J
Jonesmann
Hallo und einen schönen Tag,
habe folgendes Problem :
Das Haus um das es sich handelt ist ein altes Haus erbaut um die 50er Jahre.
Aufgebaut ist alles auf ein TN-C System.
Nun bin ich momentan dabei den oberen Stock des Hauses zu Renovieren. Oben wird alles neu gemacht.
Vorhanden ist im für das ganze Haus ein Verteiler mit 5 DIAZED Sicherungen. Verlegt sind 2 adrige Stegleitungen im gesamten Haus.
Ich werde im oberen teil zur Miete einziehen und unten ist es schon vermietet. Und dieser Mieter will keine neuen Kabel bei sich in der Wohnung verlegen lassen.
Nun sind meine Fragen, ob es möglich ist den alten Verteiler nach unten zu verlegen, bei mir oben einen Unterverteiler einzurichten und diesen nur durch L1-L2-L3-N zu speisen und mir den PE durch einen Staberder zu holen ? Und dann bei mir im oberen Stock alles auf ein tn-c-s sytem zu legen.
Was würdet ihr mir raten ?
Und alle arbeiten werden mit einem Elektriker durchgeführt und überprüft.
Vielen Dank vorab fürs durchlesen und eure Hilfe.
