Alte STR Sprechstelle ersetzen
Diskutiere Alte STR Sprechstelle ersetzen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen! ETW, Mehrparteienhaus, Altbau 70er Jahre. Wechselsprechanlage von STR (Netzgerät Typ TV13A). Hausverwaltung inkompetent/schlecht...
  1. Luxor
    Luxor
    09.10.2019
    Hallo zusammen!
    Hausverwaltung inkompetent/schlecht erreichbar/unkooperativ. Aktueller Hauselektriker ist nicht mit der alten Anlage vertraut.
    Sprachqualität/Klingel der Sprechstelle mit Türöffner-Funktion in der Wohnung zu leise/verrauscht, soll ersetzt werden.
    6 Drähte, 1 Taste Sprechen, 1 Taste Hören, beide Tasten zusammen drücken zum Türe öffnen, siehe Bilder.
    Gibt es neben der Sprechstelle WF14/S (STR 88130) noch eine hochwertigeres, idealerweise UP-Ersatzprodukt das mit der bestehenden Konfiguration genutzt werden kann? (Verkabelung siehe PDF)
    Ist eine Verbesserung der Tonqualität durch den alleinigen Austausch der Sprechstelle in der Wohnung überhaupt zu erwarten?
    Könnte man die Lautsprecher-Einheit separat auswechseln?
    Danke für die Hilfe,
    Stefan
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.080
    713
    Ich glaube nicht, das alleine durch den Austausch der Sprechstelle eine Verbesserung herbeigeführt wird, ggf, müssen Türlautsprecher und Zentralvertärker ersetzt werden
    Aufgrund des alters der Anlage wird der komplette Austausch gegen eine moderne Bus-Anlage, z.b. von STR oder Ritto unterm Strich günstiger sein.
  3. #3 leerbua, 09.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.603
    1.101
    Ganz klar.
    Allerdings wenn "nur" ein ET oder Mieter damit Probleme hat wird die Eigentümergemeinschaft sich nicht so leicht "überreden" lassen.
    patois gefällt das.
  4. #4 kurtisane, 09.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Auch wenn es Dir nicht gefällt, aber bei einer Mehrparteien-Anlage ist die HVW der Zuständige Ansprechpartner für die Aussenstelle u. Anlagen-Zentrale.
    Wenn man Eigentümer der Wohneinheit ist, gehört zwar die Innenstelle Dir u. darfst diese auch austauschen, aber nur gegen eine zum alten System passende.
    Ob die Akustik wieder besser wird o. werden kann, geht nur mit Versuch macht kluch, ala learning by doing, aber ohne die anderen Mieter dabei zu beeinträchtigen.
  5. #5 patois, 10.10.2019
    13.379
    671
    Zuerst einmal solltest du herausfinden, ob dieses Problem auch bei den andern Mietern besteht.
    Falls JA, liegt der Fehler garnicht in deiner Sprechstelle, sondern in der Türstation (oftmals den Witterungseinflüssen ausgesetzt),
    so dass das Austauschen deiner Sprechstelle nicht zielführend sein würde.
    Verrottete Kontakte oder altersbedingt ausgetrocknete Kondensatoren könnten auch für die schlechte Sprachqualität verantwortlich sein. ;)
    Es wäre wirklich zu empfehlen, dass ein Fachmann für Wechselsprechanlagen die Fehlerermittlung durchführt.
    PS: vergammeltes Potenziometer der Lautstärke-Einstellung ist oftmals der Störenfried!
    PS: PS: Liegen die Innenschaltbilder der verbauten Geräte vor ? - Falls NICHT, unbedingt besorgen!
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Selbst bei einem Reperaturversuch sollte die Eigentümergemeinschaft darüber im Klaren sein, dass dieser im schlimmsten Fall mit einer nicht mehr funktionierenden und somit zu erneurnden Anlage enden kann.
    Bei so alten Anlagen kann alles Mögliche passieren, wenn man ins Vogelnest im Hauslichtverteiler greift.... :confused:
    Dass es an der Inennsprechstelle liegt, würde ich aus Erfahrung aber auch fast sicher ausschließen.
    Einfach mal die Nachbarn fragen.
    Es ist auch interessant wie lange in vielen Häusern die Klingelanlage nicht funktioniert. Teilweise sogar noch nie.
  7. #7 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bei vielen geht es ja oft nur um die "neue schönere Optik", da wird dann so manches dazu erfunden, anstatt mal zum Nachbarn zu gehen, ob der das idente "Rauschproblem" hat, dann ist man normal bereits zu zweit, um bei der HVW reklamieren zu können!
  8. #8 Pumukel, 10.10.2019
    10.487
    1.552
    In der Wohnungssprechstelle ist nur ein Lautsprecher (Auch als Mikro genutzt) 2 Tasten und ein Summer.
    In der Türsprechstelle sind nur die Klingeltaster und ein Lautsprecher. Der Rest die Umschaltung zwischen sprechen und hören sowie die Ansteuerung des Türöffners liegt im Netzteil.
    Meist sterben die Lautsprecher in der Türstation oder wie schon gesagt die Elkos im NF- Verstärker im "Netzteil" .
  9. #9 Octavian1977, 17.10.2019
    23.999
    1.050
    Allein Funktionell ist eine Wechselsprechanlage ja schon etwas betagt.
    Oftmals versteht man dabei gar nichts da mindestens einer nicht begreift, daß hören und Sprechen nicht gleichzeitig geht.
    Die Hausverwaltung ist der Auftragnehmer der Eigentümergemeinschaft und selbstverständlich kann die Gemeinschaft auch ohne Verwaltung tätig werden.
    Besorg dir ein Angebot einer Fachfirma für eine Neue Anlage, wenn Du von allen Eigentümern die Einwilligung bekommst kannst Du gleich loslegen (lassen) ansonsten eben bei der nächsten Versammlung darüber abstimmen.
Alte STR Sprechstelle ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Hersteller gesucht: Altes Schaltschrank-Sortiment
    Hersteller gesucht: Altes Schaltschrank-Sortiment: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen, unter euch sind ja auch einige alte Hasen. Ich bin auf der Suche nach dem Hersteller dieser...
  2. Alter Elektriker benötigt Update
    Alter Elektriker benötigt Update: Hi, ich habe mich hier angemeldet, da ich mal etwas Unterstützung für die Ertüchtigung eines EFH benötige. Ich habe vor fast 40 Jahen Elektriker...
  3. Kamera der Gegensprechanlage durch IP-Kamera ersetzen
    Kamera der Gegensprechanlage durch IP-Kamera ersetzen: Wir haben im Rahmen unserer m-e 2-Draht-Gegensprechanlage eine m-e Xcam Pro 2 verbaut. Tut grundsätzlich das was sie soll, allerdings kann ich auf...
  4. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?
    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  5. Alter SternDreieckschalter
    Alter SternDreieckschalter: Hallo, Mein Schwager hat sich eine uralte Hobelmaschine gekauft und möchte diese nun mit 2 recht großen Drehstrommotoren betreiben (Vorschub 6kw...
