E
elektrisierend
- 95
Also auch wenn du im ersten Beitrag schreibst,
solltest du dieses Projekt mit einen eingetragenen Elektrikermeister vorher ausgiebig besprechen, du benötigst ihn eh.
Also wenn du vorhast alles neu zu machen, würde ich mir in der Nähe des HAK einen Platz aussuchen für meine HV und diese bereits komplett fertig vorbereiten.
So jetzt kommen zum Anschluss an das Netz, hier würde ich 2.Gleisig fahren du schreibst die Stadtwerke haben im Moment keine Zeit also dann bereits jetzt eine Zuleitung legen von der neuen HV zum HAK jedoch erkennbar nicht angeschlossen, bei dieser 5-adrigen Zuleitung würde ich nicht unter 25 mm² gehen und ein einzelnes PE Kabel für deine Potenzialausgleichschiene.
So nächster Schritt weil der Zähler ja an der jetzigen Position bleiben muss, von dort zur neuen HV eine provisorische 5-adrigere Zuleitung legen je nach Länge.
Diese Zuleitung speist dann für den Übergang bis die Stadtwerke Zeit haben deine neue HV ein, für diesen Anschluss benötigst du dann bereits deinen Elektriker, weil im HAK ja die Sicherungen gezogen werden müssen und dann klemmt dir dieser Elektriker die provisorische Zuleitung am alten Zähler an.
Das währe eine mögliche Vorgehensweise, im Gespräch mit den Elektriker vor Ort oder den Stadtwerken lassen sich vielleicht noch andere Herangehensweisen besprechen, nur wenn man keine Zeit mehr hat, ist das meiner Meinung nach ein praktikabler Weg, wenn alle Parteien mitspielen. Wenn du einen solchen Elektriker findest bereitest du alles vor und hast nur für das Umklemmen am Zähler jetzt und später einen bezahlten Elektriker, der damit das muss euch allen klar sein jedoch auch vollständig für spätere Untegelmäßigkeiten auch haftbar gemacht werden kann.
Eins noch zum Ende, ich hoffe nicht das du das als HV vorgesehen hast, so ganz kann man es nicht rauslesen.
Sollte es eine UV sein kannst du diese doch bereits getrennt mit PE und N aus der HV anfahren und somit hier auch deine FI ganz normal einbinden.
Ich glaube du solltest vor deinen Vorhaben nochmal gründlich einlesen oder das Gespräch mit deinen Elektrikerkollegen führen.
Zu mir: ich bin gelernter Elektriker
