waldfink
- 24
Nochmals zur Klarstellung: der Verteiler für eine Garagen-Werkstatt mit "schweren" Maschinen, im Winter kommt noch teilweise ein Heizlüfter dazu. Als rein im Hobbybereich.
Und von dieser Verteilung aus soll die Vorbereitung für Strom in die (noch nicht existierende!) Gartenhütte sichergestellt werden, mit Licht und einer Steckdose. Eventuell noch die Versorgung der Filterpumpe im Teich (glaube diese hat 40W), welche bis jetzt an der schaltbaren Außensteckdose hängt.
Vielleicht könnt ihr mir nochmal mit der Dimensionierung der Zuleitung helfen:
https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf
Nach meiner Einschätzung hätte ich Verlegeart B2 (Leerrohr unter dem Pflaster) und entsprechent nach Seite 5 des PDF müsste eine 5x6mm² Zuleitung für meinen Einsatzzweck ausreichend sein, damit könnte ich auch problemlos die 32A Dose absichern (ohne weitere Verbraucher natürlich).
Vom Hauptverteiler bis zum Unterverteiler in der Garage beträgt die Leitungslänge ca. 15m, daraus resultiert ein Spannungsverlust von knapp ~0,6% bei Belastung mit 22A.
Ist das so korrekt?
Im Bauhaus war ich mal bei der Meterware und habe mir 5x6 und 5x10 angeschaut, das sind richtig steife Kabel. Um Haus und Garage habe ich einen 30cm breiten Spritzschutz, ziehe ich hier den Betonrücken ab bleiben etwa 15-20cm Arbeitsbreite und das wird dann ein Spaß auf diese beengten Raum das Kabel einzuführen.
Rein vom Gefühl hätte ich eine Nummer größer genomen (= 5x10mm²), aber ich habe so schon meine Bedenken die Leitung sauber verlegt zu bekommen.
Ist das so korrekt?
