Adaper mit Kabelanschluss für E14 Fassung
Diskutiere Adaper mit Kabelanschluss für E14 Fassung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin zusammen. Ich suche mir schon sein einigen tagen nen Wolf. Ich habe ein Elektrischen Antrieb für meine Garage bekommen. Diese Antrieb hat...
  1. #1 mad-mike, 05.01.2020
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Moin zusammen.
    Ich habe ein Elektrischen Antrieb für meine Garage bekommen. Diese Antrieb hat eine kleine Lampe integriert. E14 12Volt 10Watt...
    Eine Ansteuerung einer externen Lampe ist mit diesem Garagen Motor nicht vorgesehen... Diese Kleine Leuchte ist aber nicht der bringer...
    Meine Idee: Lampe raus, und mittels Adapter ein Kabel anschließen... Auf der anderen Seite sollte ein Schaltrelais sein welche dann die Externe Garagen Beleuchtung schaltet...
    Nur ich finde nicht wirklich solche ""Fertigen"" Adapter. E14 - -> mit Kabelausgang oder Schraubklemmen...
    Nur selbst gebaute, oder Mit Eurosteckdose...
    Hat jemand eine Idee??
  3. #2 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
  4. #3 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
    Das du diesen Dämmerungsschalter richtig montieren musst, dürfte auch klar sein (Kein Fremdlichteinfall)
  5. #4 werner_1, 05.01.2020
    13.275
    1.344
    und was machst du im Hochsommer, wenn strahlendhell die Sonne in die Garage scheint? Dauerlicht?
  6. #5 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
    Och es wundert mich das auch Moderatoren nicht lesen können. Warum steht da wohl richtig montieren, Kein Fremdlichteinfall!
  7. patois
    12.507
    512
    Also bei 12Volt sehe ich da kein Sicherheitsrisiko ... :D
  8. #7 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
    Blöd nur das in eine E14 Fassung auch 230 V Leuchtmittel passen und wenn da ein Dummer das Ding in eine Fassung mit 230V schraubt besteht sehr wohl eine Gefahr. Deshalb wird kein Hersteller solchen Müll produzieren.
  9. patois
    12.507
    512
    Früher waren die Leute nicht so ängstlich und haben jahrzehntelang mit einem Zwischenstecker in der Wohnzimmerlampenfassung gebügelt !
  10. #9 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
    Und genau diese Teile wurden nicht umsonst verboten und sind auch nicht mehr im Handel. Wenn der TE zu dumm ist da seine Adern direkt an der Leuchte Anzuschließen, dann muss er eben einen Umweg gehen.
  11. #10 mad-mike, 05.01.2020
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Der TE ist nicht zu dumm da 2 Adern an die aufgelötete Fassung des Motores zu frickeln... Der TE wollte nur eine Elegantere Lösung haben. Und wenn es so nicht funktioniert, besorgt sich der dumme TE eine Adapterfassung und lötet da 2 Drähte dran... ;)
    Wäre durchaus möglich, das es so was irgendwo halt schon zu kaufen gäbe... Gibt ja alles aufen Markt, man muss nur wissen wo nach man sucht.
    [​IMG]
    Ich möchte mal sehen was wohl passiert wenn folgender Adapter mit einem 12 Volt Leuchtmittel betrieben wird an einem 230 Voltnetz:
    [​IMG]
    Und danke für die Idee mit dem Dämmerungsschalter, aber ich glaube das es da zu Problemen kommen wird.
  12. #11 Pumukel, 05.01.2020
    8.693
    1.228
    Lesen kannst du, da steht Prüfadapter und klar kannst du den auch mit entsprechenden Prüfschnüren zur Versorgung eines 12 V Relais verwenden. So und wenn du den E14 Sockel mit einer 12V Halogen bestückst und in eine E14 Fassung mit 230 V schraubst brennt die 12 V Halogen durch!
  13. #12 kurtisane, 05.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo TE!
    Mit dem im Beitrag #10 gezeigten grauen BEHA-Adapter, sowie passender Verkabelung zu einem zusätzlichen Eltako MFZ12NP-230V+UC, ist das realisierbar.
  14. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    einfach einen Zusätzlichen Endschalter an das Tor bauen. Damit dann alles schalten was gewünscht ist.
    Ohne eingriff in die Torsteuerung
    mad-mike gefällt das.
  15. #14 mad-mike, 06.01.2020
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Moin, gute Idee, so wird es gemacht. ;)
  16. #15 leerbua, 06.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    + Zeitglied + Dämmerung + Kleinverteiler usw. usf. da hast du dann die Kosten des Antriebes schon weit überstiegen. :D
    a: wenn einmal Roß und Reiter benannt worden wären, hätte die Schwarmintelligenz möglicherweise andere (einfache) Lösungswege entdekcken können.
    b: wenn es sich um so ein "Billigteil" wie ich vermute handelt, gäbe es bei den meisten Herstellern die Option mittels Zusatzplatine einfach zu lösen.
    patois gefällt das.
  17. #16 s-p-s, 06.01.2020
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Ich denke es wurde die Lösung mit dem Endschalter gemeint.
    Nichts mit Zeitglied ....
    Weit unter 10 Euro für die Funktion. Bei Pollin
    Weitere Ausführungen bei Suche nach Endschalter .Auch 10 A Ausführungen
    Endschalter XZ-8/108, 5A/250V~, verstellbarer Rollenhebel
  18. #17 leerbua, 06.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    Ach ich dummerle,
    ... war doch tatsächlich der Meinung daß dann das Licht dauernd ein ist sobald das Tor geöffnet ist.
    patois gefällt das.
  19. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    "Licht dauernd ein" so hatte ich die Anforderung verstanden.
  20. #19 leerbua, 06.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    :rolleyes: Alles klar, und deshalb will er es parallel zum Antriebslicht schalten? :rolleyes:
    Dazu muß man wissen daß die integrierte Leuchte ja meist nur 2 bis 3 min ein ist. (Zeitglied [ohne Dämmerung])
Adaper mit Kabelanschluss für E14 Fassung - Ähnliche Themen
  1. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  2. 9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung
    9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung: Moin, ich habe eine kurze (vermeintlich dumme) Frage: Ich habe eine Stehlampe mit drei Fassungen, die jeweils einen Aufkleber mit "max. 8.7...
  3. Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?
    Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?: Guten Tag, ich würde gerne eine Lampe in Betrieb nehmen und muss dafür die Fassung mit den entsprechenden Kabeln verbinden. Leider wurde der...
  4. E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter
    E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter: Hallo zusammen, ich möchte eine E14 LED Glühbirne dimmen. z.B. Philips Classic LEDcandle 5-35W E14 825 BA35 gold FIL DIM Ich darf leider noch...
  5. GU10 Fassung an H05VV-F 3x1,5
    GU10 Fassung an H05VV-F 3x1,5: Hallo, was sagt ihr zu folgendem Anschluss einer GU10-Fassung an ein Kabel H05VV-F 3x1,5. Es wurde eine Spelsberg Q4 und Wago 221 verwendet....
