6X Akkupack 18650 bauen - Hilfe
Diskutiere 6X Akkupack 18650 bauen - Hilfe im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, bei mir sind aus einem defekten Notebook Akku, der mal aus 9 Zellen bestand, noch 6 völlig intakte Lithium Zellen 18650 übrig...
  1. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    Hallo Zusammen,
    bei mir sind aus einem defekten Notebook Akku, der mal aus 9 Zellen bestand, noch 6 völlig intakte Lithium Zellen 18650 übrig geblieben. Daraus würde ich gerne mit Hilfe von 2 solcher Halterungen zu je 3x Zellen einen 6-er Pack bauen mit ca. 3,7 x 6 = 22,2 V Ausgangsspannung.
    Anwendungszweck soll ein alter Akku-Bohrschrauber sein, dessen altes NiMh-Akkupack defekt ist. Die neuen Li Akkus werde ich extern aufladen, da ja das alte NiMh Akkuschrauber-Ladegerät nicht passt. Ich frage mich jetzt, ob unter diesen Umständen doch noch "Schutzelektronik" unbedingt an den neuen Akkupack dran muss und wenn ja, wie ich diese integriere? Ich hab so etwas hier gefunden 1S PCB - Keeppower, für 1-Zelle... Hilft mir das? Muss ich das sozusagen 6x einbauen, also vor jeder Zelle? Kennt sich vielleicht jemand damit aus und kann mir einen Tipp geben?
  3. Octavian1977
    21.696
    717
    Ich würde mir den Aufwand sparen.
    Üblicherweise halten die übrigen Zellen dann auch nicht mehr viel länger und neue kann man mit alten Zellen nicht kombinieren.
    patois gefällt das.
  4. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    es geht doch gar nicht um die Haltbarkeit der Zellen, selbst wenn ich neue Zellen hätte müsste ich trotzdem ein Akkupack selber bauen, denn passendes Li-Ersatzakkupack gibt es für den guten Akkuschrauber sowieso nicht und wegwerfen werde ich ihn auf keinen Fall. Ich finde wir müssen uns alle mal langsam bemühen Gegenstände wenn's geht länger im Einsatz zu haben, gerade auch Akkus, statt immer neues Zeug zu holen. Der Umweltschutz lässt grüßen. :D Aber das ist hier auch nicht das Thema, ich hätte mir ein Beitrag zur Problemlösung gewünscht.:)
  5. patois
    12.101
    450
    Ein Rat von mir: mache dich mal im Internet schlau, was alles passieren ( bis explodieren ) kann,
    wenn man mit ungeeignetem Ladegerät an den Pack rangeht ...
    Den Umweltschutz solltest du nicht ansprechen, denn wer Lithium-Akkus benutzt, tut ganz gewiß damit nichts für den Umweltschutz.
  6. Octavian1977
    21.696
    717
    Ich wäre mir nicht so sicher, daß der Schrauber die lithium Zellen überhaupt verträgt.
    Zumindest bei den üblichen NiMh Zellen gibt es für Akku Geräte extra Hochstromfähige Zellen.
    Auch Bei den Lithium Zellen ist mehr als nur die Spannung wichtig zu beachten.
    Für Rechner wird selten ein hoher Strom benötigt, hier ist die Zelle auf lange Laufzeit ausgelegt.
    Wird die Zelle zu hoch belastet kann diese Explodieren, genau wie jede andere Zelle auch.
    Lithium gerät dabei allerdings gerne in Brand und ist nur schwer löschbar.
  7. #6 Eisenkern, 14.01.2020 um 16:49 Uhr
    Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    die 6 18650 Zellen lade ich einzeln in einem Ladegerät für Li-Akkus, da kann nichts passieren! Ich habe sie übrigens schon 1 Mal aufgeladen.
    Hä? Wie darf ich das denn verstehen??? Die Zellen sind doch schon da, sind wie gesagt Zellen vom alten Notebook, was spricht gegen deren Benutzung? Ist es denn deiner Meinung nach umweltschonender die intakten Zellen wegzuwerfen und neues Gerät ranzuschaffen? Verstehe die Logik echt nicht...:cool:
    Im Ernst? :) Ja, nun wollen wir mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen, sondern die Sache einwenig nüchtern betrachten. Einpaar Leistungsdaten: Der Akkupack mit neun 3,7 Li Zellen liefert eine Ausgangsleistung von 90 Watt bei 11,1V Spannung, das macht je 3 Zellen 30 Watt, für 6 Zellen sind es 60 Watt bei 11,1V, da ich sie aber seriell verbinden möchte, sagen wir mal etwa 30 Watt. Pro Zelle macht das theoretisch etwa "nur" 30/6/3,7 ≈1,35 A. Das ist freilich nur ein Bruchteil der Stromleistung, die eine herkömmliche Li-Akkuzelle 18650 liefern kann - siehe z.B. hier: Panasonic NCR18650B 3,6V - 3,7V. Da sind mind. 6A drin, schätze ich. Und ich meine selbst die leistungsfähigsten NiMh Zellen werden es schwer bis unmöglich haben mit herkömmlichen Li-Zellen in Punkto max. Stromabgabe mitzuhalten. Im Zweifel sind Li-Zellen bei weitem stromstärkeren Zellen. Ganz zu schweigen vom typischen Betrieb eines Akkuschraubers - i.d.R. sind es ziemlich kurze Abschnitte mit ständigen Unterbrechungen. Im Vergleich zum Einsatz in einem Alienware Laptop wird es sich für die Li-Zellen eher wie ein Urlaub anfühlen. :D
  8. Pumukel
    7.667
    982
    nicht das du da auf dem Holzweg bist . NiMh Akkus in Form von AA Zellen (etwas kleiner als die 18650 ) können durchaus Ströme von 50 A und mehr liefern. Der Motor vom Akkuschrauber zieht gerade beim Anlauf auch mal locker Ströme um die 20 bis 30 A. Einziger Vorteil bei Li Akkus die können mehr Energie bei gleichem Volumen speichern.
  9. #8 Eisenkern, 14.01.2020 um 17:23 Uhr
    Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    Ok, also, ich habe mir mal die alten Akkus vom Akkuschrauber angeschaut, es sind 1,2V 1200mAh Ni-Cd Zellen, ähnliche Zellen können wohl ≤ 30A liefern: https://www.tme.eu/Document/54119b9cbf17bc4c485ac4996b2667f3/10816-D-45SC1400.pdf
    ... allerdings streuen sich auch die Angaben zu max. Stromabgabe bei Li-Zellen 18650, es geht auf max. bis zu 35A im konstanten Betrieb! s. z.B. hier: Sony Konion US18650VTC5A - 2600mAh, 3,6V - 3,7V (Flat Top)
    Also, ich glaube, wir sollten die Diskussion zu Stromfestigkeit und Umweltaspekte mal lieber beiseite schieben, sonst kommen wir in der Sache nicht weiter. Ich habe eigentlich gerade auch deshalb bzgl. Schutzelektronik gefragt, sollte diese nicht sowieso im Zweifel zu hohe Ströme abriegeln? :)
    Man ist ja selbst Schuld wenn man zu viel erzählt. :D Vielleicht können wir uns aus der Denk-Sackgasse ganz einfach befreien indem wir folgendes voraussetzen - gesetzt den Fall ich wäre bereits im Besitz von 6 Li-Zellen, die für den Einsatz im Akkuschrauber geeignet sind, denn solche müsste es doch geben (haben wir doch ein breites Angebot an Li-Ion Akkuschraubern auf dem Markt)! Also, wie baut man ein Sixpack Akku daraus?
  10. Pumukel
    7.667
    982
    Dann benötigst du auch die Schutzbeschaltung und zwar für jede einzelne Zelle. Noch etwas sobald du eine Zelle da in der Reihenschaltung hast die nicht in Ordnung ist beginnt der Ärger erst. Deshalb gibt es da auch die Balancer und den Kurzschlussschutz sowie den Tiefentladeschutz.
    Beispiel : US $0.68 8% OFF|TZT 3S 4,2 v li ion lipo balancer bord balncing bord volle ladung batterie balance board-in Integrierte Schaltkreise aus Elektronische Bauelemente und Systeme bei AliExpress
    Davon benötigst du 2 Stück für jede Reihenschaltung einen und nur am Plus und Minuspol beide Reihen Parallelschalten.
  11. Pumukel
    7.667
    982
    Na dann lies mal das Datenblatt zu dem NiMh richtig da steht ein Wert > 54 A für Kurzzeit und dauernd kann der 35 A liefern.
  12. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    also, ich weiß ja nicht, wenn ich die Kopfzeile der Tabelle beachte steht da Unit = "minute" und ich lese das als ≥ 54 Minuten :confused:
    Dieser Link zum Balancer ist sehr interessant, sehe ich das richtig, dass dort je 3-er Reihenschaltung eine Schutzplatine + 1 Balancer verwendet wird? Dann kann ich ja zwei 3-er Kombi-Packs bauen und sie dann in Reihe schalten, oder? Dann bräuchte ich zusätzlich zu den Balancen nur noch 2x Schutzplatine wie diese: TZT 3S 12V 18650 10A BMS Ladegerät Li-Ion Lithium-Batterie Schutz Bord Platine 10,8 V 11,1 V 12,6 V Elektrische
    Parallelschaltung kommt nicht in Frage denn dann hätte ich ja nur 11,1V.
  13. Pumukel
    7.667
    982
    Ob du die in Reihe Schalten kannst da bin ich überfragt. Diese Teile soll es aber auch mit 6 Zellen geben.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Das Laden ist weniger das Problem. aber jeder Akkuschrauber für LI Akkus hat im Schrauber oder im Akku selber auch eine Überstromabschaltung eingebaut. Wenn du den Schrauber stark belastest oder blockierst, schaltet er ab, genauso, wenn Tiefentladung droht und das wird dann auch oft für jede Zelle einzeln überwacht.
    Ein blockierender Schrauber zieht schnell mal Ströme jenseits der 20A, das vertragen die Zellen nicht. Bei Ni Zellen spielt das keine große Rolle, ebenso wenn man die bis wirklich leer benutzt.
  15. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    @bigdie: nun ja, es gibt doch aber diese Schutzschaltungen für 3 Zellen oder auch für 4 Zellen, Pumukel meinte sogar für 6... Ich hätte erwartet dass so eine Schutzschaltung z.B. für 3 Zellen sich eben um alle 3 Zellen "kümmert" und sowohl die Überströme als auch die Tiefentladung verhindert. Ist das nicht genau die Aufgabe einer solchen Schutzschaltung? Was macht denn eine Schutzschaltung sonst?
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Nö, die normalen Balancer verhindern nur Überladung
    patois gefällt das.
  17. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    Ich spreche nicht von Balancern, sondern von zusätzlichen Schutzschaltungen! - Auf den Bildern hier sieht man ja, dass auf dem 3-er Akkupack neben dem Balancer jeweils auch eine Schutzschaltung verbaut ist. Ich schätze ich brauche vielleicht so etwas ähnliches wie das: 3S 40A Li-Ion Lithium-Batterie Ladegerät Lipo Zelle Modul PCB BMS Schutz Bord Für Bohrer Motor 12,6 V mit balance ... aber richtig dimensioniert, 40A sind vielleicht etwas zu viel. Diese Schaltung hört sich sogar nach 2 in 1 - also Schutzschaltung + Balancer!
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Auf dem ersten Link ist nichts weiter als ein Balancer. Beim 2. weis ich es nicht genau, etwas ganz wichtiges fehlt aber auch dort, das ist der Temperaturfühler. Ich habe zu Hause gerade einen offenen herum liegen, kann ich heute Abend mal fotografieren.
  19. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    Nichts geht über ein Bild - grün umrandet ist doch wohl die Schutzschaltung?
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Das grün umrandete ist ein Stück Leiterplattenmaterial. Nichts als ein Leitungsverteiler
  21. Eisenkern
    Eisenkern
    05.12.2019
    56
    :oops: Oops! Sorry, da habe ich wohl mal wieder meine Ahnungslosigkeit preisgegeben.:D Na, dann wäre das zumindest geklärt.
    patois gefällt das.
6X Akkupack 18650 bauen - Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für Anfänger: Schwachstrom
    Hilfe für Anfänger: Schwachstrom: Hallo, Ihr Fachleute, bitte nicht lachen... Wir haben in einer Diskussion unter totalen Laien folgende Lösung gesucht: Wir möchten mit einem...
  2. Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?
    Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?: Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  3. Rostflecken auf 18650 Akkus
    Rostflecken auf 18650 Akkus: Ich habe einige 18650 Akkuzellen die oben am Pluspol leichte Rostflecken haben da der Akku mal Nass wurde. Da ich im Netz nichts sinnvolles dazu...
  4. Brauche Hilfe bei Komponenten Bestellung
    Brauche Hilfe bei Komponenten Bestellung: Hallo, ich benötige eure Hilfe. Ich bin der Blutigste Anfänger und habe vor, mir eine Stufenbeleuchtung zu bauen. Ich habe bereits mir die...
  5. Anschluss SmartHome/Aktor - HILFE
    Anschluss SmartHome/Aktor - HILFE: Hallo zusammen, Ich habe mich dazu entschlossen unser kleines Eigenheim ein wenig “smarter” zu gestalten und nach etwas Recherche und...
