F
Felix2306
- 4
Hallo zusammen.
Ich würde gerne einen simplen Lichtschalter austauschen und hier einen Wifi Smart Lichtschalter einbauen. Nicht nur, dass ich absoluter Laie bin, ich vermute auch, dass die Kabel etwas durcheinander sind bezüglich der Farben.
Ist-Situation: simple Lichtschalter für LEDs in den Bodenfugen. Als ich diese abmomtiert habe, habe ich gesehen, dass sowohl von oben als auch von unten in der Dose jeweils braun, blau und grün/gelb verlegt sind. Die beiden braunen sind per Lüsterklemme verbunden. Die gelb/grünen liegen nutzlos in der Dose, die beiden blauen waren mit dem Schalter verbunden. Der blaue von oben ist im alten Schalter unter „L“ angestöpselt und unten geht der zweite blau wieder (Richtung Lichter) raus. Funktioniert.
Nun ist am neuen Schalter „L“, „N“ und „L1-L4“.
Also ich den oberen blauen in „L“ und den anderen blauen (ähnlich wie vorher) in „N“ oder „L1“ getestet habe ist nichts passiert. Also bei letzterem gar nichts bei „L“ und „N“ hat es geblinkt, aber nicht so wie es sollte und der An/ Ausschalter ging nicht.
Was mache ich falsch?
