O
Orban
- 19
ich wollte nach einer Lösung für folgendes Problem fragen:
Ich habe eine 12 V DC Pumpe die ich mit einem Netzteil 12 V DC mit Spannung versorge, im Anhang ist ein Blockschaltbild vom ganzen. Problematik: Wenn ich das Netzteil einschalte und den Schalter betätige geht das Netzteil sofort aus, die Pumpe läuft gar nicht erst an. Wenn ich aber den Schalter vor dem Einschalten betätige und dann das Netzteile einschalte geht die Pumpe ganz normal an und funktioniert einwandfrei. Ich vermute, daß beim Einschalten eine Spannungsspitze entsteht, und dadurch geht das Netzteil aus.
Ich habe dann mit einer Z-Diode für 12 V versucht Abhilfe zu schaffen, ohne Besserung.
Weiß jemand vielleicht eine Lösung hierfür?
Danke für Eure Antworten
Orban
Orban
