Absicherung Klingeltrafo
Diskutiere Absicherung Klingeltrafo im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wie muss man einen Klingeltrafo absichern? Reichen da die 16A für den Leitungsschutz, oder muss man da genau den Bemessungsstrom des...
  1. #1 christian84BB, 22.10.2007
    christian84BB
    christian84BB
    15.07.2006
    85
    Reichen da die 16A für den Leitungsschutz, oder muss man da genau den Bemessungsstrom des Klingeltrafos nehmen?
    Und wie sichert man sonstige Trafos ab?
  2. R.B.
    R.B.
    29.08.2005
    539
    Du hast richtig geschrieben, LEITUNGSSCHUTZ. Also ist die Frage, was für eine Leitung liegt zum Trafo. Nach dieser Leitung ist der LS zu dimensionieren.
    Der Trafo als "Endgerät" wäre separat abzusichern, das hat aber nichts mit Leitungsschutz zu tun.
    Ralf
  3. #3 christian84BB, 22.10.2007
    christian84BB
    christian84BB
    15.07.2006
    85
    Muss man jetzt dann den Klingeltrafo noch extra absichern?
    Und andere Trafos müssen auch die abgesichert werden? Auch kurzschlussfeste?
  4. R.B.
    R.B.
    29.08.2005
    539
    Man kann, muß aber nicht. So eine Sicherung wäre dann am Trafo anzubringen.
    Vielleicht als Beispiel.
    Du hast ein Steckernetzteil welches in eine Steckdose gesteckt wird. Im Steckernetzteil würde beispielsweise eine Sicherung von 1A verhindern, daß der Trafo bei Überlast auf der DC-Seite "durchbrennt".
    In der Unterverteilung zu Deiner Steckdose ist ein 16A LS. Dieser schützt aber nur die Leitung zwischen LS und der Steckdose und hat NICHTS mit der Absicherung Deines Netzteils zu tun. Selbst wenn das Netzteil in Rauch aufgehen würde, so würde der LS in der UV nicht auslösen solange nicht die Belastbarkeit der Leitung gefährdet wäre.
    Ralf
  5. #5 christian84BB, 22.10.2007
    christian84BB
    christian84BB
    15.07.2006
    85
    ich muss also trafos in der verteilung nicht absichern. Wenn dann sekundärseitig, oder? und Kurzschlussfeste sind ja dann automatisch geschützt. Danke
  6. Kurt M
    Kurt M
    30.07.2006
    198
    alles was in deinem Verteiler an Sicherungen ist dient zum Schutz der installierten Leitungen die durch deine Wände laufen. Mit den Verbrauchern hat das nichts zu tun.
    Ich habe noch keinen Klingentrafo gesehen der eine eigene Sicherung gehabt hätte. Wenn du es aber machen willst, was sicher nicht schlecht ist, so klemme eine Sicherung Primärseitig, also am 240V Anschluss, dazwischen. Dann kann nichts passieren wenn der Trafo mal durchbrennen sollte.
    In der Regel sind das Glasrohrsicherungen mit wenigen Ampere. Dafür gibt es auch geeigente Halterungen mit Schraubanschluss mit denen man das sauber machen kann.
    Eine Sicherung an der Sekundärseite, also zum Schutz der Klingel selbst, halte ich dann doch für übertrieben.
  7. #7 Fentanyl, 23.10.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Ich nehme für sowas immer motorschutzschalter (PKZM0 von moeller). Günstig, kompakt und ideale Schutzwirkung.
    MfG; Fenta
Absicherung Klingeltrafo - Ähnliche Themen
  1. Außensauna Zuleitung und Absicherung
    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
  2. Separate Absicherung von Geräten
    Separate Absicherung von Geräten: Hi, ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen. Folgendes Problem: ich wohne in einer WG und mein Mitbewohner ist...
  3. Absicherung Zuleitung zur Garage
    Absicherung Zuleitung zur Garage: Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
  4. E Herd Absicherung
    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
  5. Absicherung für einen Regeltransformator
    Absicherung für einen Regeltransformator: Hallo Zusammen, ich habe mir vor Kurzem den Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A bestellt, um für verschiedene...
