H
Hanno1985
- 8
ich habe mal gelesen, dass Erkabel zueinander einen Abstand von 30cm haben müssen. Ist das so korrekt oder gilt das nur bei bestimmten Spannungen/Stromstärken?
Konkret um was es bei mir geht: Vom Haus zur Garage soll ein Erdkabel 5x6mm gelegt werden. Abgesichert wird das mit 240V/16A. Es könnte in einigen Jahren aber auch höher abgesichert werden, z.B. falls mehr Leistung in der Garage benötigt wird. In die Garage kommt eine Unterverteilung hin und davon geht dann ein weiteres Erdkabel in den Garten für Beleuchtung, Außensteckdose usw.
Aus baulichen Gegebenheiten gibt es einige Stellen, an denen die beiden Erdkabel nebeneinander herlaufen müssen. Muss an diesen Stellen dann darauf gachtet werden, dass die Kabel einen gewissen Abstand haben oder könnten die Kabel auch direkt nebeneinander in ein Sandbett verlegt werden?
Viele Grüße
Viele Grüße
