abzweigdosen bei ummantellungverletzung
Diskutiere abzweigdosen bei ummantellungverletzung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo bei uns im haus hat es noch diese alten hs schalter mit denen man im keller strom kriegt. bei mir läuft due auch an eine sierung im...
  1. #1 Wernie2, 31.05.2005
    Wernie2
    Wernie2
    29.05.2005
    12
    hallo
    bei mir läuft due auch an eine sierung im sicherungskasten. alte steckleitung mit 1,5 mm2.
    nun habe ich beim freilegen entdeckt das an eine stelle isoband rum war und nachgeschaut der mantel war verletzt aber nicht die die leitungsschicht schwarz und grau. gott sei dank befindet ich die stelle fast in deckennähe. ich möchte das natürlich nicht so lassen . kann ich dort eine verteilerdose setzen und an der verletzten stelle mit den grossen lüsterklemmen bis 6 m2 verbinden.
    oder gibts da noch ne bessere idee bei mantelschäden.
    gruss wernie
    gruss herzbube
  2. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    HS-Schaltung reparieren ...
    Hallo ,
    bei HS-Schaltung wird nur ein Aussenleiter des jeweiligen Kellerbenützers von seinem jeweiligen Verteiler auf den HS-Wechselschalter aufgelegt , der HS-Wechselschalter wechselt beim Umschalten nur die Aussenleiter kommend vom (Unter- oder Neben-)Nachbar auf den eigenen Aussenleiter.
    Es kann aber auch sein , dass DU der letzte in dieser HS-Schaltungskette bist , dann läuft von Deiner Verteilung auch der Neutral- und Schutzleiter (oder bei TN-C-Netzform) der PEN-Leiter mit in den Keller zu den Leuchten .
    Zur Ausführung würde ich eine komplett neue Leitung legen lassen , wenn das gut ausgeführt wird , und die Leitung eh Aufputz verlegt installiert ist , ist das die beste Möglichkeit , denn eine kleine Abzweigdose wird hier eventuell nicht ausreichen , sondern es wird eine grössere werden , da ja eine doppelte Steckklemmverbindung mit einem kleinen Drahtstückchen (ca.5cm) nötig sein wird.
    Es betrifft nur die Verbidung Verteiler zum HS-Schalter ?
    Dort ist noch grössere Vorsicht angesagt , denn es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit Drehstrom am Schalter , auch wenn Ihr im Haus alle nur Wechselstromzähler habt , da die Aufteilung der Aussenleiter früher nach Wohnungen gemacht wurde - d.h. Du hast L1 , Dein Nachbar L2 und nächster Nachbar L3 an seinem Wechselstromzähler (oder Verteiler) .
    Ansonsten gäbe es noch Wicklungsschrumpfschläuche , welche umwickelt und dann erhitzt werden - da ist aber Erfahrung gefragt , und eine Isolationsmessung sollte auch gemacht werden .
    Gruß ,
    Gretel
abzweigdosen bei ummantellungverletzung - Ähnliche Themen
  1. Abzweigdosen nicht mehr erreichbar
    Abzweigdosen nicht mehr erreichbar: Hallo Profis, hab mir vor einiger Zeit in meiner Mietwohnung die Fernsehwand mit Natursteinverblender verschönert und dabei auch ein paar...
  2. Telefonleitungen im Leerrohr verzweigt - Abzweigdosen unauffindbar
    Telefonleitungen im Leerrohr verzweigt - Abzweigdosen unauffindbar: Moin allerseits, folgender Sachverhalt. Das kernsanierte Haus (1993) meiner Eltern besitzt in so gut wie jedem Raum eine J-Y(St)Y Telefonleitung,...
  3. LED-Deckeneinbauleuchten: Alternative zu Wagos+Abzweigdosen
    LED-Deckeneinbauleuchten: Alternative zu Wagos+Abzweigdosen: Hallo zusammen! Ich habe eine mit Gipskarton abgehängte Decke im Wohnzimmer und im Bad. Diese sind derzeit mit 68mm LED-Einbauspots ausgestattet....
  4. Darf man über Abzweigdosen-Deckel tapezieren?
    Darf man über Abzweigdosen-Deckel tapezieren?: Hallo, und guten Tag, wir haben eine Eigentumswohnunng in einem 8 Parteienhaus gekauft. Diese Wohnungen stehen kurz vor der Fertigstellung...
  5. Lüsterklemmen in Abzweigdosen / fehlende Zugentlastung
    Lüsterklemmen in Abzweigdosen / fehlende Zugentlastung: Hallo, abgesehen von der Optik - würdet ihr dem eine Abnahme erteilen? Wahrscheinlich waren Klappwogos zu teuer. Zur Info: Die Abzweigdose...
