Motox1982
- 284
Noch eine Frage, habe schon gestöbert leider ist es mir noch nicht ganz klar.
Ich habe einen Helligkeitssensor (24V) (http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _0_10V.pdf) am Dach installiert, dieser ist IP65, sollte also ausreichend geschützt sein.
Dieser geht in eine Eingangsklemme meiner SPS.
Kabel wurde ein 2x2x0,8 EIB (grün) verwendet, Kabellänge = 25 Meter.
Ich möchte nun zum Schutz meiner SPS diese 24V Leitung nochmals absichern, am besten mit einer Feinsicherung nehme ich an.
Welche Sicherung nehme ich und wie ist die korrekte Berechnung dazu?
Theoretisch muss der Strom im Falle des Kurzschlusses berechnet werden und dann sollte eine etwas kleinere Sicherung verwendet werden, richtig?
Gibt es da einen Faktor?
Ist der Schleifenwiderstand der Wert den ich für die Berechnung des Widerstandes des Kabel hernehmen muss, das wären:
73,2 Ohm / km
Somit bei meiner Länge von 25Meter = 1,83 Ohm.
Ich habe wo gelesen (erklärts mir warum) das ich diesen Wert nun x2 nehmen muss also: 3,66Ohm.
24V / 3,66 = 6,5A bei Kurzschluss, ist diese Berechnung so korrekt?
Welche Sicherung verwende ich? 6A, 5A, 4A .... ??
mfg, Mario
73,2 Ohm / km
mfg, Mario
