Ableiter nach Zähler ??
Diskutiere Ableiter nach Zähler ?? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte einen Dehnshield dreiphasig direkt nach dem Hausanschluss einbauen lassen (TN-C Netz). Der Elektriker sagt nun, die...
  1. #1 reinerdoll, 02.08.2015
    reinerdoll
    reinerdoll
    02.08.2015
    Der Elektriker sagt nun, die Bayernwerke lassen das nicht zu, wegen möglichem Verbrauch im Ableiter (bei ner Funkenstrecke ??) sei das nur im Nachzählerbereich erlaubt.
    Das ist technisch doch Unsinn, oder ? Im Ernstfall bleibt vom Zähler ein rauchendes Gehäuse oder so übrig ...
  2. #2 werner_1, 02.08.2015
    14.073
    1.683
    dazu gibt es TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Versorgers, in denen sowas geregelt ist.
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Ableiter im Vorzählerbereich müssen gewisse Vorgaben erfüllen - das tut z.B. der Dehnventil ZP.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.748
    635
    Ob der Versorger die haben will, ist dann halt die 2.Frage.
    Also der Einfachheit halber nach dem Zähler setzen. Wenn der Zähler dann Schrott ist, dann bekommst du einen Neuen und das ist dann das Problem des Versorgers.
  5. #5 Octavian1977, 03.08.2015
    23.840
    1.029
    Damit das Ding aber richtig funktionieren kann muß es an der Eintrittsstelle ins Haus sitzen.
    Nach dem Zähler ist definitiv der falsche Platz.
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Bei uns ist das bereits in den TAB geregelt und auch in den Aufbauzeichnungen der Zählerplätze - mit seperatem Gehäuse plombierbar und auf den Sammelschienen vor dem Zähler im Zählerschrank ... Von daher kann ich die hier jederzeit einbauen. Es geht halt nur nicht jeder x-beliebige Ableiter!
  7. #7 werner_1, 03.08.2015
    14.073
    1.683
    Hallo T.Paul, du bist mir zuvor gekommen. Ist doch in den TAB geregelt:
    "(4) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 mit Überspannungs-
    Schutzeinrichtungen vom Typ 2 oder Typ 3 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorgesehen,
    nimmt der Errichter den Einbau der Schutzeinrichtungen im nicht plombierten Teil
    der Kundenanlage vor.
    (5) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN EN 60305 (VDE 0185-305) mit Überspannungs-
    Schutzeinrichtungen vom Typ 1 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorgesehen,
    so dürfen Überspannungs-Schutzeinrichtungen im plombierten Teil der Kundenanlage
    eingebaut werden, sofern sie den Anforderungen der Richtlinie „Überspannungs-Schutzeinrichtungen
    Typ 1“ 17 entsprechen."
  8. #8 reinerdoll, 03.08.2015
    reinerdoll
    reinerdoll
    02.08.2015
    bayernwerke
    ich hab das evu angeschrieben, die sagen folgendes :
    einbau ungezählt erlaubt, wenn nach vde typ 1 vorliegt, der keinen eigenstrom (auch keine led oder so) verbrauchen darf.
    dehn schreibt :
    im gezählten bereich ableiter nur in gebäuden ohne äußeren blitzschutz. sowohl dehn shield als auch dehn ventil erfüllen die vorausetzungen.
    (by the way : unterschied ist die stromtragfähigkeit, oder ?)
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Nein, du verstehst das falsch. Die VDN-Richtlinie, auf die auch dein Netzbetreiber hinweist (Eigenstrom), erfüllt nur der Kombi-Ableiter DEHNventil ZP und der Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc.
    Der Kombi-Ableiter DEHNshield ist relativ neu und erfüllt angeblich grundsätzlich die Anforderungen im Vorzählerbereich zu funktionieren, ist aber von den Netzbetreibern noch nicht zugelassen. Zumindest ist das mein letzter Stand bei Vattenfall/Hamburg Netz. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er jemals zugelassen wird, denn er hat einen Eigenstromverbrauch für die Funktionsanzeige - und die ist nach benannter VDN-Richtlinie unzulässig vor dem Zähler.
Ableiter nach Zähler ?? - Ähnliche Themen
  1. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  2. Stromkreis an anderen Zähler hängen
    Stromkreis an anderen Zähler hängen: Guten Tag, ich wohne mit meinem Bruder in einem 2 Familienhaus (Eigentum). Wir haben 3 Stromzähler, mittlerweile Digitale. Die Garage hängt...
  3. PEN Leiter nach zähler
    PEN Leiter nach zähler: Hallo, ich habe folgende frage, ich möchte ca 170m erdkabel zu einem zweiten haus verlegen als stromanschluss. Anschluss im jetzigen haus ist 40A...
  4. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?
    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  5. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten
    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
