eFuchsi
- 11.176
o und wird der Motor dann von Stern auf Dreieck umgeschaltet
Den vom TE genannten Motor KANN man eben NICHT auf Dreieck umschalten. Die Sternbrücke ist fix in der Wicklung.
Mit Steinmetz oder 3*230V FU wird eine Bandsäge kaum sauber anlaufen, und wenn doch außer 'Laubsägearbeiten' auch nichts schneiden.
Motoren reagieren auf verminderte Spannung an der Wicklung etwas anders, als ohmsche Widerstände. Bei kleinerer Spannung versucht der Motor durch höhere Stromaufnahme die Wellenleistung zu halten. Das geht, bis die Wicklung durchbrennt, oder der hoffentlich korrekt eingestellte Motorschutz auslöst.
Zumindest würde ich bei der Lösung mit dem 1.5kW FU, auf jeden Fall bei längeren Schnitten die Motortemperatur im Auge behalten.
