Saitek01
Hallo !,
Ich wohne in einen Altbau , wo der Nulleiter im Sicherungskasten auf Erde gelegt ist.
Querschnitt des Eingangs von den Stadtwerken ist groß genug.
Das Problem ist , das ich einen Aussen Whirlpool über ein Dreiadriges Kabel anschliessen muß.
Der Pool hat eine Nennleistung von 9Kw.
Kann ich ein 5 Adriges 4 Quadratkabel nehmen ?.
Ich möchte damit 2 Adern an einer Phase abgreifen , wobei jede über einen 25 Ampere Sicherungsautomaten abgedeckt ist.
Den Nulleiter greife ich auch mit 2 x 4 Quadrat am Sicherungskasten ab.
Erde nur mit 4 Quadrat.
Somit hätte ich die 5 Litzen vom Kabel belegt.
Draußen auf der Terasse mache ich eine kleine Verteilung.
Eingang ist ein 3 x 63 Ampere Ein- Ausschalter.
Danach gehe ich in einen 4 Pol Schutzschalter 30mA mit 40 A Leistung. ( wobei ich beide Kaber der 1 Phase auf einen Pol legen möchte, somit bleibt der Dritte frei. ) ( Hält der Fi die 9 KW aus ??? ).
Von dort möchte ich dann die 2 Kabel der gleichen Phase zusammen legen und mit Null und Erde am Pool anschließen.
SO nun nochmal zu meinen Fragen....
1) darf ich 2 Kabel jeweils an der selben Phase ( mit 25A jeweils abgesichert ) abgreifen ??? ( möchte damit den Kabelquerschnitt von 4 Quadrat auf 8 Quadrat erhöhen ).
2) Schaltet der Fi korrekt wenn ich die zwei Kabel der selben Phase an jeweils einen Pol anlege ???
3) Verkraftet der Fi den Gesamtstrom von 9 Kw ( zählen die 40 A. des Fi`s gesamt oder jeweils nur auf einen Pol ?.
Bin Dankbar für jede Korrekte Antwort.
Mfg
M.Breuer
Mfg
M.Breuer
