Abzweig in Paneeldecke
Diskutiere Abzweig in Paneeldecke im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, eine Paneeldecke wird erneuert. An der alten war eine Lampe mit einer Wechselschaltung. In die neue sollen 6 Einbauleuchten...
J
Jens2
26
In die neue sollen 6 Einbauleuchten (12 V) eingebaut werden. Dazu werden 2 elektronische Trafos genommen.
Jeweils 3 Leuchten an einen Trafo.
Geschaltet werden sollen sie weiterhin über die Wechselschaltung.
Deshalb muss jetzt bei den alten Deckenlampenanschluss verzweigt werden. Von dem Deckenlampenanschluss jeweils zu einem Trafo.
Ist es zulässig einfach mit Wagoklemmen zu verzweigen, oder muss eine Verteilerdose eingebaut werden ?
Das ganze liegt nach der Montage unter der Paneeldecke.
Viele Grüße
Jens
Wird nur die Decke neu gemacht, oder auch die Wände?
Dann könnte man, falls es geht, und die Leuchtenzuleitung in Rohr liegt, die Leitung austauschen und eine längere einziehen bis zur Abzweigdose,Schalter etc.!
Hallo Schweizer,
nur die Decke. Die Leitung kann nicht verlegt werden.
Einzige Möglichkeit wäre, in die Wand eine Verteilerdose einbauen, und von dort aus zu jedem Trafo eine Leitung ziehen.
Sollte aber nur als letzte Lösung, wenn nichts anderes zulässig ist in Betracht kommen.
Viele Grüße
Jens
Eine nicht mehr zugängliche Klemmstelle hinter den Paneelen ist nicht zulässig. Entweder wie schon beschrieben neue Leitung verlegen, oder an der Klemmstelle einen ausschnitt erstellen und geeignete Dose verwenden(z.B. Hohlwanddose mit schraubdeckel).
Hallo Ego1,
danke für die Antwort.
Die Trafos werden bei defekt durch das Loch einer Einbauleuchte getauscht.
Hierzu muss also der Trafo samt Leitung aus dem Einbauloch gezogen werden. Wenn die Verzweigung wenige cm vor dem Trafo liegt, wird sie mit rausgezogen. Sie wäre also zugänglich oder ?
Das ganze funktioniert aber nur, wenn man mit Wagoklemmen abzweigen darf.
Eine Verteilerdose passt nicht durch das Loch.
Aber ich glaub es wird wohl eine Verteilerdose in die Wand eingebaut werden müssen.
Viele Grüße
Jens
Ego1 meinte, du musst an der Stelle wo der Deckenauslass ist, eine Hohlwanddose setzen und da drin die Leitungen zu den Trafos verlängern!
Dann mit einem Federdeckel verschrauben!
Die Klemmstelle muss zugänglich bleiben!
Einfach mit Wagos auf der Decke das geht nicht!
Brandgefahr im schlimmsten Fall :!: :!: :!:
Danke für Euere Antworten und Anregungen.
Das mit der Hohlraumdose ist mir jetzt klar.
Sieht halt nur nicht so schön aus, hat mich aber auf eine Idee gebracht.
Für die Einbauleuchte gibt es eine spezielle Hohlraumdose. Diese wird normalerweise nur gebraucht, wenn Dämmmaterial vor Hitze geschützt werden soll.
Werde morgen mal beim Hersteller anrufen, ob man darin verzweigen kann (Hitzeentwicklung und Platz).
Falls das nicht geht, kommt eine Abzweigdose in die Wand und von dort zu jedem Trafo eine Leitung.
Mit dem alten Deckenlampenanschluss komme ich bequem in die Abzweigdose.
Nur muss ich danach noch den erst letztes Jahr tapezierten Flur auch noch tapezieren.
Viele Grüße und nochmals danke für Euere schnelle Hilfe
Jens
So eine Dose ist mir noch nicht untergekommen. Die haben in der Regel 40 mm Tiefe, das passt in keine Decke. Auf der anderen Seite muss die Zuleitung schon aus NYM bestehen und bis in die mögliche Dose reichen. Wo geht das schon.
Es gibt auch Abzweigdosen die nur halb so Groß sind wie die üblichen, die passen dann auch durch die Löcher der Lampen.Link
Hallo Mücke,
Danke, das ist genau die Abzweigdose die gebraucht wird.
Das Einbauloch für die Decke hat einen Durchnmesser von 68 mm. Der Paneeldecke ist auf einer Konterlattung und hat deshalb eine Höhe von 65 - 70 mm.
Also kann ich die Verteilerdose dort herausnehmbar und damit zugänglich einbauen.
Nochmals Danke und viele Grüße
Jens
@elo22
Kann ich nicht nachvollziehen:
Wenn die Hohlwanddose nicht genug einbau tiefe vorfindet, werden es die Halogenstrahler auch nicht. In diesem fall Decke tiefer hängen.
Wieso sollte da keine Hohlwanddose von 40 mm Tiefe reinpasssen?
Wenn da Einbaustrahler rein sollen, hat man ja wohl mehr wie 40 mm !
Eher 60 -80 mm!
Wie wäre es mit Kabelkanalabzweigdosen von z.B. Tehalit?
Die kann man samt dem Trafo durch das Lampenloch unter die Holzdecke schieben.
Unterkonstrutztion aus 18 mm ungehobelten Dachlatten?
Eher 60 -80 mm!
Nein, nicht unbedingt. Und wenn bleibt immer noch die Frage wie die Zuleitung in die Dose kommt. Steg o.ä. ist nicht.
Wenn man doch direkt unterhalb des alten Leuchtenauslasses ein 68er Loch bohrt, sollte die Leuchtenzuleitung doch wohl die paar Zentimeter bis in die Dose reichen!
Hallo alle zusammen,
es gibt NV-Hallogen Trafos mit 2 Anschlüssen für 230 Volt und 3 Abgänge für 12 Volt. ( z.B. Hersteller - Relco.Das dürfte das Klemmstellen-Problem lösen.
Tschüß
Ja das gefällt mir besser als eine mögliche Stegleitung in einer nicht normgerechte Dose zu friemeln.
Löst aber in keiner weise das Problem:
Der vorhandene Leuchtenanschluß in der Raummitte muß mit einer Leitung verlängert werden die mitsamt dem Trafo zu Wartungzwecken aus einem der Halogenstrahlerausschnitte gezogen werden kann.
Schließlich wird der Strahlerauschnitt nicht im aktionsradius der Adern des original anschlußes liegen.
@elo
Was bitte soll an einer Hohlwanddose nicht normgerecht sein? Wenn es dir besser gefällt darfst du natürlich die wenigen cm der Stegleitungsadern ab der stelle an der sie aus dem Putz kommen bis zur Dose mit einem NYM Mantel schützen.
Thema: Abzweig in Paneeldecke
