6V auf 24V umrüsten
Diskutiere 6V auf 24V umrüsten im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, mein Name ist Peter. Elektrotechnisch bin ich eher Laie, deshalb suche ich hier einen Rat, der vielleicht für Euch banal erscheint, aber...
  1. #1 Trifolium, 24.03.2013
    Trifolium
    Trifolium
    24.03.2013
    mein Name ist Peter. Elektrotechnisch bin ich eher Laie, deshalb suche ich hier einen Rat, der vielleicht für Euch banal erscheint, aber lieber vorher Fachleute fragen als . . .
    Also: Ich habe ein gebrauchtes Mikroskop erworben (gutes Labormikroskop von Leitz, ca 40 Jahre alt). Als Beleuchtung gibt es eine Glühbirne 6V 5W, die aber kaum noch als Ersatz erhältlich ist. Ich habe einen Trafo 24V und würde mir den Umbau zutrauen, denn Glühbirnen mit dem Sockel BA9S in der Ausführung 24V 5W habe ich ebenfalls.
    Meine Frage: Wie steht es mit der Wärmeentwicklung und der Lichtleistung? Wenn ich nach dem Ohmschen Gesetz vorgehe, dürfte es kein Problem geben???
    Danke im Voraus
    Peter
  2. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    da die Leistung gleicht bleibt, bleibt auch die Wärmeentwicklung annähernd gleich. Evtl. ist die Lichtausbeute etwas geringer aber das sagt dir das Datenblatt des Leuchtmittels.
    Jürgen
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    3.090
    189
    Ich denke da wird sich kein sichtbarer Unterschied ergeben!
    Ich denke da an die alten 6V-Trabbis, die wir auf 12V umgerüstet haben:
    Kabelbäume wurden belassen, da die Querschnitte für 6V hatten, dann aber bei 12V und gleicher Leistung nur noch der halbe Strom geflossen ist, waren die Lampen sogar sichtbar heller wie bei original für 12V ausgestatteten Fahrzeugen mit dünnen Kabelbäumen...
    Genau so wird es mit dem Mikroskop sein, bei 24V fliest nur noch 1/4 des Stromes bei gleicher Lampenleistung, also wesentlich weniger Spannungsabfall auf den Leitungen.
    Aber wenn Du so ein schönes Mikroskop umbaust, warum dann nicht gleich auf irgendwelche Kaltlichtlampen?
    es gibt viele Präparate, die auf Wärme "allergisch" reagieren und mit Kaltlicht besser oder überhaupt erst richtig mikroskopiert werden können...
    Ciao
    Stefan
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Kaltlichtlampen kenne ich von der Halogenbeleuchtung.
    Die werden extra Warm ...
    Da täuscht der Name
    Was ist mit LED die werden nicht so warm.
    Ob die Lichtfarbe reicht?
  5. #5 Trifolium, 24.03.2013
    Trifolium
    Trifolium
    24.03.2013
    Vielen Dank erstmal für die Tipps.
    Natürlich habe ich auch mit dem Umbau auf LED geliebäugelt. Aber dieses Mikroskop hat leider den Pferdefuß, dass die Beleuchtung etwas verwinkelt ist. Die Wendel der Glühlampe muss exakt vor einem Hohlspiegel stehen, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten. Dabei wird das Licht um 90° umgelenkt. unter "http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=11435.0" ist ein Umbau beschrieben, der mir aber zu aufwendig ist, ich habe keinen Feinmechaniker mit Drehmaschine in der Bekanntschaft, und in einem kommerziellen Betrieb wird´s zu teuer. Also werde ich wohl die 24V-Lösung umsetzen, ein passendes Steckernetzteil kann ich bekommen, und ein Poti zum Dimmen kann ich an die Stelle des ursprünglichen Schalters einbauen.
    Meine Überlegung hinsichtlich der höheren Spannung ist folgende: Wenn der Ohmsche Widerstand geringer wird, müsste der Anteil des nutzbaren Lichts in Bezug auf die Wärmeentwicklung günstiger werden. Es wird wohl keine Wunder bewirken, aber das Gerät wäre weiter benutzbar, denn wie gesagt sind die Originalleuchten nicht mehr (lange)verfügbar.
    Gruß Peter
6V auf 24V umrüsten
6V auf 24V umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Terrassenlichtschalter auf Homekit auf-/umrüsten
    Terrassenlichtschalter auf Homekit auf-/umrüsten: Hallo zusammen, ich würde unser Terrassenlicht gerne homekitfähig bekommen. Der Schalter, der zukünftig hoffentlich mit Homekit funktioniert, ist...
  2. 24V DC Strahler leuchten nach
    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
  3. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
