Alarmanlage
Diskutiere Alarmanlage im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Alarmanlage mit Logo!Soft 0BA1.Std. Ich bräuchte etwas Hilfe im Bereich Logo!Soft Und zwar möchte ich eine Alarmanlage programmieren…...
  1. #1 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    Und zwar möchte ich eine Alarmanlage programmieren… Bewegungsmelder Fenster und Türen Blitzleuchte und Sirene…
    Funktion: Die komplette Alarmanlage (Bewegungsmelder + Außenbeleuchtung, Türen, Fenster, Blitzleuchte und Sirene) werden über den Schlüsselschalter geschaltet (Ein/Aus) Die Außenbeleuchtung geht an wenn der Bewegungsmelder anspringt. Er soll nach 10sek ausgehen.
    Wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, geht eine Blitzleuchte und eine Sirene an die Sirene soll nach 3sek ausgehen. Die Blitzleuchte soll so lange leuchten bis die Alarmanlage quittiert wird sprich mit Schlüsselschalter AUS/EIN Geschaltet wird.
    Drei Eingänge sollten doch reichen oder? 3x I
    Leider habe ich noch keine Erfahrung mit Logo!Soft 0BA1.Std.
    Vielleicht kann mir jemand helfen…
    Vielen Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    MKH
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    7.092
    258
    natürlich ist das möglich.
    Aber um dir wirklich genaue Auskunft geben zu können
    muss die Bezeichnung bekannt sein.
    Beispiel : 6ED1052-1CC00-0BA5
  3. #3 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    BOH, wo hast du denn das Museumsstück her?
    Dann frag mich mal, ich könnte dir vielleicht.......... :wink:
  4. #4 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Erstmal:
    Eingänge:
    Fenster
    Türen
    Schlüsselschalter
    Schalter oder Taster für Aussenbeleuchtung
    Ausgänge:
    Sirene
    Blitzleuchte
    Aussenbeleuchtung
    Welche Software hast du?
    LogoSoft Comfort, welche Version
    Datenkabel vorhanden?
    Welches Logo , Ausgabestand?
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    7.092
    258
    habe ich was verpasst ? Kannmal jemand ein Bild einstellen ?
  6. #6 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    Danke
    Danke für die schnellen Antworten
    Also mit dem Museumsstück ist das richtig... besser als nichts :)
    Da ich noch Auzbi bin besitze ich auch noch die Version 4 DEMO zu Testzwecken...die V.5 geht auf meinem Rechner nicht kommt immer ein Java Problem.
    Ich möchte ja nur ein Beispiel haben wo ich dran festhalten kann wird ja wohl nicht so weit abweichen oder? muss ja nichts kompliziertes sein...
    Ja ein Bild kann ich euch die Tage mal machen sieht aber nicht anders aus als die anderen...
  7. #7 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Schon mal von Vorteil, wenn du die Demo-Version 4 besitzt, Kannst du mit der überhaupt Daten zur Logo übertragen?, oder Speichern?
  8. #8 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    Nein natürlich nicht mir geht es auch nur um die Simulation am PC.
  9. #9 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Möchtest du Hilfestellung oder gleich das komplette Programm?
    Wenn ich Zeit finde 15min fertisch
  10. #10 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    Das Programm wäre nett... da ich nicht mher weiter weisssss... :cry:
  11. #11 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
  12. #12 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    :D :D :D Danke :D :D :D
    Was muss ich jetzt tun damit die aussenbeleuchtung über den schlüsselschalter läuft...
    Download geht gut
  13. #13 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Bitte, und viel Spass beim spielen.
    Leider klappt der Download nicht richtig
  14. #14 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Die Aussenbeleuchtung geht immer, über den Taster.
    Wird nur im Alarmfall zusätzlich zugeschaltet.
    Wenn die über den Schlüsselschalter gehen soll, musst du vor B002 ein And setzen und mit dem Schalter verknüpfen.
    Oder wenn sie bei eingeschaltetem Alarm auf Dauergehen soll. einfach eine Verbindung nach B001 machen.
  15. #15 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    Ja dank habe es jetzt so gemacht funktioniert...
    [​IMG]
  16. #16 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Gut, jetzt geht aber die Aussenbeleuchtung nur, wenn die Alarmanlage scharf ist!
  17. #17 derBauer, 29.08.2005
    derBauer
    derBauer
    29.08.2005
    43
    :D
Alarmanlage
Alarmanlage - Ähnliche Themen
  1. SSR an Alarmanlage?
    SSR an Alarmanlage?: Moin. Ich hab mir eine alte Telenot Compact 106 geschossen, um ein Nebengebäude zu sichern. Läuft, löst aus und macht Ärger, aber eben nur die...
  2. Homematic IP als Alarmanlage konfigurieren
    Homematic IP als Alarmanlage konfigurieren: Welche Einstellungen in der App sind notwendig um diese Alarmanlagen-Konfiguration zu realisieren ? Vielen Dank für eure[ATTACH] Hilfe. Regina
  3. Schaltung Alarmanlage/Sirene
    Schaltung Alarmanlage/Sirene: q
  4. Hilfe beim Bau einer Alarmanlage(Transistorstufe/Optokoppler
    Hilfe beim Bau einer Alarmanlage(Transistorstufe/Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte mir eine relativ einfache Alarmanlage bauen. Über einen Transponder wird diese aktiviert/deaktiviert. Ein...
  5. Blitzer für Alarmanlage außen sichtbar anbringen oder nicht.
    Blitzer für Alarmanlage außen sichtbar anbringen oder nicht.: Hallo, haltet ihr es für sinnvoll eine Sirene mit Blitzer einer Alarmanlage außen sichtbar anzubringen oder möglichst keinen Hinweis auf eine...
