Alte Maschine / Perilex
Diskutiere Alte Maschine / Perilex im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe mir gestern eine alte Gusseisen-Fräse gekauft, leider war an der Maschine noch ein Perilex Stecker dran, da sie in einem alten...
  1. Bayuware
    Bayuware
    Mittwoch
    ich habe mir gestern eine alte Gusseisen-Fräse gekauft, leider war an der Maschine noch ein Perilex Stecker dran, da sie in einem alten Bauernhof stand.
    Die Maschine ( Baujahr etwa 1955 ) wird mit einem normalen Drehstrommotor mit 1,5kw betrieben.
    So nun zur Frage :
    Im Perilex Stecker geht die rote Ader auf N und wird dann auf PE gebrückt.(PEN ?)
    Dies kenne ich jetzt so nicht, ich denke aber dies wurde aufgrund des Netzsystems im Bauernhof so angeschlossen ?
    Bei einem normalen CEE-Stecker in einem modernen Haus lege ich wie gewohnt die Rote Ader auf PE und N bleibt frei ?
    Würde mich um über eine kurze Bestätigung freuen :)
    Horst
    PS. Ich habe mal eine elektronische Ausbildung genossen, jedoch ist die schon ein wenig her und ich bin nichtmehr in dem Beruf tätig.
  2. creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.878
    510
    Die Rote ade geht eigendlich dann nur auf den Schutzkontakt. Da rot meist früher als Schutzleiter verwendet worden.
    Drehstrommotoren benötigen keinen NEutralleiter. Jedoch kann es sein dass an die Maschine Geräte angebaut wurden die einen Benötigen.
    In dem Fall kannst du die dann nur an eine Steckdose an schließen die keinen RCD hat ;)
    Bayuware gefällt das.
  3. Bayuware
    Bayuware
    Mittwoch
    Servus,
    vielen Dank für die Antwort.
    Dann ist es so, wie ich es mir gedacht habe :)
    Servus
    Horst
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Ein PEN in gesteckten Verbindungen ist nicht zulässig.
    Wenn ein N benötigt wurde, war die Brücke in der Steckdose an der Wand oder schon im Verteiler
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Wenn dann doch ein N benötigt wird, kann es bei fehlenden N zur Sternpunktverschiebung kommen.
    Geräte Defekte wahrscheinlich.
  6. Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    301
    112
    Hallo @Bayuware.
    Ja, Rot war mal SL / PE Leiter,
    aber es ist angeraten die Anschlussleitung auszuwechseln!
    MfG
    Allstromer
    elo22 gefällt das.
  7. Bayuware
    Bayuware
    Mittwoch
    sollte ich die Anschlussleitung aufgrund des Alters wechseln oder da die Adern noch die alten Farben (Rot, Braun, Schwarz, Blau) aufweisen ?
    Gruß und danke
    Horst
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.718
    629
    Das war 1955 schon nicht erlaubt. Wurde aber immer wieder gern praktiziert:D So eine Brücke hat den damal noch üblichen FU-Schutzschalter wirkungslos gemacht und den FI-Schutzschalter ausgelöst, beides blöd.o_O
  9. #9 Allstromer, 01.07.2020 um 13:27 Uhr
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    301
    112
    @Bayuware, ist es sicher ein PERILEX StecKer? Runde Steckerkontur.
    oder ein SCHUKOstecker für Drehstrom? Ovale Kontur mit seitlich angeordnetem PE / SL & N / Mp Kontaktpaar.
    Das stimmt so nicht!.
    In den 50zigern wurde die Nullung noch praktiziert und war üblich, zumindest in meinem Heimatbereich. VNB- EnBW früher EVS.
    Ich hatte in alten Anlagen noch die o. g. SCHUKO- Steckdosen gesehen auch in der Variante mit fabrikmäßigen nicht lösbaren Verbindungen
    zwischen SL und Mp heute PE / N.
    Allerdings noch nie bei PERILEX Steckdosen (die kamen erst in den 60zigern auf den Markt) gesehen, daher mein hinterfragen!
    MfG
    Allstromer
    Edit: Stecker korr. in Steckdosen
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Hallo Allstromer, das war wohl vor meiner Zeit.
    Im Stecker halte ich die Nullung auch Früher für unzulässig.
    Stecker = mobiler Einsatz. Was ist dann im TT-System.? Das System kann der Hersteller zuvor nicht wissen.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.718
    629
    Nach einem Stecker nullen war nie erlaubt. Genullt wurde in der Steckdose nicht im Stecker.
    Und diese nichtlösbare Verbindung war zwischen PE und metallischem Steckergehäuse z.B. in Kragensteckern aber nie zwischen N und PE
  12. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.057
    Das ist doch letztlich egal.
    Neue Anschlußleutung und CEE Stecker, alles andere ist Murks.
    (Dann siehst du auch gleich ob ein N benötigt oder übrig ist).
  13. #13 Allstromer, 01.07.2020 um 14:36 Uhr
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    301
    112
    @s-p-s & @bigdie, wie heißt es so schön: 'Was der Bauer nicht kennt,........' !
    Viele wissen heute auch noch nicht, dass es eine Drehstromvariante der SCHUKO- Steckverbindung gab.
    (Aus dieser entsprang auch eine DDR- Variante mit Stiftkontakten anstatt Randkontakten.)
    In alten Industriebetrieben stößt man noch so manches Mal auf interessantes aus der Vergangenheit.
    Vor PERILEX (kam Anfang der 60er) war der Kraft- SCHUKO (seit den 30er) sehr verbreitet.
    Diese Kraft- SCHUKO- Steckdosen gab es in beiden Varianten. Definitiv. Punkt!!!
    Vielleicht hilft dieser Link bei den Unwissenden weiter:
    Museum of Plugs and Sockets: Perilex and outdated heavy duty plugs and sockets
    Beachten Abb. 13 und Text. Hier für Steckdose.
    Ich kannte auch die Variante, wo die Brücke nicht entfernbar war bei der Steckdose!
    Wer noch ganz genau was 1950 erlaubt war oder nicht? @s-p-s?
    MfG
    Allstromer
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.718
    629
    Kannst mir glauben, ich kenne jeden Stecker der DDR und es gab nie eine erlaubte Brücke N-PE im Stecker. Weil das auch zu damaliger Zeit Schutzmaßnahmen außer Kraft gesetzt hätte. Und ortsveränderliche Geräte waren schon immer so gebaut, das sie bei jeder Schutzmaßnahme funktionieren.
    ego1 gefällt das.
  15. Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    301
    112
    Ich wiederhole meine Textpassage:
    "Viele wissen heute auch noch nicht, dass es eine Drehstromvariante der SCHUKO- Steckverbindung gab.
    (Aus dieser entsprang auch eine DDR- Variante mit Stiftkontakten anstatt Randkontakten.)"
    Zitat Ende!
    Lese sorgfältiger und schreib keinen solche Stuss.
    Ich habe nicht geschrieben über erlaubte Brücken in der DDR- Variante.
    Der Hinweis bezog sich darauf, dass die DDR die alte Kraft- SCHUKO durch ein eigene (verbesserte) Variante ersetzt hat.
    Vielleicht hast du den Link mal angeschaut und festgestellt, dass doch Variationen außerhalb deiner Vorstellungskraft gibt.
    Die sogenannte "klassische Nullung" war übrigens 1955 nicht nur in der Industrie noch 'State of the Art'.
    Im Wohnbau war die Steckdose ohne Schutzkontakt bei weitem keine Seltenheit.
    MfG
    Allstromer
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.028
    702
    Es hat ja keiner behauptet, das es keine klassiche Nullung gab, trotzdem war diese in der 5poligen Steckdose auszuführen, und nicht im Stecker!
    Da kannst du dich noch so aufregen!
  17. Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    887
    155
    Bei uns gabs früher mal "Bauernstrom". 3 Phasen und PE . Auch an 4-poligen Kragensteckvorrichtungen und trotz TT mit FU wurde da der "N" aus dem PE generiert.
    Leprechaun
  18. HoBi06
    HoBi06
    11.03.2009
    44
    An den sogenannten Bauernstrom kann ich mich auch erinnern.Es waren 3 polige Kragensteckdosen aus Metall die3 phasig angeschlossen waren.In der Nähe der Steckdose wurde ein Erdstab eingeschlagen der mittels eines blanken Drahtes mit dem Gehäuse der Steckdose verbunden wurde.Solche Anlagen habe ich während meiner Lehrzeit noch des öfteren angetroffen und umgebaut.
    HoBi06
  19. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.006
    1.037
    Der PEN durfte noch nie gesteckt werden. Nullugsbügel waren deswegen in der Steckdose, aber NOCH NIE im Stecker erlaubt.
    Und da Perilex Stckdosen einen N- und einen Pe-Kontakt haben, kann im Stecker gar kein Nullungsbügel vorhanden sein, da es eben keinen PEN Kontakt gibt.
    ego1 gefällt das.
  20. Octavian1977
    23.772
    1.024
    Diese 4poligen Drehstromdosen waren gurndsätzlich nur für Geräte OHNE Neutralleiter zulässig.
    Weil dann doch verschiedene Geräte einen N(Mp) brauchten hat man das dann leider oftmals über den PE(SL) hingepfuscht.
    Was dann dazu führte, daß man diese vierpoligen Dosen Normtechnisch abgeschafft hat.
Alte Maschine / Perilex - Ähnliche Themen
  1. alte Maschinen
    alte Maschinen: Kann mir jemand Sagen was das für ein Stecker ist? Ich habe leider keine Technischen Daten zu dem Motor. [ATTACH] [ATTACH]
  2. Neuverkabelung alter Wohnung
    Neuverkabelung alter Wohnung: hallo, ich bin das erste Mal hier und leider nicht vom Fach, so dass meine Fragen vielleicht etwas ungenau sind, was ich bereits jetzt...
  3. Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?
    Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?: Guten Abend an alle, es soll ein neuer Schaltkreis für die Garage gelegt werden, um eine Wallbox mit eingebautem FI zu installieren. Im Wohnhaus...
  4. Welche Maschine zum Dosensenken?
    Welche Maschine zum Dosensenken?: Hallo, ich hätte eine Frage zum Dosensenken. Bei der Kernsanierung in meinem fast 100 Jahre altem Altbau werde ich einige Dosen senken müssen. Nur...
  5. Drehschalter: Alte Scherenlampe
    Drehschalter: Alte Scherenlampe: Wie habt ihr denn den Knebel aus der Fassung rausbekommen? Einfach mit sanfter Gewalt ziehen, oder gibt es da einen Trick? (Ich traue mich nicht...
