5x10mm² im unbenutzten Kamin verlegen. Befestigung nötig???
Diskutiere 5x10mm² im unbenutzten Kamin verlegen. Befestigung nötig??? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Da wir soeben unseren Dachboden ausbauen und die Zuleitung der UV der DG-Wohnung(bisher noch nicht vorhanden) durch einen stillgelegten...
K
kapitjoerg
Hallo!
Da wir soeben unseren Dachboden ausbauen und die Zuleitung der UV der DG-Wohnung(bisher noch nicht vorhanden) durch einen stillgelegten Kamin in den Keller zum Zählerschrank führen wollen habe ich nun die Frage ob es ausreichend ist das Kabel NYM-J 5x10mm² im Elektro-Schutzrohr ca 8m freihängend im Kamin zu führen und nur oben am Austritt zu befestigen. Oder wäre davon abzuraten?
Kabel ist zusammen etwa 16m lang und am Zähler im Keller soll es mit 3x35A Neozed abgesichert werden. Oben in der (3-reihigen) UV sind 2 FI-Schalter(3P) geplant und ca 26 B16A sowie ein Stromstoßschalter.
Keine Großverbraucher wie Durchlauferhitzer o.ä. geplant.
Somit hätte es sicher auch ein 5x6mm² getan aber so bin ich auf Nummer Sicher. 16mm² schien mir etwas übertrieben für eine DG-Wohnung ;-)
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Jörg
Re: 5x10mm² im unbenutzten Kamin verlegen. Befestigung nötig
kapitjoerg schrieb:
Hallo!
Gruß Jörg
Das Thema mit ungenutzen Kaminen für die E-Installation
hatten wir schon öfter im Forum.
Schutzrohr ist ne gute Idee vorher informieren es gibt veschiedene auch für höchste Beanspruchung sog Panzerrohre die auch druckfester sind.
NYM-J würde ich nicht verwenden sondern eher NYY-J
ist vom mantel her Robuster und ein Kabel NYM-J ist nur eine Leitung die mehr für Unterputzinstallationen
gedacht ist.
Auf jeden Fall ist für eine ordnungsgemäße Zugentlastung zu sorgen hierzu führt der Fachhandel allerlei spezial Schellen usw. Material hierfür bekommt man in der Regel nicht im Baumarkt sondern nur im Fachhandel oder Versand.
Es würde den Rahmen sprengen das alles zu nennen was es da gibt an Schellen,Abstandsschellen Zugentl.usw.
Wenn man nicht genau bescheid weis Elektrobetrieb um die Ecke aufsuchen und dem Inhaber/Meister das Projekt beschreiben, er weis sicher as für Schellen benötigt werden und kann sie in der Regel da einkauf im Großhandel günstig liefern. :D
3 reihig ist zu klein für die vielen LS-Schalter. Der Verteiler wird thermisch überbeansprucht. 4 reihig ist besser.
Leitungen dürfen generell NICHT freihängend verlegt weden!
Entweder Leitungen mit eingearbeitetem Halteseil verwenden oder die Leitung an einem Stahlseil (V4A) oder Kette befestigen. Befestigung alle 30cm.
nimm lieber 5x16mm² so ist der nachträgliche Einbau eines Überspannungsschutzes möglich.
Querschnitt ist natürlich nach der geplanten Vorsicherung zu dimensionieren.
Bei 3x10mm² am Besten nicht über 35A und bei 16mm² nicht über 3x50A
somit bleiben noch 2% des Spannungsfalles für die Verlegung der Leitungen der Endstromkreise (sofern die Leitung bei 16m direkt am Zähler endet).
Hallo ein Kabel mit 5x 10mm² bzw 5x16mm²in Abständen von 30 cm zu befestigen ist doch etwas übertrieben ,wen ich da an die Kabel denke welche an Unterwasserpumpen montiert werden, meist 4x 1,5 mm² so werden diese in grossen Abständen einfach mit Isolierband am Rohr befestigt. Früher mit Gummistrippern.Die die Zugfestigkeit eines Kabels mit 5x10 mm²ist so hoch das einen einmalige Zugentlastung reichen würde ohne das Kabel zu schädigen. mfg sepp
sepp_s schrieb:
Hallo ein Kabel mit 5x 10mm² bzw 5x16mm²in Abständen von 30 cm zu befestigen ist doch etwas übertrieben ...
Seh ich auch so! Aber gut, wenn man gut rankommt, dann frisst man auch die 30cm.
Trotzdem sollte man das Fliessverhalten von Kupfer nicht unterschätzen. Das hält zwar bei nem plötzlichen Ruck sehr viel aus, aber wenn ständig das eigene Gewicht an der Strippe zerrt, dann tut sich halt doch was.
Eine Fixierung pro Stockwerk (wobei ich von einer Geschosshöhe von <3m ausgehe) sollte aber reichen.
Aber wartet mal, da gibt es doch Leitungen mit nem intergrierten Stahlseil. Wär das nicht vielleicht was für diese Anwendung? Komm grad nicht auf den Namen :-(
Dann würde auch das mit dem Panzerrohr gehen.
Viele Grüsse,
Uli
Nachtrag: Das mit dem Stahlseil hat ja Octavian77 auch schon geschrieben - Jetzt müssen wir halt noch rauskriegen, wie das Biest heisst ...
Hallo könnten diese nicht Luftkabel heissen? wurde aber bei de suche nicht so recht fündig.
mfg sepp
TAB 2007 und DIN 18015
Leitung zu Wohnungsverteiler muss mit 63A abgesichert werden können. Auch wenn zur Zeit nur 35A benötigt werden.
Nach Tabelle reicht 10mm² nur bei Verlegeart C für 63A
Die Leitung am Seil ist mehr frei in der Luft.
Also 16 oder sogar 25mm²
Siehe Tabellen
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 2D0104.pdf
wenns im Rohr verlegt ist, ist es nicht freihängend!
Und von was reden wir von Kabel oder von einer Leitung?
Wie ich schon schrieb NYM-J ist ungeeignet, NYY-J bzw.
NAYY-J wird von den Energieversorgern auf kurzen Strecken auch oft freihängend verlegt.
Klar es gibt auch Kabel mit "eingearbeiteten" Seil.
die kosten für 5x10qmm aber gut 25-30EUR und zwar der
Meter... :(
79616363 schrieb:
sepp_s schrieb:
Hallo ein Kabel
Ich hatte unter Produkte dazu mal einen eigenen Thread geschrieben auf denen aber nur einer geantwortet hat
Ihr meint bestimmt sowas hier:
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=27091054
Für ein Projekt im Aussenbereich hätte ich es auch gern
genommen der preis Wahnsinn schon 3x1,5qmm kosten der
Meter knapp 10EUR !
Schaut mal unter Eibmarkt die haben auch größere Querschnitte die übrigens alle per Spedition geliefert werden selbst wenn man nur 2 meter will.
Die bezeichnung N)YZG2Y-J umgangssprachlich als
Luftkabel bezeichnet ich nehme stark an das es im inneren ein Seil (Stahlseil) hat.
Der Mantel ist aus PE und es ist wohl zur Zugentlastung Glasgarn (was auch immer das ist) eingearbeitet im Aussenbereich werden sogenannte
Abspannklemmen verwendet.
Dann habe ich noch das gefunden:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Der Typ liefert aber wohl nur an größere Firmen.
Gleich meine Frage dazu wenn einer Quellen nennen
kann wo es Kabel (für Aussenbereich) mit eingearbeiteten Stahlseil gibt mitteilen ich suche sowas auch für ein Projekt, nach möglichkeit aber zu humaneren Preisen.
Wie ich schon schrieb die VNBs "hängen" vom Mast zuweilen auch NAYY-J (AL-Leiter) oder NYY-J/NYCWY
auf sehr kurzen Strecken (unter 10m) allerdings nicht
senkrecht nach unten sondern eher horizontal. :lol:
Handelt es sich dabei um eine Unterverteilung nur für ein Geschoß oder eine ganze separate Wohnung mit eigenem Zähler, sowie Küche Bad etc.?
Bei einer Eigenen Wohnung muß die Leitung für 3x63A ausgelegt sein und dann langt 10mm² auf keinen Fall aus.
Von der Strombelastbarkeit grundsätzlich schon, aber nicht aufgrund des Spannungsfalles. Dann müssten es mindestens 16mm² sein.
Übrigens muß der Kamin an als deaktiviert gekennzeichnet werden. am Besten mit einem Schild an der Kehröffnung im Keller.
Noch was die Leitung mit Seil heißt NYMT
das gibt es doch garnicht
also eins ist doch klar ! ist es ne whg. oder nur ein dachausbau mit ein zwei räumen drin ? ist es ne whg. so muß laut TAB eine geforderte absicherung von 63 A sein. niedriger absichern ist zwar schön und gut, aber die leitung muß min. für 63A ausgelegt sein.
warum sollte NYM nicht geeignet sein für den kaminschacht. zudem sollte der schornsteinfeger das ding längst markiert haben als stillgelegten schacht. zudem möchte ich mal wissen wie ihr ein panzerrohr in ein kaminschacht bekommt von drei metern länge ? und die VT ist zu klein für die ganzen LS und RCDs .
... Am besten einfach Steigeleitern einbauen, dann hat man den ganzen Ärger nicht.
... alternativ Panzerrohr
:?: Habe ich hier irgendwie was übersehen? Bei manchen Antworten habe ich den Eindruck daß es sich um einen begehbaren Industriekamin handelt.
NYMT Bezugsquelle? Großhandel natürlich im Baumarkt gibt es das sicher nicht.
Verwendung wie NYM nur mit Tragseil.
Verwendung wie NYM nur mit Tragseil und UV beständig.
Thema: 5x10mm² im unbenutzten Kamin verlegen. Befestigung nötig???
