Abschätzung Anlaufleistung Gefrierschrank
Diskutiere Abschätzung Anlaufleistung Gefrierschrank im Ersatzstromanlagen (Notstrom) Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mein Gefrierschrank hat ein Aufnahmeleistung von 100 W. Brauche eine Abschätzung wie hoch die Anlaufleistung sein wird, wegen...
  1. Güni
    Güni
    04.01.2012
    73
    mein Gefrierschrank hat ein Aufnahmeleistung von 100 W. Brauche eine Abschätzung wie hoch die Anlaufleistung sein wird, wegen Berücksichtigung für Auswahl eines Inverter Stromgenerators.
    Gruss Güni
  2. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    Maximaler Verbrauch plus 30%
    bicho
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    3.912
    858
    Bist Du sicher? Ich hätte das bedeutend höher eingeschätzt, etwa viermal 100Watt.Aber ehrlich gesagt, noch nicht wirklich gemessen.
  4. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    Unter Káltetechnikern eine normale Formel. Der Anlaufsstrom ist ja nur ein kurzer Moment. Maximaler Konsum plus 30%.
    bicho
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    3.912
    858
    Ja, ist sicher ein kurzer Moment, aber in dieser Zeit fließt bei Induktionsmotoren teilweise bis zu siebenfacher Nennstrom, wenn keine besonderen Maßnahmen getroffen werden. Und dieser kurze Moment kann den Inverter in Überlast bringen.
  6. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    Beim Inverter Stromgenerator ist doch genug Leistung vorhanden, auch wenn theoretisch der Gefrierschrank alle halbe Stunde anspringt. Problematischer ist die Einspeisung des Inverters durch eine Batteriebank, ohne dauernder Ladung.
    bicho
  7. #7 Octavian1977, 14.03.2022
    37.750
    3.405
    Genaue Daten kann nur der Hersteller des Kühlgerätes liefern.
    patois gefällt das.
  8. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    bicho
  9. #9 Stromberger, 14.03.2022
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    4.272
    1.540
    Das hier sagt ein Hersteller (auf die Schnelle gefunden):
    Kühl-Gefrier-Kombination mit Photovoltaik-Anlage betreiben | Zanussi
    "Hinweis: Der Anlaufstrom liegt für 1-2 Sekunden um ein vielfaches höher als der Nennstrom während des Betriebes. "
    VIELFACHES ist demnach erheblich höher als plus 30%
    Da wird die Hausnummer von @EBC41 wohl eher passen.
    patois gefällt das.
  10. #10 Pumukel, 14.03.2022
    21.154
    4.080
    Übliche Werte beim 8 bis 15 fachen des Nennstromes und gerade Invertergeräte haben mit solchen Geräten und dem extremen Lastwechsel Probleme. Im ungünstigstem Fall von 0Watt auf 1000 W und auch höher .
  11. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    Und dann legt man also die Inverterleistung und Schalterkapazität auf das 8 bis 15 fache des Nennstromes aus- ich lach mich schlapp. In unserem Schiff fahre ich über Batteriebank mehrere Kühlschränke.....meine Installationsbücher sprechen von 30%.
    bicho
  12. #12 werner_1, 15.03.2022
    19.766
    4.450
    @Güni, ich habe gerade mal unseren Gefrierschrank gemessen. Betriebsstrom ca. 310mA; Anlaufstrom bis 3A.
    Stromberger und patois gefällt das.
  13. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    mA ? was ist denn das für ein Freezer?
    bicho
  14. #14 Octavian1977, 15.03.2022
    37.750
    3.405
    71VA, vermutlich 50W, warum sollte der unbedingt mehr verbrauchen?
  15. #15 Pumukel, 15.03.2022
    21.154
    4.080
    @bicho 100W entsprechen bei 230 V ca 100VA : 230 V = 0,43A = 430mA ! Und beim 10 fachem Anlaufstrom sind das ca 4,3 A.
  16. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
    Watt durch Volt = Ampere, danke das wusste ich, ich frage mich nur was das für ein Tiefkühlschrank sein soll bzw was das für ein Verdichter sein soll :rolleyes:
    bicho
  17. #17 Pumukel, 15.03.2022
    21.154
    4.080
    Es spielt gar keine Rolle ob das ein Kühlschrank oder ein Tiefkühler ist . Grundlage ist für beide ein Elektromotor und der hat nun mal eine Nennleistung und auch einen Anlaufstrom . Hier hat der Motor da drin eben eine Nennleistung von 100W .
    patois und Stromberger gefällt das.
  18. #18 Stromberger, 15.03.2022
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    4.272
    1.540
    Finde den Fehler.
  19. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.284
    172
  20. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    3.912
    858
    Das Ding kann angeblich 6000 Watt Peak, wären 50 A maximaler Anlaufstrom, da kann man schon einiges dranhängen.
