9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung
Diskutiere 9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, ich habe eine kurze (vermeintlich dumme) Frage: Ich habe eine Stehlampe mit drei Fassungen, die jeweils einen Aufkleber mit "max. 8.7...
  1. Sonic
    Sonic
    10.02.2020
    Moin,
    Ich habe eine Stehlampe mit drei Fassungen, die jeweils einen Aufkleber mit "max. 8.7 Watt" haben.
    Ich würde dort gerne die Phillips Hue E27 Birnen einschrauben, die laut Spezifikation 9 Watt brauchen.
    Wie hoch ist die realistische Gefahr, dass da irgendwas knallt oder kaputt geht?
    Mir ist klar, dass dabei im Schadensfall Garantie / Gewähleistung flöten gehen,
    aber mich interessiert, wie sehr diese 0.3 Watt unterschied "gefährlich" sind.
    Danke für eure Hilfe.
  3. Denki
    Denki
    26.06.2017
    47
    11
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Einsatz von 9 Watt Lampen in diesen Fassungen allein wegen der Wattage zu Problemen führt. Bei den Lampen und Leuchten, mit denen ich zu tun habe, liegt zudem die tatsächliche Leistungsaufnahme in der Regel leicht unterhalb der Nennwattage.
  4. #3 Octavian1977, 10.02.2020
    22.644
    848
    Viel wichtiger ist Dir Geht auch die Produkthaftung flöten da Du das Teil außerhalb der Spezifikationen betreibst.
    Garantie/Gewährleistung ist nur der Ersatz des Produktes, Produkthaftung erstreckt sich auf die Schäden die ein Produkt verursachen kann.
    Bei drei Fassungen sind das allerdings schon nicht mehr 0,3W sondern 0,9W
    Die Auswirkungen der Überlastung kann Dir nur der Hersteller der Leuchte erklären.
    8,7W ist schon ein sehr komischer Wert gerade für eine E27 Fassung die ja an sich normalerweise mindestens 60W kann.
    Wenn die Zahl hinter dem Komma nicht wichtig wäre hätte man sie meines Erachtens nach auch weg gelassen oder eben auf 9 Aufgerundet.
    Vermutlich liegt diese Begrenzung in einer Elektronik in der Leuchte wie z.B. Dimmer.
  5. #4 werner_1, 10.02.2020
    13.292
    1.350
    Dein Taschenrechner ist kaputt. 3,4%.
    Stromberger gefällt das.
  6. #5 Stromberger, 24.02.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    255
    50
    Schon wieder nicht richtig gelesen oder verstehen wollen; der TE hat explizit geschrieben, dass ihn Gewährleistung/Garantie nicht tangiert und er auf "gefährlich oder nicht" abzielt.
    Ich würde die Hue einbauen. Ohne wenn und aber. Man kann sich auch wegen Allem ins Hemd machen...
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    1.775
    121
    Steht da wirklich 8,7W? Mich wundert, dass die die Wattage in 0,1Wattbereich angeben. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Wärmeentwicklung am Sockel ist bei den Wattagen doch eher von der Bauform des Leuchtmittels und der Einbaulage abhängig
    Und 9W gesamtdürfte doch kaum wärmer als handwarm werden.
  8. #7 Octavian1977, 25.02.2020
    22.644
    848
    Leider hat die Einbringung der LEDs und deren geringere Leistung wohl zur Folge, daß diverse Hersteller Ihre Leuchten noch billiger bauen und dort noch mehr an Material sparen.
    Habe gerade gestern erst eine Stehleuchte entdeckt mit GU 10 Sockeln und der Angabe "Max 6W" (keine Dimmung)
    Wahrscheinlich sind dort die Leitungen entsprechend in der Leuchte im Querschnitt massiv verringert worden, oder aber die Schalter können nicht mehr Strom schalten.
  9. #8 Wullewu, 27.02.2020
    Wullewu
    Wullewu
    27.02.2020
    11
    Würde wegen der Gewährleistung aufpassen - die wollen da einfach nur vieles ausschließen. Ich gehe davon aus, dass nichts kaputt geht, trotzdem hast du wahrscheinlich n problem, wenn doch
9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  2. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  3. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  4. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  5. Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung
    Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung: Herzliches Hallo, an alle aus dem Forum. Ich bin neu hier und hoffe das es jetzt kein Problem ist das ich hier einen neuen Thread aufmache. Ich...
