Akkublock mit 9V statt 7,2V / Akkus mit 1,5V vs 1,2V
Diskutiere Akkublock mit 9V statt 7,2V / Akkus mit 1,5V vs 1,2V im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, beim Aufräumen für unseren bevorstehenden Umzug, habe ich eine Akku-Heckenschere ausgegraben. Der Akkublock (6x1,2V) ist tot, die...
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Der Akkublock (6x1,2V) ist tot, die Heckenschere läuft mit 7,2V so lala, mit 9V ordentlich, so dass diese brauchbar wäre.
    Da ich die Akkus eh neu besorgen müsste, würde ich lieber gleich ein Lithium-Akkupaket mit 9V einbauen. Bekommt man dieses in der Größe, so dass es hineinpasst? Der vorhandene Block hat 100x43X16mm.
    Hans-Otto
  3. #2 Octavian1977, 09.09.2018
    23.277
    950
    Das ist sicher keine Gute Idee die Spannung einfach mal so zu erhöhen.
    Ein 1,2V Akku hat im Leerlauf eine Spannung die höher ist als 1,2V
    Für eine andere Akkutechnik würdest Du außerdem auch ein anderes Ladegerät benötigen und in der Schere andere Technik die den Akku schützen.
    Gerade bei Lithium ist das auch eine Brandgefahr.
  4. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Mit diesen Bedenkenträger habe ich gerechnet. Also etwas kenne ich mich damit aus, da ich mal Elektroniker gelernt habe. Zwar schon etwas her, aber nicht alles verloren.
    Die 9V wird der Motor schon abkönnen, mit 7,2V kann ich die Schere gleich wegschmeissen, da diese keine Leistung hat. Am Netzteil zieht der Motor bei 9V nur minmal mehr Strom, also wird er es überleben. Ich will ja keine ganze Hecke damit scheren.
    Neues Netzteil benötige ich eh, da es nicht mehr vorhanden ist. Evtl nehme ich auch das von den kl. Bosch-Geräten mit 9,6V, würde den Akku dann auf 9,6V hochrüsten und eine Diode zwischenschalten. Ich muss nur einen Akku mit den Abmaßen haben.
    Hans-Otto
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.553
    593
    Ich frag mich nur, welcher Li Akku 9V hat. Normalerweise haben doe zellen 3,6 oder3,7V
    oder Lifepo hat 3,2 bzw. 3,3V bei 3 Zellen bist du aber auch da schon bei knapp 10V
  6. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Ja - danke. Mit der Suchanfrage habe ich auch welche mit 14,2mm Ø und Lötfahnen im Netz gefunden. Drei passen dann quer hinein und ich kann ein vorhandenes Ladegerät nutzen. Wenn ich hätte das noch kaufen müssen, wäre ein Neugerät nicht teurer gekommen - Verrückt
    Leider gibt es immer wieder Leute, die ihr Bedenken in den Foren ausbreiten, anstatt zu helfen. Wozu ist so ein Forum denn da?
    Hans-Otto
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.553
    593
    Musst aber bei deinen Zellen auch nach dem max. Strom schauen. Den darf man bei Li Akkus auch nicht kurz überschreiten, also z.B. wenn der Motor blockiert oder beim Anlauf. Akkuschrauber mit Li Akkus schalten da sofort ab. Ni Akkus sind da unempfindlich.
  8. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Also dann lieber 12V-Akkus und Vorwiderstand zur Strombegrenzung. 12V könnte ich bequem mit dem Autoakkugerät laden.
    Hans-Otto
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.303
    593
    Eine sehr sehr sinnvolle Loesung....
    Nur weil auf deinem Akkuladegeraet "12V" vermerkt ist, heisst das nicht, das das Teil fuer alle Arten von 12V-Batterien geeignet sein muss.
  10. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Also dann doch mit dem 9,6V-Ladegerät von meinem Boschschrauber und ohne Vorwiderstand. Wenn ich neben den Akkus auch ein neues Ladegerät benötige, dann kann ich das Teil ebenso wegwerfen.
    Hans-Otto
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.553
    593
    Mit Vorwiderstand funktioniert das nicht.
    Dazu braucht man eine elektronische Sicherung.
    Nur mal so als Beispiel. Ich hatte mal einen 12V Akkuschrauber mit Ni Akku. Der Akku war irgendwann im Eimer. Also hab ich mir Kabel dran gemacht und einen Zigarettenanzünderstecker und hab den zum kurbeln der Stützen am Wohnwagen benutzt. Die zuerst eingesetzte Sicherung von 15 A ist beim 1. blockieren durchgebrannt. 20A hat gehalten allerdings hat da die Zigarettenanzünderdose irgendwann gestreikt. Um die 15A Sicherung in weniger 1s durchbrennen zu lassen sind vermutlich mehr als 30A geflossen. Das hat der NI Akku zuvor klaglos weggesteckt. Einen Lio Akku machst du damit aber kaputt. Aus diesem Grund schaltet die Elektronik der heutigen Schrauber bei Überlast sofort ab
    patois gefällt das.
Akkublock mit 9V statt 7,2V / Akkus mit 1,5V vs 1,2V - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. Planartransformator vs. Print-/Flachtransformator
    Planartransformator vs. Print-/Flachtransformator: Hallo zusammen, ich bin noch neu im Forum, deswegen hoffe ich mal, dass ich im richtigen Unterforum poste. Ich bin gerade auf der Suche nach...
  3. CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export
    CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export: Habe dazu einen interssanten Artikel* gefunden. Fachartikel *) Noch bis 3.5.frei verfügbar
  4. Gartenleuchten LED AC statt DC verwendet
    Gartenleuchten LED AC statt DC verwendet: Guten Tag, Ich hatte in meinem Garten 6 LED-Strahler á 5w über ein 30w 12v DC Netzteil betrieben. Da ich dieses System erweitern wollte um 2 LED...
  5. gelöst ! Motorkondensator 8 µF statt 3 µF ?
    gelöst ! Motorkondensator 8 µF statt 3 µF ?: An meinem Geschirrspüler ist der Motorkondensator von der Umwälzpumpe defekt. Er hat 3 µF / 450 Volt. Ich hatte aber nur einen Kondensator mit 8...
