K
kobi
- 40
ich habe eine Strominstallation zu unserem Garten durchgeführt die folgendermaßen aussieht.
Ich gehe von einem 5*4 mm² Drehstromkabel (wird bei freiwerden eines kräftigeren Kabels erhöht, dieses ist aber nur etwa 20 m vom Hauptsicherungskasten entfernt angeschlossen)auf eine 20 m
langes 5*10 mm² Kabel und dann auf eine Unterverteilung. In dieser Unterverteilung befindet sich ein Hager FI (63 A 4 polig) und 3 LSS jeweils 20 A
mit Auslöseverhalten C. Von dieser Unterverteilung geht es weiter auf ein 4*16mm² Erdkanbel, welches 100 m lang ist und 60 cm tief in der Erde liegt. Am Ende dieses Kabels habe ich in meinem Gartenhaus einen Sicherungskasten und eben eine Drehstromdose. Diese Drehstromdose ist durch einen 3*16 A Automaten mit Auslöseverhalten B abgesichert. Wenn ich nun ein Schweißgerät mit etwa 7 KW auf volle Leistung schalte so passiert es manchmal das dieser Automat herausfliegt. Wie sichert man den Grundsätzlich eine 16 A Drehstromdose mit einem angeschlossenen 5*2,5 mm² ab (wenn man sich nicht festlegen will was man da anschließen möchte). Wichtig bei den Antworten ist die Stromstärke und das Auslöseverhalten. Für Eure Mühe vielen Dank!!!
