Ärger mit einem Bausachverständigen
Diskutiere Ärger mit einem Bausachverständigen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Servus Ich bin heute mit einem Bausachverständigen aneinander gefahren... er munierte folgende Punkte und ich hätte gern ein Paar Antworten...
  1. Derb
    Derb
    30.03.2005
    Servus
    Ich bin heute mit einem Bausachverständigen aneinander gefahren... er munierte folgende Punkte und ich hätte gern ein Paar Antworten ggf. mit Fundstelle in der VDE wenn möglich.
    (1) Dosen und Leitungen dürfen nicht mit Gips angesetzt werden da der Kalk gehalt zu hoch ist. (Der Bau wird übrigens mit Gipsputz ausgestattet.)
    (2) Alle Wandlampen MÜSSEN generell mit Schiffchendosen ausgeführ werden... anegeblich fordert dies die VDE.
    (3) Stegleitung (NYIF) wurde von uns Teilweise in Leerohr (ca. 2 m) und dann 50 cm normal auf Putz verlegt. Dies wäre ebenfalls nicht erlaubt.
    (4) Wie tief darf eine Kabeltrasse in einem Allgemein Kellerflur hängen (KEIN FLUCHT WEG). Man fordert vom mir 2,20 m Leider würde das für mich bedeuten das die 500x60 er Pritsche 10 cm unter der Decke hängt.
    Ich bedanke mich vielmals
    MfG
  2. #2 mrspakk86, 19.04.2007
    mrspakk86
    mrspakk86
    28.02.2007
    64
    zu punkt 1: das wäre mir neu... allerdings, wird in Feuchträumen mit Schnellzement hantiert.
    zu punkt 2: ob dies die VDE vorschreibt, ist mir nicht bekannt, jedoch kann ich berichten, dass wir nicht immer wandauslassdosen benutzen.
    punkt 3 hört sich nicht sehr wirtschaftlich an, da ich NYM-J verlegen würde, ohne Leerrohr. der kostenpunkt würde verringert und NYIF ist sehr anfällig was die Langlebigkeit betrifft, da es sehr schnell "zerbröselt". und wozu überhaupt im Leerrohr? dort verlege ich bestenfalls CAT-Leitung oder Koax.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.860
    646
    zu 1)
    Blödsinn!
    Wird seit 100 Jahren so gemacht! Außer Feuchträume halt!
    zu2)
    Stimmt!
    zu3)
    Stegleitung in Rohr und Aufputz?
    Das hätte ich auch bemängelt!
    Die Aderisolierung der Stegleitung ist sehr dünn, und kann beim Einziehen in die Rohre beschädugt werden.
    AP verlegung auch nicht statthaft, da Leitung nur Basisisoliert!
  4. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
    Installationen nach DINVDE Wandleuchte
    1.-
    Was wurde denn für ein Gips verwendet - evtl. wurde explizit etwas vereinbart.
    2.-
    Die Norm DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520):2003 definiert den Anwendungsbereich bzw. die Anforderungen an Stegleitungen:
    • Verlegung nur in trockenen Räumen und nur im oder unter Putz.
    • In ihrem ganzen Verlauf müssen sie mit Putz bedeckt sein. Hiervon kann der Installateur abweichen, wenn die Stegleitungen
    durch Hohlräume von Decken oder Wänden verlaufen, die aus Beton, Stein oder ähnlichen nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
    Eine Besonderheit bilden Hohlräume unter Gipskartonplatten. Hier dürfen Stegleitungen in der Regel nicht verlegt werden. Als Ausnahme gilt, wenn diese Platten ausschließlich mit Gipspflaster befestigt sind.
    3.-
    Wandleuchten-Anschlußdosen
    Nach DIN VDE 0100 Teil 559 müssen Wandleuchten-Anschlußdosen überall dort eingesetzt werden, wo Zuleitungen für Wandleuchten enden.
    4.-
    So "hoch wie möglich" wird meistens gefordert - das ist alles !
    Gruß,
    Gretel
  5. #5 christiankrupp, 19.04.2007
    christiankrupp
    christiankrupp
    14.07.2005
    479
    Moin!
    Korrekt. Und das mindestens schon seit mindestens 1981. Ist zumindest meine älteste Quelle zu dem Thema(Handbuch für Fernmeldehandwerker - Band 6 Elektroinstallation)
    Gruß,
    Christian
  6. #6 mrspakk86, 20.04.2007
    mrspakk86
    mrspakk86
    28.02.2007
    64
    das mit den Wandauslassdosen wusste ich auch nicht... dann darf ich ja das nächste mal auf Bau meckern, wenn es "wieder" mal ohne Wandauslassdosen gemacht wird :lol:
  7. Derb
    Derb
    30.03.2005
    Sorry
    Natürlich wird das NYIF UP VERLEGT... DAS WAR EIN SCHREIBFEHLER.
  8. #8 Hektik-Elektrik, 20.04.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik
    15.12.2005
    716
    in den Punkten 2 und 3 hat der Bausachverständige absolut Recht.
    Ich würde auch die entsprechende Lampenschaltungen später nicht bezahlen, wenn keine Schiffchen verwendet wurden. Und wenn dann schon tapeziert wurde, wird es für den "Fachbetrieb" teuer.
    Ist eben Pfusch, das kann man hier ruhig mal sagen, weil die geltenden Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten wurden.
    MfG
  9. #9 dieter99, 20.04.2007
    dieter99
    dieter99
    06.01.2007
    47
    Ich habe im gesamten Neubau die Kabel mit Gibs befestigt (auch im Bad). Was kann ich schlimmsten Fall passieren? Ich wußte nicht das man im Bad keinen Gibs verwenden darf.
  10. #10 Fentanyl, 20.04.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Gips schimmelt unter Feuchtigkeitseinfluss, daher verwendet man höchstens ein klein wenig Schnellgips um die Dose zu fixieren und verspachtelt dann mit Füllspachtel!
    MfG; Fenta
  11. #11 dieter99, 20.04.2007
    dieter99
    dieter99
    06.01.2007
    47
    Hat man diesen Feuchtigkeitseinfluss in jeden Raum? Oder wirklich nur im Bad? Wie sieht es in der Küche aus?
  12. #12 BauerHorst, 20.04.2007
    BauerHorst
    BauerHorst
    06.06.2005
    29
    In der Küche hat man ja normalerweise an ensprechender Stelle ein Fliesenschild oder ähnliches um die Steckdosen.
    Zudem wird in der Küche auch selten geduscht ^^
    Bei Dosen im Außenbereich gilt aber selbiges wie im Bad.
  13. #13 mrspakk86, 20.04.2007
    mrspakk86
    mrspakk86
    28.02.2007
    64
    Im Bad auch... und Spritzwasser ist trotzdem vorhanden.
  14. #14 BauerHorst, 20.04.2007
    BauerHorst
    BauerHorst
    06.06.2005
    29
    Das stimmt wohl... Gedankenfehler ;-)
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.860
    646
    Im Bad darf auch Gips verwendet werden, schließlich ist das Bad kein Feuchtraum!
    Hab auch noch nie! das Problem gehabt das irgendwo der Gips nicht mehr in sich Tragfähig gewesen wäre, aufgrund von Feuchtigkeitseinwirkung!
    Und unser Hauptbetätigungsfeld ist Altbau reparaturen/sanierungen.
  16. Justus
    Justus
    04.07.2006
    48
    Jo habe 3 jahre lang im Altbau gesessen und nur wenn es explezit erwünscht war vom Bauherren haben wir kein gips verwendet! Das waren dann Altbauhäuser die sowieso schon schön feucht waren und wo dann halt gewünscht war das wir kein gips nehmen, da gips feuchtigkeit zieht. Sonst wurde es nie verboten!
    Betreffend den Schiffchen hat mit mein damaliger Geselle auch erzählt, dass man sie eigentlich nutzen muss jedoch kaum noch gemacht wird. Wurde von unserem Chef auch immer abgeklärt vorher!
  17. #17 Fentanyl, 22.04.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Das ist so ziemlich die blödeste Regelung, die ich kenne - jeder weiß, wieviele stunden die Luftfeuchtigkeit in einem Badezimmer nach einem ausgiebigen Bad drastisch erhöht ist, teilweise sind sogar die Wände eine Zeit lang beschlagen.
    Im Bad würde ich daher nur Gips verwenden, wenn dieser von anderen Stoffen dicht überdeckt ist - man muss sich schließlich nicht unnötige Schimmelpotentiale einbauen!
    Mir ist übrigens egal, was die Vorschrift sagt: In meinen Augen ist ein Bad ein Feuchtraum und wird auch so behandelt!
    MfG; Fenta
Ärger mit einem Bausachverständigen - Ähnliche Themen
  1. LSS oder Phasenschiene tauschen oder beides oder mehr im Argen?
    LSS oder Phasenschiene tauschen oder beides oder mehr im Argen?: Hallo ich habe ein Problem mit einem LSS auf einer 3poligen Phasenschiene. Es stellt sich folgendes Problem dar: auf der Schiene befinden sich...
  2. Ständiger Ärger mit Jung Timer-Abdeckungen
    Ständiger Ärger mit Jung Timer-Abdeckungen: Hallo, habe in meinem Haus mehrere Jung Timer (z.B. 5232 ST). Nahezu jeder von denen musste schon ausgetauscht werden (auch mehrfach), da nach...
  3. Ärger mit einem Busch Jäger 2250
    Ärger mit einem Busch Jäger 2250: Hallo Leute, bin neu hier und ratlos aufgrund des genannten Busch Jäger 2250. Die Geschichte: Die Abdeckung besagten Dimmer löste sich und...
  4. Wippschalter macht Ärger!
    Wippschalter macht Ärger!: Tach zusammen! Ich habe eine eigentlich ganz einfache Aufgabe, nur stell ich mich irgendwie zu blöd an ;-) Habe meine Küche renoviert und will...
  5. Eine Phase am Fi macht ärger
    Eine Phase am Fi macht ärger: Hey Leute, also ich hab einen 4pol. Fi der nicht "einrasten" wollte.Hab dann mal eine Phase ebgeklemmt,dann gings. Habt ihr Tipps wie ich den...
