Abgehängte Decke , Gerätepositionierung =>Hitze
Diskutiere Abgehängte Decke , Gerätepositionierung =>Hitze im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich habe ein Problem, morgen wird die Gipskarton Decke zugemacht und eine Sache ist unklar, habe ich vergessen :roll: Ich habe für...
Benji179
79
Ich habe für Indirekte Beleuchtung eine abgehängte Decke mit seitlicher Beleuchtung und seitlich 3 Öffnungen zum Geräte Positionieren.
Muss ich die Öffnungen schließen damit sich kein Staub über die Jahre sammelt oder?
es gibt 2 lösungen, was ist besser bezüglich Hitzeentwicklung? 1. Ich stelle die Geräte in die vollständig geschlossene Decke , oder 2. ich mache in die Decke seitlich eine Nische in der die Geräte stehen.
Da das Netzteil recht heiß werden kann, darf ich Alukühlkörper draufkleben??
Das wäre die Decke:
http://s18.postimage.org/p3cktr8rp/image.jpg
Und das sind die Geräte:
3Stück Netzteil 240W /24V DC
http://www.osram.de/osram_de/produk...&nbspv/optotronic-ot-240220-24024-p/index.jsp
+2 Stück LED Verstärker
+1Stück Bilton Dali Steel Lichtsteuerung
Danke für die Hilfe,
Liebe Grüße, Benji.
1. Würde ich die Geräte so montieren, dass ich jederzeit wieder dran komme. Es könnte theoretisch nächste Woche eins defekt sein.
2. Ein Alu-Kühlkörper wird nur etwas nützen, wenn die Wärme auch abgeführt werden kann. Je größer der Raum ist, in dem die Geräte stehen, desto besser wird die Wärme verteilt.
Auf keinen Fall mit Dämmmaterial abdecken.
Nicht an brennbaren Flächen montieren.
110W Verlustleistung insgesamt ist sehr viel. Auf keinen Fall in einen geschlossenen Raum unterbringen. Die max. zulässige Umgebungstemperatur beträgt 55°C!
Danke für die Antwort, verstehst aber nicht ganz.
Isoliermaterial kommt keines,
Erreichbar sind die Geräte bei beiden Varianten.
Bei 1. in diesem recht großen aber geschlossenen Raum aus GK Platten, (4mx4mx8cm).
Bei 2.in einer recht kleinen Nische, die aber auf der einen Seite einen 6cm Schlitz nach draussen hat. (30cm x 50cm x 8cm )
Was davon wäre besser? Oder reicht beides nicht? Dann könnte ich nur versuchen bei 2.die Geräte möglichst weit nach außen zu stellen, aber dann wären sie direkt neben den LEDs.
Oder was ich aber wegen dem Staub gar nicht mag, die Öffnungen in der Decke offen lassen.
Wobei das eine RGBW Steuerung ist, 100% Leistung werden nie kommen, da ja nicht alle Farben und weiß gleichzeitig laufen werden.
Danke!
Wie macht man es normalerweise??
Gibt ja öfter solche Beleuchtungen.
Falls nichts mehr kommt werde ich jetzt die Boxen für die Nische montieren.
Ich kann dir jetzt nicht ausrechnen, ob die natürliche Konvektion ausreicht, die Wärme abzutransportieren. Ich würde die Geräte aber nicht in die kleine Box setzen, sondern den ganzen Raum offen lassen mit den Schlitzen nach außen. Da die GK-Platen oberhalb vermutlich wäremegedämmt sind, können sie nach oben keine Wärme abführen. Oder ist es eine Betondecke?
Das sind alles unbekannte Kriterien.
(Haben die Arbeit gestoppt und machen montags früh weiter.)
Darûber ist eine isolierte GK Decke.
Aber laut Architektem muss ich unbedingt zumachen, wegen Staub und Schädlingen....
Die frage ist also ob die Nische und möglichst weit rausstellen reicht, oder wie ganz unten geschrieben machen?
Es fällt ein Repeater und Netzteil weg, gerade bestellt. Also nur noch 2 Netzteile und Repeater und ein Controller. (Link Netzteil im 1. Beitrag).
Repeater der hier:
http://www.pur-led.de/LED-Steuerungen-C ... -4x3A.html
Und als LED Steuerung das hier:
http://s21.postimg.org/k6udgf1w3/image.jpg
Die einzigen Notlösungen die mir einfallen ausser die geräte möglichst weit aussen in die Nischen zu stellen wären:
Alu flachmaterial aufkleben aufs Gerät das ein Stück weiter rausschaut aus der Nische.
Oder als absolute Notlösung, in die Decke Von unten Aluflacheisen eben einfräßen und mit Wandfarbe streichen, und darauf die Geräte stellen. Wie stark mineralfarbe Wärme isoliert?? Und wärmeleitkleber kann ich auch nicht nehmen, sonst geht austauschen nicht mehr.... Oder fällt sonst wem was leichtes ein?
Danke nochmal,
Gruß, Benji.
Benji179 schrieb:
............ Darûber ist eine isolierte GK Decke.
Nun wäre ja genau der Architekt der Fachmann, der dir ausrechnen könnte, ob aus deiner "Höhle" ausreichend Wärme abgeführt wird.
Du müsstest ihm nur mitteilen, welche max. Wärmemenge durch deine Geräte entsteht.
Letztendlich sollte dieses "Wärmenest" mit einer temperaturgesteuerten Belüftungsanlage versehen werden.
Brandgefahr, Feuerversicherung und Benji179 als (qualifizierter?) Hauptdarsteller, das wollen wir hier noch einmal ganz außen vor lassen.
Manchmal muss ich da an den Thread des Kritikers "rage59" denken ...
Patois
Die Netzteile haben eine Verlustleistung von 18 Watt / Stück (lt. Datenblatt), vom Repeater sehe ich die Verlustleistung nicht so schnell. Wie weit ist abgehängt? Aus der Skizze ersichtlich dürfte dies nicht ganz wenig sein und dann wird von 36 Watt die Höhle über die abgehängte Decke wohl kaum warm.
Die natürliche Konvektion rundum das Gerät müsste bei normaler Einbauweise ausreichen, anders hätte Osram das Netzteil nicht so konstruiert. Vertikal montieren wäre geringfügig besser. Was bedeutet das Netzteil wird ziemlich heiß?
Wieviel (Mega)Watt LED wird hier überhaupt installiert? In welcher Form (RGBW Strips vermute ich, Leistung / M?)
Zum Architekten habe ich eigentlich keinen Kontakt, nur zufällig gesehen auf der Baustelle.
Werde es mit den Nischen versuchen und die Geräte ganz nach draußen stellen.
Wegen Brandgefahr; die geräte haben ja alle Sicherungen gegen Überhitzung..
Und im Fehlerfall max. 100°C erreichen....
Außerdem sind die GK Platten eh schwer entflammbar oder??
Und weis zufällig wer ob die Repeater und Controller auch so viel Hitze entwickeln?
Werde mal 3 Thermometer dazugeben in die Nische und schauen ob's mehr als 50°C umgebungstemp. werden.
Außerdem kann ich's ja jetzt aufteilen, je eine Nische nur für die Netzteile und eine Nische zusammen für Controller und 2 Repeater. Und die Netzteile sind ja auf 100% Leistung ausgelegt, aber denke das das gar nicht möglich ist mit der Steuerung und RGB-WW LEDs. Weil entweder farbig oder weis kommt ???
Falls noch jemanden was einfällt wär's Super,
Gruß, Benji.
Wie hoch ist die Umgebungstemperatur jetzt geworden?
Thema: Abgehängte Decke , Gerätepositionierung =>Hitze
