Absicherung durch Fi
Diskutiere Absicherung durch Fi im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo , ich möchte mein System ,mit FI 's absichern, nun habe ich gehört ,daß keine Verbindung zwischen Pe + N geben darf . Nun es gibt ne...
potzblitz
Hallo ,
Nun es gibt ne Verbindung im Zählerkasten ,die könnte man aber meiner Meinung beseitigen , nur warum hat es der Elektriker nicht getan ? Schade weiß jetzt nicht wie ich ein Bild hinzufügen kann??
Volgende gegebenheit vom Dachständer kommt 4x16mm² ca 15Meter auf 4 Sammelschienen also L1 sw ,L2 br ,N bl und Pe Ge/gr ,darauf ist ein 63 a Sicherungsautomat von da geht es auf den Zähler und weiter auf 3x 20 A neozed Schmelzsicherung ,über der hutschiene befinden sich 2
Verteilklemmen N+Pe ,hier wird auch gebrückt .
Nun meine frage kann ich nicht N vom Zähler (hier wäre der Pin 12 frei) bzw. von der Sammelschiene holen ??
Gruß potzblitz
Naja, gemeint ist, dass es keine Verbindung zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter HINTER dem FI-Schutzschalter geben darf. Vorher sind beide zusammen im PEN-Leiter vereint.
Der FI-Schutzschalter passt darauf auf, dass der Strom, der über die Phasen "raus"-fließt, durch den N-Leiter auch wieder "rein"fließt.
Wird N + PE jetzt hinter dem FI gebrückt, gibt man dem Strom die Möglichkeit, "ab"zufließen ohne durch den FI-Schutzschalter zu müssen.
Der FI mbemerkt die Differenz zu rein und raus und löst aus.
Nebenbei ist die blaue Ader auf Hauszuleitungsseite mitnichten der Null, sondern eine Phase!
jo....
Hi!
Also,
ob man die Beseitigen darf....
und zwar kommts drauf an, in deinem Fall ist der grün/gelbe Leiter der PEN, Also Schutzleiter und Neutralleiter. Sobald die getrennt wurden, (was sich bei dir so anhöhrt) also z.B. Ab den Sammelschienen (1x zum hauptleitungsabzweig mit blau und 1x mit grün/gelb (+ natürlich die drei phasen)) und die dann an der Klemmleite jeweils für N und PE angeklemmt sind, so ist das schon ein kleiner fehler der Elektrofachkraft....
Wenn das wirklich der Fall ist, das Grün/Gelb und Blau vom hausanschlusskasten bis zu deiner Klemmleiste 2x miteinander verbunden sind, dann kannst du die Brücke an der Klemmleiste herrausnehmen! (PE UND N dürfen NICHT mehr zusammengeführt werden, sobald diese Aufgeteil werden. Auch NICHT mehr bei einem Querschnitt über 10mm²!!!)
Allderings rate ich dir, das ganze von einem Elektro- Fachbetrieb in deiner Umgebung kontrollieren zu lassen! Denn wenn sonst keine Brücke mehr vorhanden ist, hast du kein Funktionierendes Schutzleiter-System mehr!
Ja und wie schon gesagt, PE und N dürfen nach dem FI keine Verbindung haben, d.h. du fährst mit deinem Neutralleiter direkt auf den FI und danach auf die Klemmleiste. Hier wäre dann eine verbindung an der Klemmleiste o. an einer anderen Stelle d. installation für das Auslösen des Fehlerstromschutzschalters verantwortlich.
P.S. nur 30mA RCD (FI) verwenden... ;-)
ich hoffe ich hab dir weiter geholfen!
mfg Dominic
Hallo Miteinander,
Danke für Eure Antworten ,werde wohl nochmal nach einem
Elektriker suchen müssen, nur woher weiß ich ,daß dieser Korrekt arbeitet und nicht wie mein jetziger der mir Empfohlen wurde und mir von der installation eines FI's abgeraten hat.
Warum wird Eigentlich alles so Kompliziert gehandhabt und in Fachwerkstätten keine oder nur minimale Auskünfte gegeben wird ,oft bekommt man nur Die Antwort,
Das Muß Ihr Elektriker schon wissen! Nur was kann ich tun wenn er es eben nicht weiß . Und ich als Laie denke ,daß ein oder mehrere Fi's eine gute und lebenserhaltende Maßnahme ist ,oder irre ich.
Gruß Harry
ja, das frage ich mich auch manchmal....
Ja....
es scheint manchmal so, als wollten die betreibe nicht fachgerecht arbeiten, und den kunden gut beraten.
Und du irrst dich nicht!!!
Der FI ist DER lebensretter im Notfall überhaupt! Seitdem der FI bei Umbauten, bzw. neubauten Pflicht geworden ist gibt es enorm weniger Tote durch Stromunfälle......
ja, schau noch ma bei dir in der umgebung nach einem Elektriker, der auch richtig mit dir drüber redet, (am besten er kommt auch mal vorbei und schaut sich das ganze an! Das ist meiner meinung nach a) Pflicht für einen richtigen Elektriker und b)siehst du dann auch, ob der sich die verteilung anschaut und auch richtig bei der Sache is.... also überhaupt lust at auf die Arbeit...) und dich net abwimmeln will.....
Wenn ich fragen draf, wo wohnst denn??? Nur aus interesse.....
mfg Dominic
Hallo Doninic,
Ich wohne auf der ALb in Tieringen ,welches zwischen Stuttgart und Bodensee liegt, hier in der Gegent scheint es absolut normal zu scheint keinen Fi zu installieren, höchstens einen 2pol fürs Bad (habe mich schon bei einem 2.Elektriker Erkundigt) nur was macht meine Frau die am Bügeleisen immer leicht gekitzelt wurde ?? Habe das Teil sofort entsorgt und sogar den Stecker abgeschnitten um niemand zu verleiten ,könnte ja noch gehen. Um nochmal auf den Elektriker zurück zu kommen ,dieser besucht gerade die Meisterschule (oder Baumschule??)Er hat mir abgeraten ,weil es ein 4 pol Fi ist den müßte er in die Hauptleitung setzen und somit bei einem Defekt das ganze Haus abschalten und nicht zu vergessen der Datenverlust am Computer (Privatgenutzt). Den Fi (40A 0,030A) habe ich schon länger besorgt gehabt von einem Bekannten, der kann mir leider nicht mehr helfen.
Jetzt Gottlob im Internet etwas umgesehen und da werden ja einzelne Reihen bzw. Etagen mit solchen Werten abgesichert?
Tief verschneide Grüße aus Tieringen
Halli Hallo
hier auf der anderen seite vom bodensee in vorarlberg findest du kein privathaus mehr ohne fi schutzschalter
und hier ist es standart den 4fach fi 40/0,03A für ein ganzes einfamilienhaus einzubauen und zwar direkt nach dem zähler
für deinen computer gibt USV geräte die die daten schutzen bei stromausfall
wenn du keinen elektriker findest in deiner gegend dann schau hier rein http://www.herold.at/servlet/at.herold.sp.servlet.SPHomeServlet:)
mfg
portos
es ist darüber hinaus ohne weiteres möglich, separate FI-Schutzschalter für einzelne oder mehrere Stromkreise zu setzen. Das ist eine reine Finanzfrage (und evtl Platz in der Verteilung)
Tali
ach da...
da wohnst du.... ja wenn`s grad um`d ecke gewesen wäre....
ja auf jeden Fall, am sinnvolssten isses:
FI für alle Bereiche in einer Wohnung/ einem haus außer:
Kühlgeräte
eventuell noch PC
Ansonsten kannst du natürlich noch mehrer FI`s einbauen, damit wenn einer Fliegt net alles Dunkel is.... zum Beispiel 1 FI für BAD/Außenbereich, 1 FI Schlafzimmer/Arbeitszimmer usw. so wie´s bei dir am logischten ist......
mfg Dominic
Hallo Potzblitz,
In einer alten Anlage einen FI einzubauen, kann für den Elektriker schon interessant sein.
Wenn es richtig gemacht wird, und du ihn nicht regelmäßig im Haus haben willst, kann der Einbau schon mal nen Tag dauern.
Ich würde bei einer nachträglichen Installation die gesamte Anlage Isolationstechnisch und Verdrahtungstechnisch überprüfen. Je nach Zeitpunkt der Anlagenerrichtung oder eigenheiten des Errichters wurden villeicht FI- unverträgliche Schaltungsvarianten gewählt. Diese machen sich ansonsten erst entweder spät Nachts oder zur allgemeinen Ferienzeit bemerkbar.
Der einfachere, billigere, aber auch unsicherere Weg ist der Mindest-FI für Bad und Außenbereich mit geringem Ausfallrisiko.
also ich kann nur abraten das ganze Haus über einen FI abzusichern!!!
Denn, wenn irgendwo in deiner Anlage mal einen höheren "Kriechstrom" oder einen Fehler hast, hast du es, wenn der FI auslöst, in der ganzen Bude dunkel!!! Und dann find gleich mal den Fehler....!!!
Teile lieber alles in mehrere FI-Stromkreise auf, ist zwar teurer, macht aber mit der Zeit bestimmt weniger Ärger.
Thema: Absicherung durch Fi
