L
Lampino
Ein Hallo zunächst einmal an alle zur Begrüßung,
da ich neu hier im Forum bin .
Ich hoffe das Posting passst hier am ehesten hin, obwohl es eventuell auch unter "Licht & Beleuchtung" laufen könnte.
Folgendes Szenario:
Ich habe mein EVG für meine HCI Lampe an den Reflektor anschließen lassen. Am EVG war bereits ein Hochspannungskabel mit einem Wielandstecker (?) angeschlossen, dass allerdings nur 0,75mm dick war und wahrscheinlich nur aus PVC und nicht Silikon.
Da ich keinen gewöhnlichen Reflektor/Gehäuse habe, wo dieser Stecker passt, habe ich ein 1,75mm SIHV-J Silikonkabel abisolieren und mit Adernendhülsen versehen an den Reflektor direkt anschließen lassen (siehe Bild). Vorher wurde mir gesagt, dass es eventuell einen Adapter/Teil gibt, dass man einfach auf den Reflektor steckt und der direkte Anschluss nicht so gut wäre, da es nicht so sicher sei, wenn man mit der Hand hinlangt. Allerdings wurde es dann doch gemacht, da dieses Teil nicht da war.
Aus mehreren Gründen, u.a. Mobilität, Sicherheit, Zeit- und Geldeinsparung stellen sich nun folgende Fragen:
1) Handelte es sich um das vorher entfernte Kabelende um einen sogenannten Wielandstecker?
2) Wenn dicke Silikonkabel wegen der hohen Startspannung und der Hitze wichtig sind, macht dann dieser offene Anschluss nicht wieder alles zunichte da die Kabel am Ende ja relativ offen liegen? Dies wurde ja auch am Anfang moniert aber doch gemacht.
3) Da ich manchmal von einem 75W auf ein 150W Leuchtmittel wechseln will und man ja immer ein entsprechendes EVG derselben Stärke nehmen muss, will ich ja nicht wieder alles abisolieren/ab-und anmontieren lassen. Angenommen ich will einfach den Wielandstecker an den Reflektor anschließen, gibt es hierfür einen Adapter/Aufsatz, dass den Anforderungen (Hitzeschutz, SPannung,...)gerecht wird und falls ja, wie heißt dieses Bauteil?
4) Fehlt da nicht eine Zugentlastung am Reflektor oder ist das bereits eine Zugentlastung? Das Kabel vom EVG kommt von links auf dem Bild, das schwarze Kabel rechts geht an den Keramiksockel.
Vielen Dank für die Antworten und ich hoffe, dass die Frage und Schilderung des Problems verständlich genug war.
http://s2.postimg.org/5zm6pnsw5/stecker1.jpg
http://s28.postimg.org/qgqwl2srd/stecker2_2.jpg
http://s3.postimg.org/gvgtclwhr/stecker3.jpg
http://s29.postimg.org/hpj0bmixv/reflektor.jpg
Folgendes Szenario:
