettenlaufwerk vorgesehen) wird erstmal ignoriert ...
Durch den Gameport meines PCs habe ich bislang die erforderliche 5V-Spannung für die Datasette gezogen.
-> Klappt mit der Datasette wunderbar!
Nun möchte ich den Adapter an ein älteres Notebook anschließen.
-> PROBLEM: Mein Notebook hat keinen Gameport.
Als Lösung habe ich mir ein altes "iomega"-Ziplaufwerk-Netzteil mit 5V Ausgangsspannung und 800mA Stromstärke hergenommen und eine entsprechende Stiftbuchse an den Adapter gelötet (also dort, wo die 5 Volt anliegen sollen).
Klappt insofern ganz gut, als daß die Datasette mit externem Netzteil tatsächlich anläuft, wenn der Adapter an selbige (und noch nicht an den Parallelport eines Laptops/PCs) angeschlossen wird.
-> FRAGE: Das Netzteil hat 800mA Ausgangsleistung. Wo "bleibt" diese Leistung? Können mir diese 800mA den Parallelport (und ggf. sogar das Mainboard) meines PCs/Notebooks zerstören (lang- oder kurzfristig durch Kurzschluß o.ä.)?
Oder ist im Falle der o.g. Schaltung "nur" die 5V-Spannung entscheidend??!
Sorry, aber ich bin desbezüglich ziemlicher Laie und hoffe hier auf eine klärende Antwort; denn ich will bei solchen Basteleien natürlich kein Risiko eingehen, damit es nicht unnötig teuer wird ...
Im Voraus ein großes Danke für eine klärende Antwort!!!
Flachkoepper :wink:
Flachkoepper :wink:
