ampere berechnen
Diskutiere ampere berechnen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - wie kann ich hier ampere berechnen bitte?
E
exabytesoft
Was soll das für eine sinnlose Schaltung sein? Da kommt gar nichts raus... Und der Motor dreht auch nicht.
Nicht zu berechnen. Im Motor Datenblatt den Strom nachsehen oder messen.
Kann die Batterie die Leistung vom Motor zur Verfügung stellen?
Schaltung überprüfen, so wären es 0 A
Soll das bei A ein Strommesser sein oder offene Klemmen wie gezeichnet?
Auf jeden Fall nicht mehr als Kurzschlussstrom der Batterie.
batterie amp. messen geht
warum dass nicht?
motor sollte sich doch garnicht drehen.
minus pool quasi durch die spule der 5v dc motor.
ist amp. nicht messbar?
Du hast bei Amp. Kein Messgerät eingezeichnet. Das sind offene Klemmen.
So hast du keinen geschlossenen Stromkreis.
Doch... Wenn das Amperemeter zwischen deinen Output klemmst.
Was du damit beweisen möchtest ist mir allerdings noch nicht klar.
Berechnen lässt sich aufgrund der gegebenen Größe (ja, es gibt ja nur eine) jedenfalls nichts!
schade um jedes Word. Hier ist ein Troll am Werk und ihr füttert diesen! Diesem TE fehlen alle Grundlagen!
ok beim out also ein offenes stromkreis
wenn ich jetzt am out ampere messen möchte, inwiefern weicht das von 1,5v batterie ampere ab bitte?
Formulier doch bitte mal verständliche Sätze!
Das ist als würdest du fragen wieviel der Sprit kostet, wenn dein Reifen vorne links platt ist.
wenn du das nicht verstehst dann kannst du nicht helfen
was für ein datenblatt? das ist ein kleines dc motor das lag einfach rum
1,5V (Volt) sind keine Ampere... Raffst du das nicht?
Wie soll eine Birne von einem Apfel abweichen?
Nochmal mach dir erst mal die Grundlagen klar, dein Getrolle ist einfach nervend und die Mods sollten dich hier schlicht und einfach raus werfen!
Pass auf... Nimm ein Amperemeter, klemme es dazwischen und du wirst sehen wie viel dabei rauskommt.
Gleichzeitig, also wärend du die "Ampers" misst, musst du Spannung messen.
Am Besten direkt am Amperemeter.
Dann weißt Du zwar, wieviel Leistung dein sinnloser Stromkreis hat, aber wofür das gut sein sollte wird hier wohl keiner verstehen außer dir.
Thema: ampere berechnen
