R
ratskrone
- 4
Hallo Zusammen,
ich ziehe demnächst in eine andere Wohnung. Das Haus hat das Baujahr 1970 und dementsprechend ist dort Leitungstechnisch alles etwas älter. Ich habe heute mal den Sicherungskasten angeschaut und nun die befürchtung dass es da wohl vielleicht ein paar Probleme geben könnte. Wie auf dem Bild zu sehen sind H10A und H16A verbaut. Ich habe heute mal alle Herdplatten und den Backofen angeschaltet und es hat doch schon ordentlich Geräusche im Sicherungskasten gegeben. Der Herd scheint dort wohl auch nur mit 10A+16A abgesichert zu sein.
Was ich festgestelt habe ist , im Sicherungskasten sind überall Passschrauben in Grau für 16A eingebaut. Ich habe dann Testweise mal die H10 vom Backofen mit einer H16 getauscht. Schon war fast nichts mehr zu hören sobald der Herd+Backofen auf Volllast war. Allerdings wird H10 für Küche und Wohnzimmer dann wohl etwas knapp werden. Licht scheint nicht separat geschaltet zu sein sondern liegt auf der jeweiligen Sicherung vom Raum.
In den Räumen sind Überputz-Steckdosen verlegt.
Meine Fragen wären nun was man bzw. ob der Elektriker noch was an dem Kasten optimieren kann. Eine komplette Sanierung kommt leider erstmal nicht in Frage und umbauten sind soweit ich weiß nicht erlaubt.. Thema Bestandschutz etc.
Meine Fragen wären :
1. Für was sind die zwei zusätzlichen zwei Plätze rechts ? Kann man da zwei zusätzliche Stromkreise draus machen ?
2. Kann man wenn überall graue Passringe verbaut sind auch überall 16A reinmachen bzw die H10 gegen H16 tauschen ?
3. Ich habe heute in allen Räumen an einer Dose mal Testweise einen 2200W Fön und einen 2200W Wasserkocher angeschaltet. Sicherungen sind nicht rausgeflogen. Ist das ein gutes Zeichen ? Hätte in der Küche zumindest gerne die Waschmaschine + Kühlrschrank + Microwelle + Wasserkocher. Und dass es im Wohnzimmer beim PC etc. einschalten nicht ständig die Sicherung raushaut.
Vielen Dank für Ratschläge damit ich mich evtl. doch noch auf die neue Wohnung freuen kann
