L
leon_odrf
- 2
Guten Tag,
ich hoffe ich bin hier richtig und es ist jemand in der Lage mir zu helfen, weil ich langsam verzweifle.
Ich habe zuhause einen alten Abluft Trockner von Bosch namens WTA4400/01.
Dieser hat in der Vergangenheit seine kleinen Probleme gehabt.
Zum Beispiel habe ich kürzlich erst nach sehr vielen Kopfschmerzen rausgefunden das der Kondensator vom Motor defekt war, was bedeutet hat der Motor hat manchmal beim Richtungswechseln nicht anlaufen können (mit voller feuchter Wäsche mitten im Programm) und da die Achse für die Trommeldrehung auch die Lüftung betrieben hat, hat der Trockner dann irgendwann im laufenden Betrieb den Temperatur Notschalter betätigt (der mit dem kleinen roten Knopf), weil die Heizung angesprungen ist aber keine Lüftung da war die die heiße Luft abtransportieren konnte.
Warum ich das erwähne ist, weil ich befürchte es kann was mit meinem jetzigen Fehler zu tun haben.
Nun läuft der Trockner wie üblich nach Programmstart an und das Heizelement ist dann für ca. 2-3 Minuten an, danach geht das Heizelement einfach aus, das Programm selber läuft einfach weiter. Der Trockner läuft dann auch 4h und zeigt immer noch "Bügeltrocken", was für mich bedeutet das der Feuchtigkeitssensor noch funktioniert.
Der Trockner hat hinten im "Heizelement Kasten" zwei Sensoren, der eine mit dem roten Knopf in der höhe vom Heizelement selber, der wenn ich alles richtig Verstanden habe, ein Temperatur Schutzschalter ist der ab einer gewissen Temperatur auslöst und manuell zurückgesetzt werden muss. Der zweite Sensor in Höhe von dem "Eingang zur Trommel" der die Temperatur misst und damit dann das Heizelement steuert um die richtige Temperatur zu halten.
Was habe ich schon gemacht?
Bild vom Sensor:
Ich finde im Internet leider nichts zu diesem Sensor oder zum Trockner was mir hilft.
Jegliche "offizielle" Ersatzteile sind nicht mehr auf Lager.
Und auch wüsste ich jetzt nicht welchen Sensor ich bestellen müsste als Alternative, weil ich überhaupt nicht weiß welche Anforderungen dieser Sensor erfüllen muss.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus!
- Ich habe schon den Notschalter gemessen und dieser hat Durchfluss, also so wie es ein soll.
- Das Heizelement habe ich schon getauscht, gleicher Fehler.
- Den eigentlichen Temperatur Sensor soll laut Internet Widerstandwerte für bestimmte Temperaturen ausgeben, wenn ich den Widerstand aber messe (vielleicht mache ich das Falsch oder habe ein falsches Multimeter?) sehe ich kein Widerstandswert, bzw. einen gleichen Wert als würde ich ein Kupferkabel messen.
Bild vom Sensor:
