Alte Werkhalle neu verkabeln. UV wie gestalten? HV 225A
Diskutiere Alte Werkhalle neu verkabeln. UV wie gestalten? HV 225A im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Ich hab schon ein paar Tage gesucht und konnte mir viele Fragen schon beantworten. Ich bin zwar gelernter Elektroniker, jedoch hat es bei...
  1. #1 Schmango, 14.10.2018
    Schmango
    Schmango
    14.10.2018
    Moin
    Ich hab schon ein paar Tage gesucht und konnte mir viele Fragen schon beantworten. Ich bin zwar gelernter Elektroniker, jedoch hat es bei mir bei 24V aufgehört^^. Ich habe zwar öfter selber Strippen gezogen und UV verkabelt aber hier bin ich mir nun doch unsicher und erhoffe mir eure Mithilfe,
    Folgendes Szenario: Eine alte Werkhalle wird in zwei Hallen geteilt und neu vermietet. Früher standen hier große CNC Maschinen. Die HV für beide Hallen ist daher mit 225A NH2 Sicherungen abgesichert. Ich weiß derzeit nicht ob das vom Energieversorger noch umgebaut wird, also gehe ich erstmal davon aus, das es bleibt.
    Eine Hallenhälfte miete ich. Es werden keine Hochstromigen Geräte drin stehen. Kabel werden auf Pritschen und AP in Rohren verlegt. Querschnitte nicht größer als 2,5mm², abgesichert mit B16 und C16 Automaten und nem 0,03 40A Typ A FI. Die andere Halle wird ebenfalls so abgesichert werden, da auch dort nichts besonderes an Verbrauchen installiert werden wird.
    Meine Idee bzw. wobei ich mir nicht sicher bin:
    Ich hätte jetzt nach der HV noch eine weitere UV installiert, von welcher ich dann auf die beiden UV der Hallen gehe. Ich hatte überlegt diese dann mit 63a NH abzusichern. Querschnitt von den Hallen UV zur UV 16mm² und von der UV zur HV 25mm²
    Würde das so funktionieren bzw. konform sein?
    Grüße
    Schmango
  2. #2 creativex, 14.10.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.886
    510
    Ich würde direkt in der HV eine Zuleitung zu jeder halle machen und dort eine UV setzen. (Wenn in der HV noch genug platz ist)
    Wie hoch die UV abgesichert wird ist bedarfsabhängig. Bis 63A am besten mit DIazed / Neozed und darüber mit NH 000
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Nix Diazed. Das ist Müll, und der Student hat davon keine Ahnung! Wenn größer 35A dann im Gewerbe NH-Sicherungen einplanen!
    Wie sieht denn die HV aus?
  4. #4 elektroblitzer, 14.10.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Lieber Student, bevor du hier wieder etwas ohne Kenntnis der Normen erzählst mach bitte zuvor eine Verlustleistungsberechnung des Schrankes. Dann darfst du mitreden.
  5. #5 elektroblitzer, 14.10.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Bezüglich der Nutzungsänderung ist neues Baurecht des jeweiligen Bundeslandes anzuwenden.
    Hierzu sind eine Baugenehmigung und Brandschutzkonzept erforderlich. Mit diesen Unterlagen legt man dann die Elektrik aus.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Das wird aber mit 40 A RCD nix.
  7. #7 Leprechaun, 15.10.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    891
    155
    Warum nicht? Wenn jeder RCD mit 3 Stk. 40A gL vorgesichert wird?
    Leprechaun
  8. #8 Octavian1977, 15.10.2018
    23.821
    1.028
    Wenn hier zwei Nutzungseinheiten entstehen sind auch zwei Zählerplätze zu installieren.
    Dazu wird es notwendig entsprechende Anträge über einen EINGETRAGENEN FACHBETRIEB an den Versorgungsnetzbetreiber zu stellen, sowie die Anlage durch den Fachbetrieb anpassen zu lassen
    patois gefällt das.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Ja wenn, aber auch nur dann.
  10. #10 Schmango, 15.10.2018
    Schmango
    Schmango
    14.10.2018
    Moin
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Mittlerweile habe ich die Info erhalten, dass die alte HV demontiert und zwei neue Zählerplätze installiert werden, wie Octavian1977 schon angemerkt hat. Damit erübrigt sich mein Problem wohl :)
Alte Werkhalle neu verkabeln. UV wie gestalten? HV 225A - Ähnliche Themen
  1. Alte Doppelsteckdosen
    Alte Doppelsteckdosen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung habe ich diese Doppelsteckdosen, die in einer einfachen Dose unterputz sind, die aber von außen wie aufputz...
  2. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  3. alte Maschinen
    alte Maschinen: Kann mir jemand Sagen was das für ein Stecker ist? Ich habe leider keine Technischen Daten zu dem Motor. [ATTACH] [ATTACH]
  4. Neuer Verteileraufbau
    Neuer Verteileraufbau: In unsere Altbau habe ich einen Wohnungsverteiler neu gemacht. Nun steh ich auf dem Schlauch. ich habe eine 4 Adrige Drehstromleitung vom Keller....
  5. UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung
    UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung: Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
