D
Dorijan
- 3
Guten Tag zusammen,
wir sind gerade dabei in unserem alten Haus (BJ 1906) einiges vorzubereiten für umgenutzte Räume. Vorher war eine Werkstatt im EG und wurde primär mit Druckluft als "Energieträger" für Werkzeuge genutzt. Die vorhandenen Steckdosen konnte ich jetzt mittels "mal sehen welche Steckdose aus geht wenn wir die Sicherung deaktivieren" zuordnen und habe festgestellt das 8 Dosen auf einer 16A Sicherung liegen.
Wir möchten in dem Raum eine Küche einziehen. Meine Idee war jetzt pro "Großabnehmer" , also Backofen / Kochfeld / Kaffeemaschine / Mikrowelle jeweils eine eigene Leitung ziehen zu lassen, diese sollen dann im Keller unterhalb in einem neuen Verteilerkasten zusammengefasst werden und über eine größere/dickere Leitung an den Hausanschlusskasten verlegt werden. Toaster/Mixer etc würde ich über die vorhandenen Dosen abwickeln, da sollte die 16A Sicherung ja durchaus reichen.
Ähnlich möchte ich mit dem Büro verfahren, die Dosen/Schlitze würde ich vorbereiten, die Anschlüsse auf Sicherung und die Verbindung zwischen Haupt und Verteilerkasten soll dann ein Elektriker übernehmen. Im aktuellen Hauptschrank sind nur noch wenige Plätze frei und eine Erweiterung/Vergrößerung des Schranks ist nicht möglich.
Macht das Sinn oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
