alte HS-Schaltung(Keller) noch zulässig??
Diskutiere alte HS-Schaltung(Keller) noch zulässig?? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mal wieder ein Problem von Sanierungsrückstand: Mehrfamilienhaus, 3 Etagen, Kellerlicht und Seckdosen von der Wohnung aus geschalten--HS...
  1. petman
    petman
    15.11.2010
    Mehrfamilienhaus, 3 Etagen, Kellerlicht und Seckdosen von der Wohnung aus geschalten--HS Schaltung--
    Vor einigen Jahren (ca. 2000) wurden in einigen Miet- Wohnungen die Unterverteilung erneuert und für Bad und Küche ein RCD eingebaut. Dabei auch in Küche und Kinderzimmer neue Steckdosen für E-Heizer mit Kontrollschalter im Flur installiert. Alles andere wurde belassen. Also Steckdosen und Licht mit Schwarz und Grau, Leuchten zt. Grün als Aderfarben. Einsätze von Dosen und Schalter alles zw. 1958 und 2010 vorhanden ;-))
    Der HS-Schalter ist in einer 3er Kombi(JUNG) zusammen mit Türöffnertaster und Wechselschalter für Flur.
    Problem, gelegentlich löst eine Sicherung in einer Wohnung beim Schalten im Keller aus obwohl von der Wohnung gar nicht das Kellerlicht geschalten war.
    Kann es am Wechselschalter-230V/16A liegen? Es liegen ja jeh nach Schaltzustand 400V an.
    Wie kann man sinnvoll mit Vermieter zur Problemlösung kommen? Rechliche Möglichkeiten?
  3. #2 Octavian1977, 30.01.2012
    22.142
    778
    1. Eine Mischung verschiedener Normstände in einer Anlage ist nicht gut.
    2. Den Vermieter über den Mangel informieren und Instandsetzung verlangen. der Vermieter hat eine einwandfreie Mietsache zur Verfügung zu stellen.
    3. was soll eine HS Schaltung sein???
    4. Warum sollten an einem Schalter 400V anliegen? Wenn dem so ist muß hier ein Fehler vorliegen.
    Ich vermute hier vielleicht eine doppelte Einspeisung für das Kellerlicht einmal von der Wohnung aus und einmal vom Keller aus, das ist auf jeden Fall zu ändern.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Gehe ich recht in der anname das dort an der Wohnungstür (2pol.?) Wechselschalter montiert sind, in Serie geschaltet, und über ihren Wechselkontakt in der lage sind die Stammleitung auf die Wohnungsphase umzuschalten?
    Dann kann es natürlich sein das auf der einen seite des Wechselkontakt L1 von der darüber liegenden Wohnung anliegen, auf der anderen Seite L2 von der Wonung selbst, und im umschaltmoment aufgrund des nicht ausreichenden Kontaktabstand moderner Schalter ein Überschlag stattfindet. Oftmals sind derartige Schaltungen auch im nachhinein durch nichterkennen der Schaltungsart verpfuscht worden, gerne auch in dem die Schalter nicht mehr in Reihe zueinander liegen.
    In anlagen mit moderner Nullung muss die umschaltung natürlich 2polig erfolgen!
  5. petman
    petman
    15.11.2010
  6. #5 kurtisane, 31.01.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo!
    Kann keinen Plan o. Bild sehen!
    Ich nehme an Du meinst mit HS eine Hamburger Schaltung,
    die wurde früher mal mit alten Drehschaltern verwendet.
    Ist angeblich jetzt verboten, weil es immer mal Probs mit den Funken an den neuen Schalterkontakten gab!
  7. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo ich habe kein Problem mit den Wipp- Schaltern . Hamburger Schaltungen funktionieren bei mir seit 30 Jahren. Noch nie ein Schaltertausch nötig. Ist wirklich verboten!
    mfg sepp
  8. #7 kurtisane, 31.01.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo@sepp_s!
    Es ist zwar verboten aber Dich stört es nicht!
    Auch wenn Du ein Landsmann von mir bist aber zu solchen Leuten sagen wir in unserer Gegend "Russenelektriker"!
    Ich hoffe Du wirst es trotzdem überleben!
  9. petman
    petman
    15.11.2010
    nicht Hammburger-Schaltung
    Leute, ich meine nicht die Hammburger Schaltung wo 2x Phase trotzdem kein Licht geben.
    Hier gets um Spannung, die von den Wohnungen aus für die Gemeinschaftsräume im Keller geschalten wird.
    Von jeder Wohnung ne andere Phase über Wechselschalter von Wohnung zu Wohnung zum Keller. Damit jeder seinen Strom selbst bezahlt.
    Der letzte Elex hat nen normalen Wechselschalter eingebaut. In den anderen Wohnungen sind noch die alten Schalter von 1958 drin.
    Ein neuer spezieller Schalter kostet aber...
    Ich hab hier langsam Angst, die Schwaben spaaren sich zu Tote. ;-))
  10. #9 kurtisane, 31.01.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Die Schaltung musst Du mir jetzt bitte aufzeichnen wie 3 WE das abwechselnd schalten ohne Irrtümlich dem Anderen das Licht im Keller ausschalten zu können, das kannst Du Dir dann zum "Patent" anmelden!
  11. #10 Octavian1977, 31.01.2012
    22.142
    778
    Die Schaltung auf dem Bild ist auf jeden Fall verboten!!!
    Ich kann mir auch nciht vorstellen, daß so was jemals erlaubt war.
    Hierbei kann natürlich schnell 400V über einem Schalter liegen. Zudem werden hier Stromkreise von verschiedenen Zählbereichen gemischt.
    Beim Abschalten der einen Sicherung wird einfach durch Benutzen eines Schalters an unbekannter Stelle (für nicht eingeweihte) wieder strom auf das Ganze gegeben.
    Ein FI macht das natürlich gar nicht mit, da der Strom vom Keller Licht über Ihn hin aber nicht über den Fi zurück fließt.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Die Schaltung ist so natürlich nicht verboten, es muss in einer anlage mit moderner Nullung natürlich auch der N mitgeschaltet werden, wie ich oben schon erwähnte.
    Gab es auch in 4pol. Variante von Busch-Jaeger unter dem Namen H(aushalts)U(m)-Schaltung.
  13. #12 Hemapri, 04.02.2012
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.881
    7
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Murks in Baden Würtemberg so eine Art Standartschaltung in älteren Mietshäusern ist. Da hängen sogar oft Steckdosen im Kellergang mit dran. Ich führe Installationen im Auftrag von Kabel BW aus und da ist es unbedingt nötig, wirklich zu prüfen, ob der Strom, welchem man für den Verstärker abzweigt, nicht von so einer dämlichn HS-Schaltung stammt. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ich kenne Fälle, wo die BK-Anlage dann tot war, wenn in einer Wohnung der Lichtschalter betätigt wurde. :D
    MfG
  14. yooda
    yooda
    20.02.2013
    HS-Schaltung
    ich denke Sie finden die wichtigsten Informationen zur HS-Schaltung (=Hausschaltung) unter
    www.hausschaltung.de
    Eine Neuinstallation der HS-Schaltung ist verboten. Reparaturen und Wartungsarbeiten sind jedoch zulässig, weil die HS-Schaltung zum Zeitpunkt der Installation den gültigen Regeln entsprochen hat. Es ist jedoch notwendig, dass ein geeigneter Schalter verwendet wird. "Normale" Wechselschalter können eine Spannung von 400V nicht schalten. Achtung: Bei einer HS-Schaltung können Spannungen von unterschiedlichen Stromzählern anliegen. Der Schalter kann u.U. nur von der vorgeschalteten Wohnung spannungsfrei geschaltet werden. Die Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausführt werden! Die 5 Sicherheitsregeln beachten!
    Viele Grüße
  15. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    ...Antwort nicht schlecht,
    aber ein Jahr zu spät...
  16. #15 wechselstromer, 03.03.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Aber dennoch ein interessantes Thema und offenbar in Baden Württemberg oft vorkommend.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  17. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.928
    141
    Auch zu diesem Forum hier
    http://www.elektro.net/praxisprobleme/r ... schaltung/
alte HS-Schaltung(Keller) noch zulässig?? - Ähnliche Themen
  1. Keller - Steckdose von Licht
    Keller - Steckdose von Licht: Ich habe vom Vormieter eine Steckdose im Keller, aber heute habe ich festgestellt das er sie abgezweigt bzw. abgetrennt hat. Wo muss ich die...
  2. Austausch alter Treppenlichautomat gegen neu scheitert
    Austausch alter Treppenlichautomat gegen neu scheitert: Hallo zusammen hier im Forum. Ich habe folgendes Problem: Mein wirklich uralter Treppenlichtautomat bleibt immer öfter hängen. Nun habe ich mich...
  3. Neff älterer Backofen falsch angeschlossen?
    Neff älterer Backofen falsch angeschlossen?: Hallo liebe comunity, habe eine ältere Küche erworben mit einem Neff Backofen und Ceranfeld. Die Platten gehen nur bei dem Backofen lässt sich...
  4. Widerstände, schaltung
    Widerstände, schaltung: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich diese Aufgabe richtig gerechnet habe. Für Uges habe ich 10V raus und für die gesuchten Widerstände jeweils...
  5. Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?
    Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?: Hallo an alle hier! Ich habe eine alte Ständerbormaschine ergattern können, die ich restaurieren möchte. Soweit auch alles kein Problem bis auf...
