Sterff
- 10
Hallo Zusammen, ich habe schon einiges hier in diesem Forum gelesen aber konnte bei meinem speziellen Fall keine vergleichbare Situation finden. Ich wohne auf einem 200 Jahre altem Vierkanthof, bei dem Früher ein Tiefenerder für das Wohnhaus in den Boden geschlagen wurde, dort hängt die komplette Wohnhausmasse/Potentialausgleich dran.
Dadurch dass ich aktuell eine neue Bodenplatte für die Lagerhalle plane bin ich auf das Thema Erdung gestoßen und könnte dort ein Potentialausgleichring mit den Stahlmatten realisieren. Die Hallte ist 20m lang und 10m breit.
Alle 20m könnte ich eine Fahne nach oben lassen und von innen nach außen ein Loch für einen Tiefenerder bohren, der 1m vom Streifenfundament in den Boden gerammt wird. Dort den Potentialausgleich anschließen.
Ein Ringerder um das Gebäude herum ist nicht möglich, da der einfach kosten- und Aufwandstechnisch den Rahmen sprengen würde. Grob überschlagen wären das knapp ein halber Kilometer.
Wie macht man das bei solchen Projekten? Früher gab es keinerlei Erdungsmaßnahmen in den Scheunen und Fundamenten. Sobald eine Folie oder Perimeterdämmung eingebracht wird sollte man das machen habe ich gelesen und da ich die Halle als Lagerhalle nutzen möchte ist eine Perimeterdämmung vom Statiker eingeplant.
Erdung hatte ich meinen Elektriker drauf angesprochen und er meinte mit einem Potentialausgleich-Ring in der Bodenplatte und Anschlussfahen nach draußen -> 2 Seiten könnten direkt nach außen an Tiefenerder angeschlossen werden, wäre ok.
Grundsätzlich lässt sich so ein Gebäude nicht komplett erschließen wie bei einem Neubau. Daher die Frage wie ich eine Erdung sinnvoll integrieren kann.
Die Bodenplatte der Lagerhalle könnte ich mit dem Haus-Tiefenerder über eine Potential-Schiene in der Lagerhalle verbinden. Das Haus hat selber eine Potentialschiene direkt beim HAK von dem ein Massekabel direkt in den Boden an die Anschlussfahne geht.
Wir hatten zeitweise mal im Haus Potentialprobleme weil der Tiefenerder des Hausanschlusses nicht tief genug saß. Das hat der Elektriker korrigiert. Gerne würde ich dieses Problem mit der Hallen-Erdung weiter optimieren/ausschließen, wenn das Sinn macht.
Bei der Halle sind nur 2 Seiten Außenwände. Daneben steht ein Altbestand / Scheune.
Über Vorschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
