- 23.580
Das Problem sind bei der Easy die nur 4 vorhandenen Relais um die Fluter zu steuern. Ergo braucht er da bei der Easy noch Erweiterungsmodule den er hat 8 Strahler und nicht nur 4 !
Wo ist denn da ein Problem?Das Problem ....
Und zwar inklusive Meisterbrief und Errichterbescheinigung.Hallo da gibt es genau wie für den Banana oder die Himbeere auch Hutschienengehäuse !
Weiß ich.Klar doch der Meisterbrief kostet dich ca 15 k€ und 2 Jahre Schulbank drücken und die Errichterbescheinigung kannst du dann selbst ausstellen .
Die Frage wurde bereits am Mittwoch gestellt ...Mach endlich mal eine Zeichnung wie deine Fluter angeordnet sind und wo Schalter und Bewegungsmelder sich befinden . Danach erstellst du eine Liste welcher Fluter wann leuchten soll .
... aber inzwischen drängt sich mir geradezu der Eindruck auf daß der TE überhaupt kein ernsthaftes Interesse an seinem Thema hat.So und da ein Bewegungsmelder eben nur einen Schaltkontakt hat du aber zum Schalten mehrere Kontakte benötigst deshalb steuert der Bewegungsmelder eben ein Relais an und das Relais bietet dir dann 4 völlig getrennte Kontakte, die gleichzeitig geschaltet werden . Das nennt sich dan Kontaktvervielfältigung .
Nein... Wenn der Kontakt des Schütz das vom BWM angesteuert wird offen ist, also der BWM die Gruppe nicht eingeschalten hat, dann geht due Spannung des Einzelrelais nur zurück auf den AUSGANG am Gruppenschütz.Das ist meine Frage/Problem. Wenn ich 4 BM auf 8 Fluter schalte, ist nicht jedes Kabel vom BM zum Fluter durch Relais getrennt. So und wenn nun im rot markierten Bereich die Kabel der BM-Gruppe und des Controlles aufeinandere treffen bzw. zusammenführen bildet sich ein gemeinsames Netz. Somit ist, wenn ich die Lampe einzeln ansteuer auch die BM Gruppe an.
Brauchst keine Dioden. Du musst nur mit dem Bewegungsmelder 1 Relais mit so vielen Schließerkontakten ansteuern, wie Lampen von dem BM geschalten werden sollen. Sind das 8 und man bekommt nur Relais mit 4 Schließern, dann nimmt man halt 2. diese Kontakte schließt du dann parallel zu den Relaiskontakten vom Kontroller.Und Vorrang hat zuerst die Melder. Jedoch wenn die Lampe aus ist, können beide ausschalte. Jedoch ist die Lampe auch nur aus wenn beide Aus sind. Parallelschaltung würde ich anzielen.
