Moderator
- 22.123
- Beruf
- Rentner
Ich ziehe, stecke und schalte wann und wie ich will und sooft ich will und hatte deswegen noch nie einen Schaden an irgendeinem Gerät.
in SF6 schaltet man aber nicht!
SF6 Anlagen haben Vakuum Leistungsschalter, SF6 wird zum Isolieren der Sammelschienen, Trenn- und Erdungsschalter verwendet.
ganz wie ein normaler Stecker. Und hab ich seit Ende Mai. Hab mal Stecker verglichen...mein alter Laptop stecker vom Vorgerät ist jetzt so abgenudelt wie der neue.Sehe ich genauso.
@Matilda Wie sieht der Stecker denn jetzt aus? Hier was ja von verkokelt die Rede. Wie alt ist die Steckdose? Die Stabkontakte des Steckers werden jeweils in zwei Spangen in der Steckdose gesteckt. Die sind hinter den "Löchern". Wenn da kein Druck mehr drauf ist, muss der benötigte Strom über eine relativ kleine Kontaktfläche fließen. Kein Druck auf den Dosenspangen würde bedeuten, dass die Steckdose die besten Zeiten hinter sich hat.
Mein Tipp benutze eine normale Tischsteckdose mit Schalter und fertig ist die Laube. Ein und Ausschalten erledigt der Schalter in der Tischsteckdose . Diese Tischsteckdosen gibt es auch mit zB eingebautem USB -Ladegerät.
Irgendwann wird der Stecker immer schlechteren Kontakt geben und darunter leidet die Steckdose und der Stecker das Netzteil oder der Laptop nimmt dabei keinen Schaden. Wie schon gesagt der Funke lässt sich nicht vermeiden bei dem Laptopnetzteil nur verlagern kannst du den in deinem Fall eben in den Schalter der Tischsteckdose .
Beim Laptop spielt das absolut keine Rolle, ob der aus oder an ist. Und gewöhnliche Schalter schalten ganz schnell auch nicht mehr aus, wenn sie oft den Einschaltstrom eines Laptop Netzteils schalten müssen.Dieser kleine Funke läßt sich vermeiden, wenn man eine geschaltete Steckdose verwendet,
oder indem man das Gerät, dessen Stecker man zieht, vorher abschaltet.
