Absicherung der Zuleitungen im TT-Netz
Diskutiere Absicherung der Zuleitungen im TT-Netz im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hey Leute, in einem TT-Netz sind nunmal RCD'S vorgeschrieben, wenn diese in Reihe geschalten sind diese als Selektive auszulegen. Wie ist...
  1. #1 ElektroMeister94, 09.11.2017
    ElektroMeister94
    ElektroMeister94
    09.11.2017
    Hey Leute,
    Wie ist das mit Zuleitungen die die 63A Schaltvermögen der RCD'S übersteigen?
    Von meiner HV muss ich eine Zuleitung legen zu einer UV (Absicherung 200A), der Schutzleiter ist seperat mitzuführen und am Anlagenerder anzuschließen.
    Wenn nun meine Schleifenimpedanz nicht ausreicht zum Sicheren Auslösen der Absicherung, die Abschaltzeiten übertrifft.
    Wie gehe ich da vor?
  2. #2 elektroblitzer, 09.11.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.532
    106
    Den Netzbetreiber nach geringerer Impedanz fragen oder einen MS Trafo einsetzen.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.189
    769
    Lötzinn.
    Der Hauptverteiler sowie die Unterverteilung und die Zuleitung sind schutzisoliert aufzubauen. Ergo gibt es auch keinen Schleifenwiderstand.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.640
    748
    Es gibt m.W. nach unterschiedliche Anforderungen an Abschaltzeiten und Ausloesestroeme fuer Verteilungsstromkreise und Endstromkreise (>32A oder <32A) im TT-Netz.
  5. #5 leerbua, 10.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.715
    1.145
    Was spricht dagegen RCD´s mit entsprechend höherem Nennstrom einzusetzen?
  6. #6 Octavian1977, 13.11.2017
    24.473
    1.132
    Auch für ein TT Netz sind nach VDE zunächst nur FIs für Steckdosen, Bad etc vorgeschrieben.
    Kann man einen Erder Garantieren der einen entsprechend niedrigen Widerstand hat und somit auch mit einer Überstromsicherung die Abschaltzeiten einhält, muß kein FI eingebaut werden.
    Im TT Netz ist der PE genauso in der Leitung mit zu führen wie im TN Netz und nicht separat zu ziehen.
    Auch in den Hauptzuleitungen sollte man sich diesen nicht sparen um bei möglichen späteren Netzumstellungen auf TN keine großen Baustellen aufmachen zu müssen.
    Nur weil etwas Schutzisoliert ist heißt das noch lange nicht, daß man Abschaltzeiten ignorieren darf.
    Sicherungen sind gerade für den Fall gedacht wenn Schäden an der Anlage auftreten.
    Nagetiere interessiert eine Schutzisolierung z.B. nicht auch die Zeit und somit die Alterung von Isolierstoffen und deren Zerfall macht davor nicht Halt,
  7. #7 werner_1, 13.11.2017
    14.369
    1.799
    Vorsicht!
    Außer den VDEs gibts auch noch die TAB. Die schreiben hier bei uns (TT) seit über 50 Jahren einen FI vor.
  8. #8 Octavian1977, 13.11.2017
    24.473
    1.132
    Das konnte ich bis jetzt noch in keiner TAB lesen.
    Bitte mal die Stelle genau angeben.
  9. #9 werner_1, 13.11.2017
    14.369
    1.799
    Kann ich leider nicht mehr. Inzwischen wird auf TN umgestellt und mir liegt keine alte TAB mehr vor.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.298
    214
    Ich kenne es, als getrennte Verlegung von PE und den anderen Leitern. Grund sind zum Beispiel deine angeführten Nagetiere die einen L-PE Schluss in der Leitung zum UV verursachen. Ohne PE in der Leitung keine Gefahr
  11. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Nagetierschaden? Tatsächlich?
    Ist es nicht egal, ob der L-Pe anknabbert oder L1-L2.
    Ich kenne es eher, dass in Bestandsanlagen der Pe nachträglich ergänzt wurde3, und deswegen oft einzeln verlegt wurde.
  12. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.298
    214
    Da die Abschaltbedingung L-Pe (ohne RCD), in der Leitung zum Verteiler in der Regel nicht eingehalten wird ist hier das Problem.
    Wenn kein PE in der Leitung vorhanden ist, gibt es auch kein Problem.
  13. #13 Octavian1977, 13.11.2017
    24.473
    1.132
    zufällig habe ich gerade in einer TAB den Passus entdeckt der die Führung des PEs in einer Leitung mit den Anderen Leitern fordert:
    TAB NS Nord 2012 Ausgabe 2016 unter Punkt 6.1 Aufbau und Betrieb.
    " Die Neutralleiter/Schutzleiter oder PEN-Leiter und die Außenleiter in Hauptstromversorgungssystemen werden in gemeinsamer Umhüllung verlegt."
  14. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Also ich kenne die verpflichtende Führung von Adern nur für AKTIVE Leiter, und da gehört der Pe (im Gegensatz eines z.B.: Pen) nicht dazu.
    Allerdings ist das ja auch aus einer Tab, und die muss man ja nicht alle kennen.
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.298
    214
    @ Octavian1977
    kann es sein der der VNB nur TN Systeme hat.
  16. #16 Octavian1977, 13.11.2017
    24.473
    1.132
    Die TAB 2012 ist erst mal bei allen gleich, lediglich die Zusatzblätter unterscheiden sich bei den VNBs oder es sind möglicherweise noch ältere TAB Versionen gültig.
    Die TAB gilt für TN als auch für TT Netze.
    Es gab mal die Forderung(oder war es eine Empfehlung???) bei TT netzen den Schutzleiter auf getrenntem Weg zu ziehen.
    Dies hat aber zur Folge, daß dieser sich leicht mit einem Potentialausgleichsleiter verwechseln läßt und kaum noch eindeutig zu zu ordnen ist.
    die Übersichtlichkeit einer Anlage leidet Stark darunter.
    Auch für den heute zu installierenden Überspannungsschutz ist eine Getrennte Führung sehr von Nachteil, da sich beim Ableiten aufgrund der hohen Spannungen starke Felder zwischen den Leitern bilden. Bei gemeinsamer Führung bleiben diese einigermaßen in der Leitung, bei getrennter Führung ziehen sich die Felder sehr weit und können Schäden anrichten.
  17. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.298
    214
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.882
    673
    Ich denke mal, bei 200A zur UV braucht ihr nicht in der normalen Tab und bei normalen Zählerschränken zu suchen.
    In unserer Tab noch vor ein paar Jahren hatte ein PE im Zählerschrank und allen Leitungen bis zum Stromkreisverteiler nichts verloren, wegen der Schutzisolierung. In der neuen Tab hat man da einen faulen Kompromiss gemacht, um die evtl. spätere Umstellung zu vereinfachen. Seitdem haben alle Zählerschränke 5 Schienen.
    Es ist aber trotzdem nirgends verboten den PE separat zu verlegen oder auch alle Adern einzeln zu legen. Das ist gängige Praxis bei großen Querschnitten. Und im TT auch durchaus möglich den Erder vor Ort zu nutzen und gar keinen PE verlegen. Und dann gilt auch die Zuleitung als Schutzisoliert und wenn die Verteilung auch schutzisoliert aufgebaut wird, dann zählen die Abschaltbedingungen gegen Erde/PE erst ab dem Punkt. Denn vorher erreichst du die im gesamten Netz auch nicht.
  19. #19 Octavian1977, 13.11.2017
    24.473
    1.132
    Das ist an einigen Stellen fehlerhaft.
    Die TAB gilt für alle Anschlüsse an das öffentliche Niederspannungsnetz egal mit wie viel Leistung.
    Ansonsten würde die Angabe des maximalen Spannungsfalls für Anschlüsse mit größer 400kVA keinen Sinn machen.
    Bei hohen Leistungen macht natürlich ein Anschluß an das Mittelspannungsnetz Sinn, dafür gibt es dann die TAB Mittelspannung.
    Da es in der TAB gefordert ist, ist es durchaus nicht mehr erlaubt in Neuanlagen den PE separat zu ziehen.
    In der VDE steht das meines Wissens nach auch drin, aber da bin ich zu faul zum Suchen, da es bereits in der TAB gefordert wird.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.882
    673
    Wie gesagt das gilt dür Anlagen bis 63A. Wandlermessstellen sehen bei jedem EVU anders aus und ebenso die Schränke.
Absicherung der Zuleitungen im TT-Netz - Ähnliche Themen
  1. Absicherung 24V DC
    Absicherung 24V DC: War heute mit einem Gesellen unterwegs und wir haben Meldeleuchten usw getauscht. Er meinte wenn ich mit den 24V aufs gehäuse komme dass die...
  2. Flexible Leiter UV-Zuleitung
    Flexible Leiter UV-Zuleitung: Hallo Forum, bei mir im Keller entsteht eine neue UV für Keller+1OG eines Einfamilienhauses. Da der alte Zählerschrank in einer Art Nische nur...
  3. Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?
    Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?: Hallo hab hier mal ein wenig gelesen und kann als Laie dazu nicht viel sagen ausser das bei mir ähnlich verbaut wurde. SLS 63A /Zähler /3polig...
  4. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  5. Herd im Garten, Überlast?, Absicherung?
    Herd im Garten, Überlast?, Absicherung?: Hallo! Wiedermal das leidige Thema Herd. :D Wie es richtig gemacht werden muss weiß ich aber meist ist das Problem dass es anders gelöst werden...
