eFuchsi
- 11.284
Ich verbaue schon sehr viele FI/LS. Im Wechselstromkreis sind sie auch schon durchaus erschwinglich. Natürlich gegen die 1,80€ eines 1pol. LSB16 kommt man preislich nicht an.
elektropraktiker W. Hörmann schrieb:Es wird auch kein allpoliger Leitungsschutzschalter gefordert, z. B. wenn dem Stromkreis eine allpolige Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorgeschaltet/nachgeschaltet ist, mit dem das Abschalten aller Außenleiter möglich ist.
Und nur weil der PEN nicht geschaltet werden darf, kann ein RCD nicht eingesetzt werden. Rein Physikalisch gesehen wo soll ein Fehlerstrom herkommen wenn alle L und N getrennt sind
Das hat doch nur bedingt etwas damit zu tun, dass ein PEN nicht geschaltet werden darf. Ein FI funktioniert nun mal nicht im genullten Netz.Und nur weil der PEN nicht geschaltet werden darf, kann ein RCD nicht eingesetzt werden.
Für einen Herd oder einen aufgeteilten Drehstromkreis wird aber in der Norm kein 3-fach Leitungsschutzschalter gefordert. Es muß lediglich eine allpolige Abschaltung möglich sein. Das kann demnach auch ein vorgeschalteter FI sein.Für mich ist ein Drehstromkreis ein Drehstromkreis, auch wenn dieser aufgeteilt wird bleibt es ein Drehstromkreis !
Im Bereich bis 1000 V reicht es die 3 Außenleiter Gleichzeitig zu trennen . Das gelingt aber nicht mit 3 einzelnen LS oder auch 3 SLS . Deshalb RCD oder 3 poliger LS oder 3 Poliger Lasttrennschalter oder eben 4 poliger FI/LS.
Sogar drei Schmelzsicherungen sind für einen Herd zulässig. Es ist auch kein Fehlerstromschutzschalter gefordert. Diesen Hinweis für die Installateure kann man ignorieren. Nicht mal der Verweis auf die angegebenen Normen macht Sinn. Man sollte mal lesen, was dort steht.
Nein, zum Herdanschluss wird eine 5-adrige Leitung hingeführt sein. Ohne es zu wissen bin ich mir da zu 99% sicher. Die drei Phasen werden halt einfach einzeln geschaltet, so wie bei den meisten Herdanschlüssen die ich kenne.Laut Bild hat der TE 3 separate Kreise mit je 1x L + N + PE.
Ist kein aufgeteilter Drehstromkreis. Die Elektrische Anlage endet an der Dose, nicht im angeschlossenen Gerät Und an der Dose ist es ein Drehstromkreis. Gibt auch keine Vorschrift an einer CEE Dose, das man 3 polig schalten muss und trotzdem darf ich da einen Verteiler mit 3 Schukosteckdosen rein stecken.Hallo,
Beim aufgeteilten Drehstromkreis (Getrenntes Kochfeld) reicht auch ein vorgeschalteter 4Pol. RCD (FI) zur Abschaltung.
