I
I>Tommy<I
- 72
Ich habe ein Problem! - *g
Alibertschrank vor ca. 4 Jahren abgebaut (funzte einwandfrei)--> im Karton verpackt gelagert--> vor 3 Wochen ausgepackt (war noch drin! - *g)--> an die Wand geschraubt--> Leuchtstoffröhre (T8 / TL-D 18 Watt 840 / Philips / 59,5cm) ging nicht an. - Neue gekauft (eBay 4.-€/Vs kostenlos)--> die ging auch nicht--> erst dann auf die Idee gekommen, dass meine Nachbarin auch einen Alibertschrank (T8 34,5cm) hat, der einen Starter hat--> ausgetauscht--> Alte und Neugekaufte funzn beide nicht. So schlau, wie ich bin, habe ich auch erst jetzt mal meinen Starter genommen und bei ihr eingebaut--> meiner funzt auch!
Fazit - Es werden wohl beide Leuchtstoffröhren intakt sein (in ihren Alibertschrank passen meine Röhren nicht rein, da hätte ich dann probieren können) und auch der Starter!
Nur wenn ich (bei eingeschaltetem Modus) die Enden der Leuchtstoffröhre etwas drücke, flimmern sie an den angefassten Enden leicht auf. In der Mitte bleiben sie dunkel!
Einzige mir erdenkliche Fehlerquelle (ich glaubs nur nicht) wäre:
Um den Alibertschrank anbauen zu können, musste ich die beiden Drähte aus der Wand (- und + - lach - neenee, ick wees schon, datt bei Wechselstrom die Polarität permanent wächselt. + und - jibbt ditt nua bei die Batteriin) etwas verlängern. Meinen Lötkolben fand ich irgendwann, aba nich ditt Blötsinn (Wichtich issit ja). So musste ich die beiden Drähte mit anderen Drähten verlängern, die ich einem Kabel entnahm, das auch für 220-240V (bitte mein Laienwissen zu entschuldigen - der Umfang des Stromes für das Kabel ist bestimmt weiter gefächert) , also für (wir haben 228V in die Steckdose / um zu zeigen, dass ich ein klein wenig Ahnung von der Materie habe--> Ich=Neuling hier, und Laie, und Lernfähig) das Thema geeignet sind. Nur eben habe ich die beiden Drähte nicht miteinander verdrillt und verlötet, sondern nur leicht verdrillt, mit einer Zange fest zusammen gedrückt, mit Isolierband gut umwickelt (einzeln natürlich - lach), nochmal mit einem leeren Kabel (also ein Kabel ohne Draht) ummantelt, und mit Isolierband fixiert. - Wenn ich im Alibertschrank mit dem Stromprüferschraubendreher den Stromfluss kontrolliere und dabei an der Lüsternklemme wackele, bleibt das winzige, orangefarbene Leuchten im Schraubendreher flackerfrei! - Ein Wackelkontakt dürfte es nicht sein! - Oder?!?
Watt mach ick nu??
Liebe Grüße
Tommy
Watt mach ick nu??
Liebe Grüße
Tommy
