Frohes Neues Jahr!
So, hier nun die versprochene Rückmeldung.
Zusammenfassung:
In unserem 2 Parteien Eigenheim (Baujahr 1904) ist eine N getastete 3 Leitung Treppenlichtschaltung verbaut. Bis vor etwa 15 Jahren war dort ein Treppenlicht Zeitschalter verbaut welcher jedoch von einem örtlichen Elektriker gegen einen Stromstoßschalter getauscht wurde, da unserem damaligen Mieter (älterer hellhöriger Herr) das Laufgeräusch des mechanischen Treppenlichtschalter zu laut war. Die jetzige Mieterin vergisst aber immer das Licht auszumachen und die junge alleinerziehende Mutter ist nicht so penibel und wünscht einen solchen Schalter. Rein elektronische Treppenlichtschalter wie zum Beispiel der Eltako TLZ 12-9 (erster fehlgeschlagener Versuch) funktionieren nicht weil sie nicht N getastet angesteuert werden können. Deshalb und weil ein Elektriker mir den Tipp gab einen mechanischen Schalter zu verbauen hatte ich die Theben Schalter Elpa 8 + 9 im Fokus, wusste aber nicht welcher hier angebracht war, da nur 3 Kabel am Stromstoßschalter ankamen. Auf meine Anfrage im Forum welcher der beiden Schalter denn in meiner Situation der Richtige sei, erhielt ich von "Oktavian" einen DIN Vorschriften Vortrag sowie eine wirre Einschätzung meiner Persönlichkeit - allerdings nichts weiter zur Sache. Andere Foren-Mitglieder gaben wenigstens einige brauchbare Ersatzteile Empfehlungen. Im übrigen sind seit neustem LED Leuchtmittel verbaut, was die Auswahl der Zeitlichtschalter weiter eingrenzt.
Hier nun die Lösung meines Problems:
Nach Anfrage bei der Firma Theben wurde mir der Elpa 8 empfohlen, da dieser auch N getastet funktioniert und zusätzlich LED Einschaltstromfest ist. Diesen bestellte ich also. Der Theben ist heute morgen angekommen und ich begann sofort mit dem Einbau. Dazu habe ich diesmal ALLE Abdeckungen der Verteilung abgenommen. Dabei fiel mir auf das an der Null-Schiene ein N abgekniffen war. Anscheinend hat der Elektriker hier den Null für den alten Treppenhauslichtschalter abgekniffen, da der Schraubenkopf rundgedreht war. Da dämmerte mir was dem Theben 8 fehlt. DER ZUSÄTZLICHE DAUER-NULL!!! Also den Theben Elpa 8 auf 3 Leiteranschluss gestellt (kleines Drehrad an der Seite) und einen neuen Nullleiter von der Schiene zum Theben gezogen. Nun hatte ich wieder vier Kabel. Den neuen Null an den N Anschluss, die Phase an den L Anschluss, den Blauen an Anschluss 4 neben N (Taster) und den Schwarzen (Lampe) an Anschluss 3 neben L.
"Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott"
Also jetzt volle Funktion der Treppenlichtschaltung. Top!!! Hoffentlich hilft meine Problemlösung anderen Leuten hier!
Danke an fast alle Leute hier im Forum.
