bicho
- 1.424
Hallo Brasi, wir in Venezuela haben die gleiche Stromart....220 Volt 60 !!!!!!Hertz.Hallo,
seit letztem November bin ich jetzt Brasilianer und habe bei meinem Umzug einige mir wertvolle Geräte mitgenommen (PC, E-Gitarre mit Verstärkern, und ein paar weniger relevante E-Geräte).
Bis auf eine minmalistischste Ahnung bei E-Gitarren und Lautsprecheranschlüssen, habe ich keinen nennenswerten Schimmer von Elektrik. (die Schulzeit ist nun auch schon lange her)
Das Stromnetz hier ist "fast" gleich wie in Deutschland (hier sind es 220 V mit 60 Hz )
Nachdem Umzug kam die Ernüchterung, die deutschen Schukostecker passen hier nicht, nur die Eurostecker passen direkt (die flachen ohne Erdung heissen doch so?).
Dann kamen mit dem ersten Adapter, erste Sorgen, weil der Schutzkontakt greift ins Leere.
Ab dem Zeitpunkt war mir klar, ich will wenigstens wissen wo die Gefahr hier liegt. Dann sah ich, dass alle Steckdosen hier im Haus nur mit 2 Kabeln angeschlossen sind. Eine Art Sicherung, wohl gegen zu "hohen Stromfluss", ist am Hauptschalter/Schaltkasten, wo die Leitungen von der Strasse kommen, diese fliegt zB raus wenn beide Duschen (elektr. Durchlauferhitzer) im Haus gleichzeitig laufen.
Das Haus ist gemietet und wir werden hier wahrscheinlich nur 1-2 Jahre bleiben, der Nachteil ist der Vermieter will das Grundstück verkaufen und nichts erneuern (das Haus würde wohl durch steigende Grundstückspreise in dieser Region sowieso abgerissen und durch ein Supermarktgebäude oder Mehretagen bzw Hochhaus ersetzt werden) , und der Vorteil daraus wir können verändern was wir wollen.
Nun nach etlichen Versuchen mir Fachwissen anzueignen, weiss ich lediglich sicher, dass es jetzt nicht sicher ist
Könnte ich vielleicht zwei dieser Steckdosen "sicherer" machen, ohne grosse Umbauten (und abgesehen von deutschen gesetzlichen Vorgaben).
Soweit ich aus vielen Foren herauslesen konnte, ist eine klassische Nullung keine allzu sinnvolle Lösung ...
Und wenn ich es richtig verstehe kann mein PC bzw Verstärker Gehäuse (bis hin zur Gitarrensaite) plötzlich unter Strom stehen, wenn ich ohne Erdung zB einen Netzteildefekt erfahre.
Kann ich vielleicht einen "Erdanker" nur für PC und Gitarrenverstärker setzen, also ich meine quasi den Schutzkontakt vom Schukostecker direkt ins feuchte Erdreich schicken ? Oder müsste ich alle Steckdosen, Lichtschalter und den Schaltkasten für eine Erdung miteinbeziehen ?
Es gibt wohl auch so FI-Schalter zum Zwischenstecken an der Steckdose ? Würden die mir etwas bringen, da ja hier alles scheibar ohne Erdung ist ..
Suche ich wenigstens in der richtigen Richtung ?
Bei allen bisherigen Versuchen durch Lesen mir Klarheit zu verschaffen, stolpere ich immer wieder über mir unbekannte Abkürzungen, oder es geht auf einmal nur noch um Vorschriften und Normen. Mir leuchtet es durchaus ein, dass nur Fachleute daran arbeiten sollten. Alleine werde ich daraus nicht schlau, ich bin ein Holzwurm mit Metallererfahrung also handwerklich durchaus fit und in der Lage präzise nach Plan zu arbeiten, nur noch nicht mit dem mir mysteriösen unsichtbarem Strom. Da ich bald aber weiter abseits leben werde, wird ein Generator mein Stromversorger, und um diese 1-2 Jahre hier zu überbrücken ist eine Elektrikerausbildung oder eine komplette Sanierung der Hauselektrik übertrieben. So irgendwo zwischen UVV und klassischer Nullung, gepaart mit dem Wissen wo der Sicherheits-Schwachpunkt ist, da würde ich mich schon wohler fühlen.
Ps. aus überlebenswichtigen argumentstarken Bauchgefühlen, traue ich erstmal keinem brasilianischem Handwerker !! ..dafür könnte ich Beweisfotos liefern, hier gibt es unfassbare Sachen
Ich hoffe ich konnte einigermassen verständlich meine Situation schildern.
Also wenn jemand etwas Zeit und Nerven hat sich mit meiner Problematik zu beschäftigen, wäre das grossartig, wenn dafür Fotos von vorort, oder sonstige genauere Angaben nötig sind, mache ich bzw gebe ich diese natürlich gerne.
Danke schonmal an Alle, die bis hierhin gelesen haben.
Grüsse aus dem südbrasilianischem Winter !
Nicht alle elektronischen Bauteile aus Europa vertragen automatisch 60 Hertz. Da wir viele Motoren aus Europa verbaut haben die mit 50 Hertz laufen, muss man die erhöhte Leistung, aber auch die erhöhte Wärmeentwicklung beachten.
bicho
