Abweichung von der Installatioszone in der Küche
Diskutiere Abweichung von der Installatioszone in der Küche im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine Frage zu den Installationszonen in der Küche.Mich interessiert, ob eine Abweichung für Herdkabel von der Instalationszone...
  1. trunax
    trunax
    26.05.2018
    ich habe eine Frage zu den Installationszonen in der Küche.Mich interessiert, ob eine Abweichung für Herdkabel von der Instalationszone möglich wäre, damit das Kabel nicht unnötig lang wird.Herd-Dose kann ja abhängig davon, ob es sich um autarkes Herd oder Einbauherd handelt in verschiedenen Höhen installiert werden.Es heißt dann dass z.B. wenn die Dose bei 30 cm von unten installiert wird, geht das Kabel senkrecht zu unterer Zone, wenn aber z.B.
    8 cm unter der Arbeitsplatte, müsste dann das Kabel aus der mittleren Zone senkrecht verlegt werden, da das die nächste in der Nähe liegende Zone ist.Wie ist es im Fall, wenn die Kabelverlegung in der Zwischendecke erfolgt und die Kabel von dort kommen. Muss das Kabel dann zuerst in die obere Zone hinein, dann seitliche, dann mittlere. Oder kann man direkt von der Zwischendecke senkrecht nach unten, abweichend von der Zone zu der Dose gehen?
    Sollte meine Infos falsch sein, bitte ich mich zu berichtigen.
  2. #2 Pumukel, 26.05.2018
    10.482
    1.549
    Installationszonen sind Bereiche in denen Leitungen verlaufen dürfen. Wenn deine Herddose zb auf 75 cm gesetzt wird so kann diese von Oben oder von Unten (senkrecht) angefahren werden aber Waagerecht darf die Leitung eben nur in der Installationszone liegen. Um das zu verdeutlichen die unterste Installationszone beträgt 30 cm und ist +- 15 cm breit. Das bedeutet Leitungen dürfen sich im Bereich von 15 bis 45 cm vom Fußboden aus gemessen befinden. Da Leitungen nur Waagerecht oder Senkrecht verlegt werden dürfen kann sich eine Leitung aber auch über oder unter der Anschlussdose befinden. So nehmen wir an du willst deine Herddose auf 75 cm setzen , so kann diese von Unten oder von Oben angefahren werden den 75 cm liegen Außerhalb der Installationszonen. Dabei spielt es dann keine Rolle ob du diese nun direkt von der Decke oder vom Fußboden aus an fährst oder eben aus der Installationszone.
  3. trunax
    trunax
    26.05.2018
    vielen Dank.
Abweichung von der Installatioszone in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Installationszone Küche
    Installationszone Küche: Hi, ich habe eine Frage zur Installationszone in der Küche. Die Elektroleitungen wurden bei mir komplett neu gemacht. Jetzt geht in der Küche eine...
  2. LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ
    LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung auf das Forum hier gestoßen, allerdings kenne ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus und hoffe...
  3. Küche zu Wohnraum umbauen
    Küche zu Wohnraum umbauen: Guten Tag, wir haben eine Einliegerwohnung. In dem Raum, wo sich zurzeit noch die Küche mit allen Anschlüssen befindet, soll ein Wohnraum...
  4. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)
    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
  5. Licht in der Küche geht aus und wieder an
    Licht in der Küche geht aus und wieder an: Guten Abend liebes Forum, mein Name ist der Pascal und ich habe ein Problem. Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und haben ein...
