F
fischle4711
- 6
Guten Morgen,
unser Trockner macht seit kurzem Probleme. Die Wäsche ist nass in der Trommel.
Ich habe den Trockner geöffnet und zunächst alles von Staub gesäubert, wobei es nicht so dramatisch war.
Was mir sofort auffiel, dass eine Abtatskohle der Trommel (wenn man davor steht, die linke), sehr stark abgenutzt ist, die rechte Kohle dagegen ist kaum abgenutzt. Die Kohlen habe ich von links nach rechts getauscht, also die abgenutzte Kohle hat ebenso festen Kontakt auf der Trommel, aber eben nicht mehr so viel. Die Lauffläche der Trommel habe ich ebenso gesäubert.
Dann habe ich die Heizeinheit abgebaut und den Trockner eingeschaltet, die Spirale wurde "rot", das Lüfterrad + Trommel drehten sich; dann dachte ich, ok event. funktioniert der T. wieder, aber meine Frau meinte einen Tag später, dass die Wäsche immer noch nass ist.
Am Trockner gibt es ja diverse Bauteile die defekt sein könnten...noch zur Ergänzung, die Heizspirale habe ich auf Durchgang geprüft, keine Unterbrechung.
Ich denke, es würde Sinn machen, die Bauteile durchzumessen, ich weis aber nicht genau wie bzw. was für Werte die Teile aufweisen müssen.
Wie messe ich die Bauteile am besten durch?
1.) Temp.-begrenzer NTC-Heizung (dieser flache Sensor, kunststoffummantelt)
2.) Temp.-begrenzer/Sich.-begrenzer 170 Grad
3.) NTC-Sensor Abluft (ist bei diesem Trockner im Türrahmen verbaut, mit Stift)
4.) Themostat (mit roten Stift); bei diesem Thermostat habe ich festgestellt, dass ich den roten Knopf nicht drücken kann, er schaut ca. 3-4mm heraus, ist dies ok so?);
5.) Heizrelais, Steuerrelais (kann ich diese gut messen, ob die Funktion gewährleistet ist?)
Gibt es Erfahrungswerte, dass man sagen könnte, welches Bauteil mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt sein dürfte?
Danke vorab für Eure Rückmeldungen
PS: Bilder der Bauteile sende ich noch...
MfG
Micha
MfG
Micha
