Alter Kronleuchter nicht alle Birnen brennen
Diskutiere Alter Kronleuchter nicht alle Birnen brennen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, ich brauche eure Hilfe mit einem Kronleuchter bzw. der richtigen Verkabelung. Ich habe von meiner Oma einen alten...
  1. #1 Nomadas, 13.10.2014
    Nomadas
    Nomadas
    13.10.2014
    4
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe von meiner Oma einen alten Kronleuchter geschenkt bekommen mit insgesamt 5 Birnen.
    Der Kornleuchter war bei ihr im Haus mit einem Doppelschalter verbunden, sodass man wahlweise 3 Birnen oder 2 Birnen brennen lassen konnte (oder eben beide zusammen dann 5 Birnen) sowas habe ich nicht (soweit ich das beurteilen kann) sondern ich habe einen "normalen" An/Aus-Schalter.
    Aus der Decke kommen bei mir 3 Drähte:
    - gelb/grün (Erdung?!)
    - blau
    - schwarz
    Der Kronleuchter hat 3 Drähte:
    - schwarz
    - rot
    - grün/silber
    Aktuell habe ich es so verkabelt, dass 3 Birnen mit 100% Leuchten.
    Könnt ihr mir helfen, dass irgendwie auch alle 5 Birnen brennen?!
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten! :)
    Liebe Grüße
    Anna
  3. #2 werner_1, 13.10.2014
    13.315
    1.358
    wie hast du denn angeschlossen?
    Ist die Leuchte aus Metall? Dann fehlt der PE (Schutzleiter)-Anschluss an der Leuchte.
  4. #3 kaffeeruler, 13.10.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    Welche Adern hast du denn angeschlossen aktuell ?
    Etwas zum messen daheim ? multimeter, Duspol oder sonstiges außer einem polprüfer
  5. #4 Nomadas, 13.10.2014
    Nomadas
    Nomadas
    13.10.2014
    4
    Also aktuell ist folgendes verkabelt:
    (decke) BLAU <-> ROT (lampe)
    (decke) SCHWARZ <-> GRÜN/SILBER (lampe)
    Die Erdung (GELB/GRÜN) von der Decke ist mit der Halterung der alten Lampe (die da vor dem Leuchter war) verbunden.
    Das schwarze Kabel vom Kronleuchter ist frei
    Der Leuchter besteht meines Wissens nach aus Messing...zumindest sieht er golden aus (ist aber etwas angelaufen)
    Zum messen hab ich nix im Haus...außer ein Phasenprüfer!
    Könnt ihr damit was anfangen?!
  6. #5 wechselstromer, 14.10.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Wenn die Kabel farbgerecht angeschlossen sind, dann bringt der Schwarze aus der Decke kommend die Phase und der Blaue den Neutralleiter.
    Somit müsste der Schwarze, der aus der Lampe kommt, auch an den Schwarzen von der Decke verbunden werden.
    Dann werden auch die restlichen 2 Glühlampen leuchten.
  7. #6 Octavian1977, 14.10.2014
    22.664
    858
    Der Grüngelbe Schutzleiter muß mit dem Anschlußpunkt an der Leuchte verbunden sein!
  8. #7 Nomadas, 14.10.2014
    Nomadas
    Nomadas
    13.10.2014
    4
    Also meint ihr folgendes?!
    (decke) SCHWARZ <-> SCHWARZ (leuchter)
    (decke) BLAU <-> ??? ROT oder GRÜN/SILBER (leuchter)
    (decke) GRÜN/GELB <-> Leuchter
  9. #8 Moorkate, 14.10.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Mache doch bitte mal ein Bild von der Leuchte, bevor wir alle weiter rumraten!
    mfG
  10. #9 werner_1, 14.10.2014
    13.315
    1.358
    decke) SCHWARZ <-> SCHWARZ + GRÜN/SILBER (leuchter)
    (decke) BLAU <-> ROT (leuchter)
  11. #10 kaffeeruler, 14.10.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    So wie die Lampe nun angeklemmt ist einfach mal den Polprüfer an die freie Ader der leuchte halten..
    Glimmt er hell muss man fast davon ausgehen das N u L an der Lampe schon vertauscht wurden
    :wink:
  12. #11 Nomadas, 15.10.2014
    Nomadas
    Nomadas
    13.10.2014
    4
    Es funktioniert!!! Vielen vielen Dank für die Hilfe!!! :D
    LG Anna
Alter Kronleuchter nicht alle Birnen brennen - Ähnliche Themen
  1. Alter LS ersetzen welcher Typ
    Alter LS ersetzen welcher Typ: Hallo zusammen Ich habe in unserer Verteilung LSSicherungen Typ CMC PLV1N und PLV1 was ist hier der Unterschied? Bzw. der N hat den Nulleiter...
  2. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  3. alte Siedle Sprechanlage öffnen
    alte Siedle Sprechanlage öffnen: Hallo, kann mir jemand helfen, wie man diese schon etwas ältere Siedle Sprechanlage öffnen kann. Am besten ohne Siedle Schlüssel:) Vielen Dank im...
  4. Kronleuchter (17kg) an abgehängter Decke oder besser in Betondecke?
    Kronleuchter (17kg) an abgehängter Decke oder besser in Betondecke?: Hallo, ein schöner Kronleuchter aus Murano-Glas wiegt 17kg und soll im Schlafzimmer an die Decke, dort wo bereits der Lampenauslass ist (das...
  5. Birne zerbrochen -> LED?
    Birne zerbrochen -> LED?: Hallo zusammen, bei uns ist gerade eine Birne zerbrochen. Leider sehen wir von den Aufdrucken her nicht, ob es eine LED oder eine (gefährliche)...
