Absicherung Elektrische Fussbodenheizung
Diskutiere Absicherung Elektrische Fussbodenheizung im RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage wegen der Absicherung der elektrischen Fussbodenheizung. Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich...
  1. #1 Janko84, 06.10.2022
    Janko84
    Janko84
    06.10.2022
    Hallo liebes Forum
    Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich eine Fussbodenheizung mit separater Zuleitung und absicherung.
    Ort 90% in m2 WATT A LS
    Eingang 7.12m2 1139 5.06 13
    WC Gross 8.88m2 1421 6.32 13
    Eltern 18.23m2 2916 12.96 13
    Büro 16.94m2 2710 12.04 13
    Küche 24.4m2 3903 17.35 16
    Kinder 1 14.87m2 2378 10.57 13
    Kinder 2 14.93m2 2388 10.62 13
    WC Klein 5.45m2 871 3.87 13
    Garage 31.6m2 5055 22.47 16
    Technik 14.54m2 2325 10.34 13
    Gang 1+2 18.95m2 3032 13.48 13
    Wohnen 59.14m2 9462 42.05 16
    Dach Gang 41.2m2 6592 29.30 16
    Dach Zimmer 1 37.82m2 6050 26.89 16
    Dach Zimmer 2 9.38m2 1500 6.67 13
    Dach Zimmer 3 19.58m2 3132 13.92 13
    Waschen 4.85m2 776 3.45 13
    Heizleistung 160W/m2
    Ist meine Berechnung Korrekt in bezug auf die LS grösse? Geht das überhaupt so ?
    Unabhängig jetzt ob diese Heizungsart erlaubt ist oder nicht.
    Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schon im vorraus
    Gruss Janko84
  2. #2 Janko84, 06.10.2022
    Janko84
    Janko84
    06.10.2022
    Sorry , die Auflistung hat es zusammengepresst. Hier ein bild das es besser darstellt
  3. #3 eFuchsi, 06.10.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.043
    3.359
    Naja: z.B.: Wohnen: bei 42A wird ein LS16 nicht lange halten.
    Diese Dinger haben keinen erhöhten Einschaltstrom.
    Von daher würde ich es so dimensionieren.
    bis 11A = LS13
    bis 14A = LS16
    usw. usw.
    eher unabhängig davon, ob sie sinnvoll ist.
  4. #4 Octavian1977, 06.10.2022
    35.696
    2.978
    Mit dem Netzbetreiber ist diese erhebliche Last abgestimmt?
    Prinzipiell ist das mit Abstand die teuerste Art zu heizen und auch die anfälligste.
  5. #5 eFuchsi, 06.10.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.043
    3.359
    Ich vermute, dass ist eher eine theoretische Spielerei als eine geplante praktische Umsetzung.
    Außerdem würde sich da mit einem Standard 63A Anschluss gar nicht ausgehen.
  6. #6 Janko84, 06.10.2022
    Janko84
    Janko84
    06.10.2022
    Hallo
    Es ist keine Spielerei sondern für ein Ferienhaus im Ausland gedacht, das ca. 5 Wochen im Jahr benutzt werden würde. Davon 2 Wochen im Sommer, wo man sowieso nicht heizen müsste. Die Frage ist, ist das so umsetztbar oder was habe ich für alternativen, eine Vollheizung mit allem drum und dran macht doch keinen sinn für die kurze Zeitdauer pro jahr.
  7. #7 eFuchsi, 06.10.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.043
    3.359
    Tja, wie gesagt: wenn alles läuft kommst Du auf > 55kW, was ein herkömmlicher 63A Anschluss nicht her gibt. Darüber benötigt man einen Anschluss mit Wandlermessung.
    Und je nach Ausland würde ich vermuten, das Du diese Leistung nie und nimmer bekommst.
    elo22 und Octavian1977 gefällt das.
  8. #8 werner_1, 06.10.2022
    19.124
    4.103
    Mit 55kW kann man ein Mehrfamilienhaus heizen. Wo liegt die FeWo denn? In Sibirien?
    Als erstes muss geklärt werden, welche Leistung der Versorger zur Verfügung stellt. Einphasen-Wechselspannung oder Drehstrom? Dann muss man ggf Vorrangschaltungen bauen, damit nicht alle Heizungen zur gleichen Zeit einschalten.
    Wozu benötigt eine Garage eine 5kW-Heizung? Willst du dort 22°C haben?
  9. #9 Octavian1977, 06.10.2022
    35.696
    2.978
    Auch für ein Ferienhaus völlig hirnlose Installation.
    Auch ohne Benutzung muß das Haus geheizt sein um keine Schäden bei Frost zu erhalten.
    Liegt es in südlichen Gefilden ohne Frost wird im Sommer wohl eine Klimaanlage nötig sein und die kann man durchaus als Heizung im Winter nutzen.
Absicherung Elektrische Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Absicherung - Sicherheitsbedenken
    Elektrische Absicherung - Sicherheitsbedenken: Ich habe leider ziemlich viele Fragen aber ich hoffe sehr ihr helft mir trotzdem weiter und lasst mich auch verstehen warum und wieso :-) Zu...
  2. Induktionsherd Absicherung
    Induktionsherd Absicherung: Hallo, wir planen gerade eine neue Küche. Dort möchte ich über einen "Splitter" einen autarken Herd und eine Kochplatte anschließen. Favorisiert...
  3. Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation
    Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation: Hallo allerseits, eine Freundin hat sich für die Küche eine elektrische Heizung mit einer Leistung von max. 2 kW zugelegt. Der Anschluss erfolgt...
  4. ideale Absicherung einer Tauchpumpe
    ideale Absicherung einer Tauchpumpe: Hallo, ich werde diese Tauchpumpe in einem Entwässerungsschacht platzieren und fest an einen Steuerungsschrank anschließen: T.I.P. 30121...
  5. Eigene Absicherung meines Kellers?
    Eigene Absicherung meines Kellers?: Hi, ich muss mich wohl ein wenig schämen da ich Elektromechaniker & Maschinenbauer gelernt habe, dennoch aber eine Frage stelle welche ich daher...
