Kurt M schrieb:
Dass der blaue auf einer (geschalteten) Phase liegt, kann ich mir nur in uralten oder Bastelinstallationen vorstellen.
Das ist (gelinde gesagt) Unsinn. Eine typische Installation einer Ausschaltung mit Abzweigdosen hat folgende Struktur:
<pre>
a Dose b Leuchte
-------------/---------[ ]---------/------(X)
|c
| _
o Ausschalter
</pre>
In den heute üblichen TN-S- oder TT-Systemen wird für (a) und (b) eine Leitung des Typs NYM-J3x benötigt. An der Stelle (c) reicht NYM-O2x.
Früher hatte NYM-J die Adern gnge/sw/bl und NYM-O2 sw/bl. Aus "logistischen Gründen" setzt man an Stelle (c) meist aber auch NYM-J3x ein. Hier hat man dann zusätzlich noch eine Schutzleiter, der in der Abzweigdose mitaufzulegen ist.
Mit Einführung der VDE0293:2003-06 (Umsetzung des Harmonisierungsdokument 308) hat sich nur der "Aufbau" der durch die Kabelindustrie fabrizierten Leitungen geändert. Über die Anwendung der einzelnen Leiter entscheidet aber VDE0100. Und diese hat sich m.W.n. nicht gleichzeitig mitgeändert.
Folglich kann auch die skizzierte Ausschaltung, die Jahrzehnte lang so praktiziert wurde nicht plötzlich falsch sein.
Was dagegen offensichtlich falsch ist, was man manchmal in TN-C-System vorfindet, die kurz nach Einführung des grüngelben errichtet worden sind, ist die Verwendung eines NYM-J2x an Stelle (c). Dieser Typ hätte nur an Stelle (a) und (b) eingesetzt werden dürfen. NYM-O2x ist dagegen an (c) immer richtig.
0V
PS: Und jetzt auf mich mit Gebrüll
